Стабилизация от Eagle Tree
Друзья, что нужно сделать, чтобы включить модуль Guardian Stabilization Expander? У меня на экране только горизонт показывает, но сервоприводы при этом не работают (когда самолет крутишь, наклоняешь…). Подсоединение верное. Что не так?
Второе: что делать, если горизонт бегает вверх-вниз, когда я вращаю самолет по кругу? Прошивка - 1.19
На экране OSD значения в каналах выводятся? Там есть параметр P, который отвечает за стабилизацию. Если он 0, то сервоприводы работать не будут. Можно попробовать включить RTH и посмотреть в этом режиме работают сервоприводы или нет.
Скачать архив 1.21b и прошить по инструкции, которая внутри лежит.
Так разве стабилизация должна работать только при RTH? А вообще - параметр P - он включается через меню OSD, или через Windows приложение?
Ссылку на архив не дадите?
включить через меню ОСД можно, пункт что-то типа select items for display там будет что-то типа display servo positions, при включении будут отображаться положения сервомашинок по упр. каналам и параметр Р который соотвествует overall gain в guardian.
Если настроен трехпозиционный переключатель для управления ОСД, то по моему свободный вход aux вкл/выкл стабилизацию.
Так же стабилизацию нужно включить в radio control settings там будет что-то вроде Stabilization / Elev mixing On? - yes/no
Нет, стабилизация работает всегда. Но если ее чуствительность 0, то сколько будет на выходе стабилизации, если ее умножить на 0?
Поищите ее вверху, неужели сложно прочитать последние 3 страницы?
Вот только я одного не помню, отображается ли горизонт, если не включена эта опция. Где-то в подсознании сидит, что да.
Если в этом посте: rcopen.com/forum/f90/topic239664/834, то я скачал. Вопрос: можно прошивать, если у меня версия прошивки сейчас - 1.19?
Пользоваться только v.1.21b Предыдущие версии 1.20 и 1.21 - уничтожить.
10 символов
Не понял - в word-файле к прошивке ведь сказано: For use with the provided Guardian Expander firmware version 1.21 only.
Значит, нужно прошиться сначала до 1.21, и потом уже, как я понял, использовать 1.21b. Или все-таки можно напрямую с 1.19??
А в плохоработающей рекалибровочной прошивке 1.20 тоже было написано, что только для 1.20. Вот только ни у кого из наших до 1.20 софтина с сайта обновлять не хотела.
Шейте с 1.19, уже б давно попробовали. Какой смысл шить плохо работающую калибровочную 1.20, чтобы потом плохо работающую калибровочную 1.21, а уж потом, чтобы наверняка, нормально работающую 1.21b =)
Вы купили старый модуль, там древняя прошивка, между ней и последней 20 промежуточных версий. Надо подряд шить или можно сразу последнюю накатить?
Все, прошился. Вроде стало лучше. Однако, если быстро и резко вращаться самолет, то горизонт все равно уходит. Впрочем, думаю, что это не будет большой проблемой.
Шился сразу с 1.19 на 1.21b.
На офф сайте инструкция к Гардиану (который экспандер) находится в разделе “Legacy products, no longer shipping”. Из чего можно сделать вывод о прекращении его производства. Жалко… Не нашел никакой инфы, сделали ли они возможность использовать для прорисовки линии горизонта Гардиан 2Д-3Д?
а какой смысл подряд шить, там же наверняка вся flash перезаписывается
Это был риторический вопрос. Товарищ просто не мог понять, 1.21b ему сразу шить или шить промежуточные версии.
У меня несколько вопросов по безопасности:
- Что делать, если вдруг пропадает видео-связь? Была картинка на мониторе и раз - ее нет. Можно ли с данной ситуацией справиться технически (ну чтобы там автопилот сразу же включился например…)?
- Что делать, если вдруг пропадает радио-связь? Можно ли с данной ситуацией справиться технически?
- Есть ли у EagleTree возможность повесить на тумблер функцию вкл/выкл автопилота? Ну вот если видео пропадет, ты щелкнешь тумблером - автопилот включится, и самолет благополучно вернется к пилоту. Автопилот, как я понимаю, называется RTH?
- Что такое уровень стабилизации?
1- ничего не сделать, кроме как сделать в пункте 3, вопросы по пунктам 2 и 3 расписаны в мануале: www.eagletreesystems.com/index.php?route=informati… (спасибо Олегу)
4. По Стабилизации тоже почитайте на досуге:drive.google.com/file/d/…/edit
Поэтому тут и спрашивал, т.к. неохота лезть в инструкции. Бывалых охота послушать.
Пока сам не пропустишь все через себя толку не будет. Инструкции нужно знать практически назубок, иначе будет много нервов и краши.
Подскажите, а после перепрошивки 1.21b в разделе Firmware версия отображается с индексом b или без? Дошли руки, прошился, а по факту не помогло =(
Отображается без “b”
Eagle Tree Vector посоветуете?
После ноунейма, по глупости купленного в магазине, хочется что-то реально работающее и настраиваемое на PC.
Вектор вполне рабочий автопилот (не совсем стабилизация). Лично я бы может еще фишку 41ю рассмотрел, есть пара фанатов, прям расхваливают ее. Но один из фанатов говорит, что в дешевую lite версию нельзя залить старые прошивки. А по его словам, на старой прошивке стабилизация себя ведет получше.
Поясните пожалуйста - я так понимаю, что стабилизация\гироскопы в любом случае есть (иначе как бы работал автопилот), получается нет отдельного режима для стабилизации?
Стабилизация это стабилизация, она может быть без автопилота, например, Eagltree Guardian 2D/3D или OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2. Vector это уже автопилот, т.е. он может прирулить домой, если пропадет радиоуправление или если вручную включить режим возврата. И стабилизация в нем тоже есть, причем разные режимы: 2D, 2D с удержанием высоты, 3D. В Векторе так же есть OSD, он заточен для полетов по камере и на экране выводит кучу разной полезной информации. Но чисто теоретически его можно использовать и как обычную стабилизацию, но это будет использование функций на одну треть.
Это именно то, что мне от него нужно - пока я не приобрел FPV оборудования - хочу просто освоиться с автопилотом, но иметь все функции в “одной коробке” - и OSD и полет по точкам и стабилизацию и RTH.
Просто хочется на этот раз взять проверенный вариант, а не непонятно что 😃
Спасибо за совет!
