помехи, дальность связи
у меня как то разом резко очень сильно просела дальность управления на 40мгц
я менял аппу, приемники, ставил доп кольца - выносил передатчик видео и его антенну, поставил дохленький слабенький передатчик видео
дальности нет - даже там где год назад в подмосковье я летал фиг знает куда
а оказалось… что сменив моторчик на более быстрый, я сменил и регулятор, и не смотря на то что у меня все провода в приемник идут через кольцо , что стоит дооп кондер в приемнике, что регуль подключен к приенику через дополнительный LC фильтр на нормальном дроселе , регуль здорово срет в эфир гася приемник
вот такое вот говно www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вот такое вот говно www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14873
Интресно, как им удалось испортить стандартную схему? Обычный регуль, с линейным BEC-ом. Внутри наверняка ATMEGa и набор полевых ключей. Ключи конечно работают в ключевом режиме ШИМ на 8-16 кГц и дают гармоники, но до 40 МГц все равно весьма далеко.
Разовью тему. Посоветуйте как лучше сделать. Заметил что при FPV гонках при прохождении однго участка трассы у меня возникуют помехи по RC. Прикинув как я там лечу понял что антенна на самолете смотрит в низ и этот участок самый удаленный от меня. Антенна идет в доль крыла изика, при прохождении этого отрезка это крыло я опускаю в сторону земли. Сам я сижу на стуле, трава имеет какую-то высоту и самолет проходит примерно на высоте 2-3 метра. Вот как расположить антенну чтобы такого не было? В доль фюзеляжа не получится, у меня Vee антенна от AV и она стоит на киле, поэтому будет мешать антенне от RC. Вертикально тоже не хочу располагать, сопротивление не хилое будет.
А я именно такой использую и проблем нет с ним.
Правда на 2.4
2А маловато для бортового бека, дело в том что чем сильнее он нагружен тем больше срёт, лучше всегда с запасом выбирать, есть регуляторы без бека вообще а к ним бек подобрать уже. Лазил с осциллографом по питанию самолётки и наземки - много нового узнал 😃
Надо передающий модуль поднять на удочке вверх
Там 2 КРЕНки в параллель. Абсолютно линейная схема. Если не нарушать даташит и ставить конденсаторы на входе и выхеде кренок, то они не возбуждаются. Не умеют. 😃
Блин, не посмотрел что он линейный, про импульсный написал 😃
видимо умеют 😃 …ну или гадит регуль не по питанию
а больше нечему! такая резкая деградация по дальности! как раз после перехода на новый двигатель с регулятором. все остальное менял по кругу
вполне возможно что на 2.4 это менее заметно - тк для 40 достаточно более узкополосной помехи
сейчас проведу натур испытания - более чем уверен в виновности регулятора.
в чудеса не верю - в резкую деградацию бортовой электроники тоже (ну что там камера или сервы резко начали гадить)
попробуйте но думаю что регуль не виноват.
все остальное менял по кругу - только регулятор не трогал. просто в голову не приходило менять
я даже думал дозиметр взять - тк думал может где аппаратурой схватил дозу радиации и вот она резкая деградация В РАЗЫ по дальности связи.
А мощность передатчика не замеряли?
А вобще найти этот косяк довольно просто.
Тест дальности по земле сделать так как есть. И пробовать на пределе.
Регуль отключить и запитать от отдельного борта.
Если не поможет - не он. Потом отключить все сервы.
И так по очереди всё остальное оборудование.
Ну и думаю что всё найдётся.
Эфир просканировать не помешало бы.
на сегодняшний день из всех вышеперечисленных способов - просто заменить регуль для меня самое простое
и еше раз повторюсь - я менял даже аппу!
надеюсь завтра с утра проведу натур испытания
если провал - то попробую воткнуть 2.4
Так ты еще не пробывал? И про помехи регуля это пока только версия?
Какое расстояние от регуля до приемника?
Осциллограф есть? Увидеть 40 МГц сигнал и помеху можно на хорошем осцилле…
Известная история, тоже жаловался кажется в новичках давненько… У меня есть рег, который гадит на 35мгц. Причем по эфиру! Особенно при мощности близкой к макс. но не макс. Долго плясал с бубном, в итоге удалось маленько уменьшить помеху переразвел нестандартно провода и еще чего-то там. Детали не помню, но смысл- максимально развязать приемник и рег в проводах по ВЧ. Радикально все равно не решил, даже вспоминать уже не хочется…
ЗЫ помеху удобно слушать наушничком через простейший усилитель к дискриминатору приемника. Мощность с передатчика выставить на уровне шума и наслаждаться жутким хрустом при включении двига…
заменил рег - дальност не вернулась
летаю в зоне до 100 метров 😦(((((( и это в подмосковье где раньше вволю улетал за километр
все с 40 мгц завязываю 😦
ожидаемо было.
отключите машинки все и сделайте тест на дальность.
Мот замутить какой нить пенолет на коленке без фпв, и с новым (другим) бортом. Для чистоты эксперимента.
раньше то этот борт с этими машинками летал чудесно! ну по прохладней было разве что
по питанию там хороший кондер стоит - так что… ну не понимаю я как можно в разы - на порядок просадить по дальности…
У меня как-то было на 35 МГц передатчике - загрязнились контакты в телескопической антенне, дальность упала до 50 метров. когда стал прозванивать телескоп оказалось что сопротивление по постоянному току между первым и последним коленом более 200 Ом.
Примотал к первому колену провод и протянул до кончика антенны - дальность вернулась, так и летал месяца два потом заменил антенну на новую.
…еще хорошо бы прозвонить антенну приемника на предмет обрыва, все таки время то идёт могла где нибудь перетереться
Приемник точно менял? На тот что крашей не переживал? Чудес то не бывает. Либо у тебя что то поломалось, либо на поле что то изменилось.
летаю в зоне до 100 метров (((((( и это в подмосковье где раньше вволю улетал за километр
У меня QPCM Хайтека с одной сервой в жутких городских условиях, через лес (приемник на 9м этаже) - пробил чуть больше километра - дальше чел с ТХ спустился слишком низко - рельеф закрывал. А вот со всем ФПВ барахлом - 100-150м и куча ФС. Иногда и до 700м пробивает, но тоже с ФСами… Как только не плясал я с бубном! НЕ помогало 😦
