Стабилизация от Eagle Tree
Мне или показалось, или правда у Иглов Гардиан это слабое звено. Больше всего по ним отказов.
Промойте гардиан в спирте и прогрейте феном,возможно ,если уже был глюк и прошивка помогла,поможет.Непропай бывает даже у китайцев 😃
У меня тоже гардиан для осд регулярно при даче питания сдыхает, правда перепрошить дает. Не держится прошивка почему-то, бракоделы блин
бракоделы блин
Дак чего не отправите производителю? Они вменяемые. Если сами не лезли в паяльником- просто заменят.
В общем в связи с участившимся сообщениями в личку о гарантии EagleTree пишу инструкцию сюда.
Пришёл запрос на отправку Гардиана в ремонт. Подскажите, каким видом почты вы его отправляли?
Авиапочта. Простая бандероль. С треком. Недорого вполне. А трек для успокоения. 😃
Гардиан перестал дохнуть после апгрейда софта до версии 10.43, она у них на сайте обозначена как бета
Откуда инфа? Мой сдох именно при работе на версии 10.43.
Мой не то чтобы дох, а прошивка слетала (10.08 было). Видимо, причины разные
Вчера глюканул гардиан. Самолет не летал с осени. Включаю, планка горизонта не стоит на месте (см. видео). Переинциализировал - нормуль. Полетели… Раз слетали, два, три. И тут в полете он глюканул снова и началась колбасня. Дома перепрошил все заново. То нормально запускается, то так себя ведет (см. видео). Подскажите плз. где копать?..
Вибрация…
Какая вибрация. Самолет банально лежит на полу дома. Гардиан жестко закреплен.
Гравитационная аномалия! 😁
А если серьезно, это нетипичный случай, врятли кто то сталкивался.
Напишите в поддержку иглов, приложите видео . Они отвечают быстро.
Для начала проверьте контакты в разъеме гуардиана и целостность проводов,не визуально,похоже на надлом.
похоже на надлом.
Надлом в шине I2C? В лучшем случае при плохом контакте, просто замрет горизонт. В худшем зависнет все.
Попробуйте подергать разъем гардиана на работающем ОСД.
Всем привет. Подскажите, купил Гардиан 2д/3д на хоббикинге. Сначала подключил все по инструкции. Не работает - нет команды на сервы. Разсоединил, обратно подллючил - все заработало. Потом опять перестало. Диод на стабилизации сначала загорается, потом начинает постоянно мигать. Причем, сама стабилизация работает, а управлять стиками де дает. Куда смотреть?
Важно как мигает. В инструкции есть описание ошибок при разных значения мигания. Посмотрите.
У меня проблемка. Пришел новый комплект EagleTree. Сдох Guardian. Пока настраивал и возился с компоновкой, всё вроде как работало. Потом Guardian сдох, пишет disconnected. Подключал к компу, тоже не определяется.
Думал обрыв, перепаял хвост, не помогло, прогрел феном возможные непропаи на плате, тоже безрезультатно. В общем лишь изредка бывает определится в Firmware control как unknown, но не долго и отваливается, перепрошить не даёт.
Через него другие датчики работают, так что думаю проблема вряд ли в проводах. По крайней мере после перепайки.
Где еще покопать? Были ли у кого схожие проблемы.
Аналогичная проблема случилась с моим гардианом, прогревал плату, пытался с програматором к нему зацепиться все безрезультатно, похоже дохнет pic контроллер.😃 Будем отправлять буржуям.
главное дело, что заказал 2 стабилизации. Обе такой ерундой страдают. Мигают так: Сначала загорается светодиод где-то на 3 секунды, потом пауза в секунду, потом короткая вспышка, 2хсекундная пауза и частое постоянное моргание. На стики в 3хпозиционный выключатель не реагирует. Другие сервы, не подключенные к стабилизации работают нормально.
Чего-то у меня и третья стабилизация не работает… что наводит на смутные сомнения. Аппаратура Футаба 8FG. С аппой еще до конца не разобрался, может там какая-нибудь заводская установка блокирует стабилизацию… не могли же 2 гардиана и FY30A сломаться одновременно. Помогите, люди добрые
Ну, 2 сразу не могут оказаться бракованные. А если у обоих одни и те же симптомы, значит вы что то не так делаете.
К компу подключали? Попробуйте перепрошиться, сбросить по умолчанию настройки?
это режим 2д включается. “постоянное частое моргание”
Сервы не реагируют на стики управления, но реагируют на стабилизацию. Даже не знаю на что грешить. аппа футаба, приемник форскай. Может здесь проблема?
Футабы не имею, на форуме вроде ни кто не жаловался.
Попробуйте обновить ПО гардиана, проверить работу на другой аппе. Не получиться после, пишите в поддержку игловцам.
А без стабилизации машинки подключенные напрямую к приемнику шевелятся?
да, машинки шевелятся. Газ и шасси работают. Ситуация аналогична и с другой стабилизацией - FY. Поэтому не уверен, что здесь виновато ПО. Или в приемнике проблема, или где-то в настройках.
На родном футабовском приемнике FY работает прекрасно. Попробую сегодня туда игл подоткнуть.
