LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
sashok17
Хотелось бы попроще без петлеобразного вибратора для начала, и чтоб вес получился минимальным.
jusupoff
sashok17:
Так как раз калькулятор для этого и создан - любой материал и любое сечение директоров/рефлектора.
Балку можно взять любую, из диэлектрика (пластик или деревянный брусок), или металлический профиль удобного размера.
А петля… И без нее работает. По сути имеем диполь Герца, за ним рефлектор, перед ним директоры.
Хотите понять как работает Яги? Сделайте диполь Герца на свою частоту. Зажигает лампочку на каком-то расстоянии? Теперь за ним поместите рефлектор (проволока чуть длиннее, чем два уса диполя). Поиграйте с расстоянием, найдете такое, при котором лампочка будет гореть ярче. Уберите лампочку подальше, и перед диполем поместите проволоку, которая чуть меньше по длинне чем два уса диполя. Поиграйте с расстоянием до диполя. Лампочка будет светиться еще на бОльшем расстоянии, Далее еще один директор. Все это можно сделать, разложив проволочки на табуретке. Лампочкой Вы увидете как изменилась диаграмма направленности излучения диполя и заметите усиление в нужном направлении В ходе такого эксперимента заметите как влияют расстония (не так уж и сильно на самом деле). А потом смело по калькулятору делайте Ягу, на 3-4 элемента - это не проблема, калькулятор лишь позволяет более точно подобрать размеры и расстояния.
Dacor
Применительно к РМилеку с размерами не так все просто - прыжки по частотам 415-470 МГц.
Yden
Dacor:
можно тогда как раз заблочить его в районе 433 перемычкой, и тогда не надо будет перебиндивать
sashok17
Почему я захотел делать именно Ягу, просто в отличии от штырей, с Ягой улетел на 2.5 километра без падения РССИ. В то время как со штырями уже на километре отваливался. Но, на испытании была заводская Яга с блочком, может быть там усилитель был… не знаю.
Сам передатчик вроде не подпален. 6 вольтовую лампочку зажигает на расстоянии 30 сантиметров.
Василий76
что то у тебя не так… я со штатным телескопом 10км не напрягаясь… сейчас 800 мвт видео с бевера работает на 9м канале кажется что лучше.
Dacor
Yden:
Да больно уж шумно тут…
sashok17
Василий76:
Я знаю, может видеопередатчик давит Рмилек, но у меня всего 4 канала.
0 - занят
1 - занят
2,3 - свободны
разницы на 2 и 3 никакой, а вот на 1 ситуация значительно лучше, но на этих каналах летают товарищи.
На
rcaleks
sashok17:
александр,я так понял что к моим претензиям по поводу шторма и помехам от него весьма скептическое отношение.но.после того как отодвинул сам шторм и датчик тока примерно на 40см линк значительно улучшился.
Василий76
на 4м у меня неплохо было между антеннами ну сантиметров 40 не более
sashok17:
0 - занят
1 - занят
2,3 - свободны
На
хотя конечно есть смысл передатчик поменять…
Dacor
rcaleks:
Между платой шторма и приемником примерно 15 мм - на 2Вт с яги 5 элементов на передаче дальность 32 км (возврат из-за “топлива”, видео 1160Мгц 800мВт). У меня первая версия Шторма. Приемник РМилек с литерой “Р”
AsMan
Dacor:
Яги прекрасно работают. Но тут есть один нюанс - нужно как то с частотой угадать. Например при отклонении частоты сигнала от частоты настройки антенны на 10% минимум усиления придется как раз в том направлении, в котором при резонансе был максимум. Я применяю антенну с расчетной частотой 437,5. Перебиндивал РМилек до тех пор, пока он не насроился примерно на эту частоту.
Может логопериодику попробовать? В принципе таже яга. ток широкополосная. Правда и посложней в изготовлении.
Dacor
У меня сейчас другая ЛРС для мегадальнобоя. РМилек остался для средних дистанций - а тут и штатный штырь на штатном месте вполне работает.
AsMan
Dacor:
Эт так, мысли в слух, без относительно сабжа. Если ЛРС’ка с ппрч, как вариант.
ЗЫ У нас эфир настолько загажен, что народ на 2.4 визуально отказы ловит. Я сейчас сабж на всех аппаратах использую.
Dacor
AsMan:
Все таки мне нравится наш Север. 😉
sashok17
И так… вот что получилось) И удобно, и передатчик уравновешивает))).
man-bis
sashok17:
Сурьёзный “мутатор”😁😁 Иа падсталом.
Буду делать 2.4Frsky-433Rmilek ретранслятор
jusupoff
Не, нормальная тема, сразу и повортока тебе, куда надо, туда и “стреляешь” 😃
А отражатель V-образный как расчитывали? или можно ссылку на исходники. з того что видел про яги - везде с прямым попадалось.
И чего-то у меня сомнения - рефлектор должен быть дальше от вибратора, чем первый директор. А тут как-то не так.
sashok17
Да никак не расчитывал. По чертежам тоже прямой был. Но попробовал выгнуть как на фото, как дальность свечения лампочки увеличилась значительно. Я так понимаю что из-за сужения диаграммы направленности, лепесток вытянулся.
radiowolna.narod.ru/435wolna.html
rcaleks
sashok17:
внешний вид внушаить так сказать…😃
ждём продолжения.
sashok17
Испытал! В общем испытания на ура! РССИ ниже 70 не падал на удалении 3.5 километра при высоте 150 метров (для сравнения, со штатным диполем еле-еле улетал на километр). Причем мог повернуться спиной к самолету, и управление сохранялось! То есть на такой дистанции не обязательно направлять антенну на самолет. В общей я результатом доволен, мне этой дистанции вполне достаточно! Но это я летал на полной мощности, в след. раз попробую переключится на пониженную.
На самолете расположил антенны горизонтально. Так как Яга сомтрит тоже горизонтально (на фото видно, если держать передатчик в руках)
man-bis
По видимому, у вас неправильно работала штатная антенна. В следующий заказ с ХК включите запасную www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
уверен, результат будет не многим хуже, чем с самодельной ягой
sashok17
Я писал уже, что пробовал 3 разные антенны. Одна такая же от РМИЛЕКа товарища (он с ней летает спокойно), и от эксперта.
Варианта 2: менять частоту видеолинка или летать с Ягой. Пока буду с Ягой. Но у меня на видео всего 4 канала, 2 из которых заняты (рмилек вроде как не давится), и 2 свободны, но на них рмилек давится.
Duschman
sashok17:
Есть вероятность повредить ВЧ разъём на блоке или сам блок. Консольный рычаг очень длинный. Да и отсутствие симметрирования не есть хорошо.
