LRS модуль Expert RC 433 MHz
Получил комплект второго поколения на прошлой неделе, как раз через 2 месяца после заказа. В выходные испытывал в городе по земле, передатчик поставил на окно (2этаж), сам поехал на машине с приемником по городу кататься. Впечатлило… на 0.1 ватта, управление полностью потерялось на удалении 700м, в отсутствии прямой видимости, с несколькими препятствиями в виде кирпичных домов. на 0.5 ватта отъезжал на километр, изредка проскакивали потери пакетов. В воздухе испытывать буду в мае.
Возникли кое-какие сложности с первоначальной настройкой, из-за собственной невнимательности, Дмитрий в аське помог разобраться. В общем доволен, пока косяков не обнаружил, ну если только мануала толкового не хватает.
При любой ориентации антенн?
А чем такая антенна не устраивает? И какую будете ставить?
Хочу сделать из сталистой проволоки и расположить ее вертикально на законцовке крыла. Модель пока не готова, поэтому не ясно, как в итоге это будет выглядеть. Выслушаю любые советы.
А я сделал как по инструкции и разместил вертикально на руддере. Наверх торчит сантиметров на 10 всего. Родную бамбуковую мачту сломало в первый же полет- на земле порыв ветра перевернул ская и палочка сломалась. Поставил пластиковую мачту.
А как крепить вертикально на крыле? Не представляю. Антенна 33 см.
Антенна 16 см. Её вертикально в стандартный кожух- пипетку, а противовес горизонтально в крыло- я так сделал.
Каждый ус по 16-17см.
Как в таком случае меняется ДН?
Максимум усиления - в сторону противовеса.
А на сколько симметрично в горизонтальной плоскости?
Разве такая конструкция не будет чем-то вроде V-диполя, усы которого обычно распологают симметрично относительно горизонта?
что как бы стеклопластик токопроводящий и глушит сигнал РУ
Как же тогда из фольгированного стеклотекстолита платы и патч антенны делать? Непорядок!
В патче текстолит влияет сильно, поэтому там пластины фольгой навстречу друг к другу поворачивают, чтобы между медяхами только воздух был, для воздуха патч и считают. Я сам пробовал переворачивать текстолит- реально влияет сильно! А на обычные штыри скорее не сильно повлияет, но все же повлияет. Влияет даже полиэтилен. Пример- буквально вчера пускал FPV самолет (кстати с Expert RC), на нем и антенна приемника и видеопередатчика были спрятанны в кожуха из под фирменных антенн-“сосисок”, а антенна видеопередатчика у меня настроенна по лампочкотестеру с учетом полиэтиленового кожуха. Так вот, в поле немного перекосило пирогоризонт от мощного видеопередатчика и чтобы уменьшить его мощность я просто рассогласовал антенну, путем снятия полиэтиленового кожуха- реально помогло сразу, мощность излучения упала, горизонт встал на место, так и летал.
Так как все же правильно разместить антенну?
У меня вот так:
Андрей, надеюсь ты помнишь краш Ильвира… из-то того, что провод антенны экперта шел по балке, отклеился и его перерубило винтом. У меня винт перерубал провод к передатчику, так что не стал бы так устанавливать жизненно важный узел 😉
Нее, Аслан, не отклеится! У Андрея провод держится на скотче, а меня держался на термоклее. Сейчас практически так же как у Андрея пропущен провод, и держится на армскотче.
Андрей, антенна у меня точно такая же, и так же торчит вверх. Я правда так и остался на бамбучинах, поставил их только немного потолще. Даже если и придется кувыркаться через хвост, то сломавшуюся бамбучину недолго востановить(на всякий случай в угол самолетного ящика на армскотч прицепил на запас несколько бамбучинок).
2 Expert
Дмитрий, такой вопрос…
У Вас все версии LRS (2WL не берём) совместимы по железу приемников между собой? Т.е. приемники для 1-го, 2-го и Тини отличаются только прошивкой, или нет?
1g- проц 16к 8мгц
2g- проц 32к 16мгц
Tiny- проц 16к 16мгц
т.е. не совместимы. но в 2G влезет прошивка тини, хотя смысла в этом я не вижу.
всем привет.извините и не пинайте сильно.просто хочу заказть себе эксперт,ато пока очередь дойдет,пока его сделают,глядишь и конец лета,поэтому надо заказывать сейчас,но встал вопрос что заказывать в комплект,а прочитать 33 страницы щас вообще нет времени,каждый день работа.подскажите что мне указать в брони?какая Антенна передатчика,нужны ли PWM входы какая Антенна приёмника и т.д.
сейчас я имею лавмейт на 1W,аппа турниджи 9 х плюс FR SKY,телеметрия игл.
Если у вас турнига, то для вас будет оптимально: 2 поколение, 12 канальный приемник, антенну приемника - диполь, антенну передатчика - магнитную. PWM входы не нужны, тем более во 2-м поколении они отсутствуют. Чтобы использовать систему “без проводов” по максимуму, посмотрите на ретрансмиттер 2.4 ГГц. Ну или дождаться выхода Tiny… где собственно будет минимум настроек… что называется “воткнул и полетел”, если вам конечно достаточно будет 8 каналов.
Нееее, неправильный совет.
Зачем лишнии 3000 выкидывать за ретранслятор на 2,4???
Я предлагаю подсоединять через РРМ кодер, приемник , которых у Алексея куча.
Ага и ограничить себя 8-ю каналами , а если хочешь мощность с пульта регулировать то и 7-ю
я правильно понял,если использовать PPM Encoder то на выходе будет у меня 8 каналов,а если ретрансмиттер 2.4 ГГц то будет уже 12 каналов.???
1)
Хм… разве ппм кодер не 12 канальный???
