LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Dacor
Danuvas:
мощность и частота высокие
Сдается мне что лучше было бы “Rate” поставить в положение “Low”
А так да, нужно причину искать…
ehduarg
Dacor:
Во во. На крыле все компактно расположено, видео правда 500мвт от приемника сантиметров 25. Дальше 1км. не летал, но РСИ не дрогнул, антену колена три вытягиваю, питание приемника от регуля, фильтров, экранов нет. Биндил без видео не знал.
Kazuss1
Danuvas:
Подскажите, в чем засада может быть? Дальность ну совсем смешная. В выходные установил на Бикслере в паре со ШтормомОСД. Перед антенной на передатчике фильтр от bevrc. Через 150м срабатывает ФС. Цикоп спокойно отрабатывает по кругу RTL. Судорожно пытаюсь вернуть связь, выключаю передатчик, скручиваю фильтр, включаю - РУ восстановилось. Затем еще один полет, уже без фильтра, на 800м связь опять вырубается намертво. О сетапе - видео 0,8мвт, 1,3Ггц от берцев, передатчик установлен на носу. Приемник Rmilec-а установлене в фюзеляже ближе к мотору, регулятор за бортом, рядом с приемником получается. Провода регуля замотаны фольгой с липким слоем. Антенны приемника выведены под крылья и отклонены назад градусов на 45. Передатчик на максимальной мощности и частоте. Биндил все при включенном оборудовании. Приемник питается от регуля, напряжение на приемнике 5,1В. Регулятор от RCTimer 30А. Есть подозрение на регуль. Может он глушить приемник? В каком направлении копать? За ранее огромное спасибо!
Дмитрий привет!
Фотку бы твоих установок увидеть.
Пробуй все:
  1. Приемные и передающие (излючающие помехи в том числе) элементы разноси в разные стороны по макмимуму.
  2. Регуль попробуй хот у кого на прокат взять.
  3. Фильтр с берца часто “Г”
  4. Передатчик с берца 800 на 1.3 у одного нашего товарища отсвечивал на трех каналах приемника с рэйджвидео. Во полосища!!!
  5. Главное. Проверяй только одно изменение за раз… Не делай все сразу.
  6. В крайнем случае собери все на куске фанеры в виде макета и поработай с дальностью по земле.
М.Б. это поможет.
ctakah
SlonSpb:
О ! Дык на назу с джипиэсом можно милек ставить ? Без последствий ?
Меня тут напугали - наза с милеком глючит ( бек - мозги едут ) и т.д.
Странно ,у меня до 2 км пока ничего не сбивалось,Возможно есть какие то баг и на других сетапах,например у меня камера ХД с ХК не давала назе ловить спутники на одном коптере и тут же на втором все работало нормально,что за нафиг-так и не разобрался…
Kozhenkov
Danuvas:
Проверь, на всякий случай, фильтр на обрыв. Если он в обрыве, то мог повредиться ВЧ модуль. У меня так было с передатчиком LAWMATE.
потом, тебе говорили выше, выложи фото своей компоновки и схему питания, а также положение дип-переключателей ВЧ модуля RMILEC, а то гадаем, как на кофейной гуще.
Expert
Коллеги, вы бы с фильтрами по аккуратней были. Я понимаю что в теории он должен всю “гразь” пускать в тепло. Но на самом деле, еще дофига идет обратно в усилок. А т.к. “выходные” там и так на пределе, непонятно чем это может закончится (если стабилизации по току нет то возбудится и пыхнет). Это касается и видео передатчиков.
Duschman
AsMan:
Зачем? Если в 800 метрах связь рвется, надо причину искать, а не костыли.
Да я не про костыли, а про то , что фильтры с Бева и Фокса изначально расчитаны на меньшую мощность.
F_R
Алексеич:
Rate
= границы РРМ.
Алексеич:
Output
= выходная мощность.
Зы. не плохо бы инструкцию глянуть…там это все расписанно 😉
Алексеич
А биндить Rmilec как лучше, со всеми показателями на LOW или HIGH?
