LRS модуль Expert RC 433 MHz
да, 12 канальные есть
PPM Encoder это то, что позволяет со стокового приемника получить сигнал, перевести его в PPM и отдать этот PPM в передатчик LRS?
Ага и ограничить себя 8-ю каналами , а если хочешь мощность с пульта регулировать то и 7-ю
К моему вопросу выше: вы, видимо, имеете в виду, если использовать родной приемник от аппы аля Turnigy?
Кстати, сам пока не определился, нужны ли мне PWM входы или нет. Я правильно понимаю, что через распаянные PWM входы сигнал в передатчик LWS можно отдавать, не используюя PPM Encoder?
Да, по PWM с приемника например турниги подать 8 каналов на вход пвм без енкодера.
Да, все выходы приемника подключаются к кодеру, а с него уже берется РРМ
Внесу ясность-
1g- очень мало заказов- заказы больше не принимаю.
2g- 7w 12 каналов 12вольт -объявляется как “базовая”. Приёмники 12к идут уже с буферным RSSI и длинные спаянные антены 2-3м.
Encoder - только 8 каналов, эксперименты с 12к толку не дали, универсальной прошивки на 12к нет, только на 8. (хотя разведено 16 входов)
Retransmitter - до 16 каналов, как был так и остался (естественно 12к тоже поймет)
Tiny - это 2g лайт только в новом корпусе и с урезанной прошивкой, идут с 8к приёмниками (12к пока под вопросом)
Всё из перечисленного прошивается одним кабелем.
Просто я тогда не понимаю целесообразности использования энкодера в связке с приемником аля Турниджи. Разве что с энкодером можно простой прошивкой изибинд обойтись?
Вот еслиб тини да с приёмышем на 12 каналов хотя бы на уровне совместимости, то имхо былбы бестселлер. Ну не всем же нужны дальности в 30км где и 0.5 ватт справлялись 😃.
И можно написать точные размеры корпуса передатчика Тини, дабы рассмотреть возможность упихать его на место встраиваемого модуля ?.
Я так и не смог качественно привязать приемник Турниджи по PWM, то идин сбой то другой, хотя у других работает! Взял приемник FrSky на 8 каналов и проблем не стало с PWM подключением. Пока работает как часики без энкодера.
ну есть ж 2wl, там как раз пол ватта и 12 каналов. сам думал взять 2wl, но все же остановился на 2g 7W.
80х25х25
А в чем тогда концептуальная разница 2вл и Тайни кроме количества каналов?
2WL - приёмник и передатчи на одном трансивер модуле мощностью 0.5 ват. Полезно для организации двустороней связи и приёма телеметрии. (плюс возможность кастомных прошивок)
Tiny - как я понял, это улучшенный аналог Лайт версии, но в отличии от неё компактней и потенциально лучше с точки зрения прошивки (выше разрядность каналов).
аналог Лайт
лайт и 2g есть, так что разрядность у тини как у 2g
Не осилил.
Зачем столько версий разных?
Три раза прочитал описания каждой, а так и не понял, зачем?
Почему нельзя сделать две - на 7Вт и на 1Вт подешевле? Для тех кто хочет очень далеко и для тех кому 10км - максимум.
Разрядность, прошивность… разве это существенно на стоимость влияет?
к этому все и идет.
за место лайтов - будет тини.
но так как она начального уровня, то много памяти ей не надо, и проц ставлю поменьше
т.е. будет 7w и 1w тини
а 2wl это вообще отдельный проект для разработчиков
1w тини
Скажите пожалуйста, можно ли передатчик от Тини комплекта напрямую питать от тренерского разъема аппаратуры MPX RoyalEvo (8Вольт). Сколько будет в данном случае потреблять ВЧ модуль? Выдержат ли дорожки питания аппаратуры? Не хочется ставить дополнительный аккумулятор. Спасибо.
ток до 200ma
поделитесь своим опытом .заказал Диполь с кабелем и SMА Разьёмами 50см или 50 см ни к чему?буду все ставить на скайвокер
Ну смотрите сами, куда планируете ставить антену.
Сколько будет стоить tiny lrs и когда можно будет ее заказать?
Заранее спасибо)
Приехал сегодня комплект, ни одной бумажки что куда и почему… На приемнике sma разъем, рядом кабель с sma, тупо откусанный с другой стороны, как я понял для него, сижу туплю, и как мне сделать чтоб оно заработало 😃? Зачистить центральную жилу определенной длинны убрав оплетку? ППМ энкодер вообще какой то еж из проводов, представлял его в виде приемника с нормальными входами для проводов под сервы… В общем как то ожидал все же большего, даже растерялся, ну да ладно думаю дело наживное, разберемся 😃
Люди добры ткните носом в инструкцию да в софт для настройки 😃?
У Эксперта на сайте в разделе документация
или в личку тел. киньте
Настраиваю второе поколение с аппой Turnigy (с прошивкой er9x).
Если брать PPM с передатчика - то всё Ок, а вот PPM-retransmitter не хочет видеть 8-канальный приёмник.
Проверял PPM-retransmitter со Спекртумом - работает, а с 8-канальным приёмником Турниджи через Ретрансмиттер TX-модуль RLS начинает моргать зелёным только когда в первом канале значение выше -100%, а на остальные каналы не реагирует.
В настройках модели все 8 каналов прописаны.
В настройках передатчика стоит “Proto PPM 8CH 300uSec”, “PPM FrLen 22.5mSec”.
5-й регистр в модуле RLS пробовал и 0, и 1.
Помогите советом если кто сталкивался.
Спасибо!
нужно 32 mSec
нужно переключить в 12 канальный РРМ 5=0
передатчик и приёмник
нужно 32 mSec
Спасибо, Олег!
Но, к сожалению, это не помогло 😦
