LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
О каком симметрировании вы говорите? Если вы о V образности, то я отталкиваюсь от практических результатов, а не от теории. Так как практика и теория редко когда совместимы)))
Да елки палки, опять отжигаете.
Вам дать нормальный калькулятор?
Может не так выразился, но судя по вашему фото у вас отсутствует согласующая петля или балун на петлевом вибраторе. Для приёмных систем не критично, а вот для передатчика…
Ладно, творите, пробуйте 😉
Кабель 50 Омный. Зачем там петля нужна? Да и передатчик с Ягой стал меньше греться чем со штырем.
Нет, спасибо, у меня есть. Просто хотелось по быстрому для проверки. В настоящий момент меня Яга полностью удовлетворила. Пока не разберусь с видеопередатчиком или кАкой, которая забивает рмилек, буду летать на бабе Яге.
Кабель 50 Омный.
А антенна скольки омная?
Давайте чтоб не углубляться в теорию начнем с того что она работает и меня устраивает.
Подскажите есть проблемы с использованием видео 5.8 с Рмилеком.
У меня есть! Очень снизилось дальность видео! Теперь думаю что делать(((
Хм, как приедут мозги проверю на коптере, у меня там 5.8 на 1W… вообще я думал, что проблем быть не должно…
У меня есть! Очень снизилось дальность видео! Тепе?рь думаю что делать(((
Как вариант разносить антены на земле. Подскажите мощность видео, на каких антенах и как изменилась дальность видео ?
мне доехал фильтр с readymaderc для лрсок , погода ужасная пока не могу затестить
Летал на Изике 2! Стояло Р/У 2,4 фриска с бустером на 1 Вт. и видео 5.8 на 100 Мвт. + клевера на приеме и передаче! До 1200 м. помех почти не было и крутился на нем как хотел! Поставил на р/у на прием Орандж с прошивкой под Rmilek (антенна на приеме и передаче штатная) летал на том же месте и на 300 м. видео почти полностью пропадало! Пробовал несколько раз! Пробовал на маленкой мощности Rmilek но ничего не изменилось! Вот купил себе видео-передатчик amvay на 500 Мвт. Будет погода, попробуем!
Всем привет.
Сегодня мечта сбылась, я долетел до облаков, точнее туч)))
rcopen.com/forum/f90/topic55521/6744
Летаю на Рмилек
Режим крупный город
батарейки позволяют летать долго(свыше 50мин), но вот в чем вопрос… со второй половины полета, через тридцать минут…падает качество связи RSSI до сорока…на удалении 2.5 км
как и видео сигнал так же ужудшается
помехи города? просадка батареек? может внизу просто помеха какая то ???
переключил, Output на хай не помогло особо…
Rate тоже надо на хай переключить наверно…??
а может глушилка ??
о чем это он? не хватает англицкого он быстро говорит…
Нет.
Летаю на Рмилек
Режим крупный город
Это что за режим?
Попробуйте перебиндить РУ прямо на старте.
Это что за режим?
это наверно имелось ввиду режим полёта - в условиях над городом, по теме у меня рмилек сильно забивался dc-dc, так же один раз на одном усе приёмника отваливалась центральная жила(так и не понял почему связь сильно падала там же диверсити)
+1. Тоже пробовал. Аналогично, так и не понял смысла того диверсити. Либо там какой-то псевдо диверсити…
именно
а фейл сейф не сбивается при этом?
нет
Добрый день.
Подскажите распиновку передающего модуля рмилека, какое рабочее напряжение и токопотребление, хочу ретранслятор сделать, приемник фриски. кто чем питает его?
Спасибо.
напряжение\ток
распиновка
Я делал так
напряжение\ток
распиновка
Я делал так
спасибо, все заработало
По питанию передатчика указано до 16в.
Т.е. можно напрямую от 3S, я правильно понимаю?
Да
а интересно, с повышением напряжения мощность на выходе увеличивается?
наврядли