Duschman
Господа, не покажете где можно глянуть на декодер ППМ, подходящий к сабжу. Я так понимаю только с ним возможно реализовать все 10 каналов, при условии подачи на вч модуль РСМ с 10-ю каналами. Или я в чём то ошибаюсь?
DIM81
AsMan:
Сообщение от ehduarg
Для игла обязательно буфер?
Да. Со всей ответственостью заявляю.
Зачем для Игла буфер? что без него работать не будет? На игле вход т1 = 5000 ом (его сопротивление) при РССИ от 3 в это ток 0.0006 А. Как от там чего то просадит? Интересует кто нибудь пробовал без буфера подключать и летать?
AsMan
DIM81:
Да
DIM81:
и летать
Нет
DIM81:
Откуда инфа?
DIM81:
Гы. Выход РССИ эт ниразу не батарейка с 20…40С
DIM81
инфа из инструкции про ОСД про. Понятно что не батарейка. Но и термопара,которая на Т1 подключается, тоже не батарейка 😃. Раз пробовали подключать, что происходит то? Работает? Уверен на 90 % что буфер лишний.
AsMan
DIM81:
Просаживается напряжение. Если лень ставить фильтр, воткни хотябы резюк последовательно.
ЗЫ Зачем экономить на трехкопеечной приблуде?
DIM81
Даже если напряжение чуток просаживается (ну будет начальное не 3 В а 2.95) - но и в визарде мин и макс будет считатся от “просаженного” напряжения. Вы же не думаете, что напряжение РССИ (просаженое) влияет на качество приема? Ведь РССИ - это просто индикация.
Фильтр ставить не лень, но 1. Его нет. 2. Если он не нужен, то зачем его ставить.
AsMan
DIM81:
Вопрос как это напряжение формируется в приемнике. Вполне вероятно что это тупо выход АРУ.
Алексеич
Друзья вопрос про БИНД остается открытым. Как правильно забиндить RMILEC. Для бинда RATE и OUTPUT поставить на HIGH или LOW?
ctakah
Для бинда неважно в каком положении рэйт и переключатель мощности.Почле бинда можно переключать туда сюда не боясь потерять “прописку” приемника))
Dacor
ctakah:
Не совсем так. Переключатель OUTPUT (короче мощность) переключает два уровня мощности и никак на бинд не влияет, а вот с переключателем RATE не так все просто - если забиндили в положении LOW, то в положении HIGH ничего работать не будет, и нужно снова все перебиндивать
Алексеич:
Вы принципиально не читаете никаких инструкций ни к одному прибору или как?
www.hobbyking.com/…/945420910X586007X41.pdf
NinjaFoX
Тоже жду рмилечину. На сколько понял из мануала - биндить можно и так и так, написано что хай рэйт обеспечит очень малую задержку, но годится только для цифровых машинок. Аналоговые могут накерниться)
AsMan
Там написано что для включения Хай рейт, надо биндилку засунуть в джампер2, соответственно переключить модуль, и перебиндить.
DIM81
Проверил РССИ для Игла и Рмилек, можно не боясь включать на прямую, без дополнительных буферов (единтсвенное обратите внимание, что вход РССИ на елогере v4, который темп1, на СРЕДНЕМ контакте разьема). На пониженой мощности спускался с 12 этажа на первый кирпичного дома на лифте (двери соответсвенно тоже все закрыты, входная и межкомнатные). Плавно падоло со 100 % до 55 % - внизу. Например после выхода из квартиры и закрытия стальной двери - 96%. Управление все врем было стабильным. и да, приемник ЛЕЖАЛ на видеопередатчике 2.4 ггц 1.5 вт. В микроволновку передатчик с дурацким телескопом рмилека не влез… Телескоп во время опытов был сложен.
Алексеич
Тогда почему после включения аппы лампочка на RMILEC не горит постоянно, а как бы мерцает, с чем это связано?
Кстати хотел задать еще один существенный вопрос, я настроил ФС по каналу газа, там значение не изменяемое 000%, но при выключении аппы, мотор у меня врубается на всю катушку. А как регулировать обороты мотора по ФС?
