X5 flying wing
Считал по мотокалку, даже с трехбаночной батареей и таким винтом тяга около килограмма, неужели ему мало?
Вопрос не в тяге, а в скорости скорее.
Так летает оно неплохо, взлетает тяжело. Что мне сильно не нравится, я давно на взлете самолёты не прикладывал.
Тот же миниталон тоже быстрый и тяжёлый самолет, но взлетает легко, его наоборот, для меня посадить сложнее.
взлетает тяжело
Все зависит от силы броска 😃 Я у себя автовзлет сейчас настроил, и не приходится на пульт отвлекаться, все внимание на сильный и ровный бросок.
Просто бросаете 😃, как скай?
Крылья еще планировать умеют после броска, без двигателя:) (разумеется если вес не слишком большой).
Если научиться- то потом двигателем достаточно немного помочь.
Вот и проблема, нифига оно на старте не планирует. Завесил сейчас, 960 грамм, что в принципе, очень немного. Примерно такое же по размаху крыло FTversa стартует и садится гораздо легче, с весом 1100 грамм и слабеньким моторчиком.
Я думал это я такой криворукий, но вот нашёл видео, на котором видно, что после броска с руки Х5 летит как бревно 😃:
www.youtube.com/embed/vljy-G2bPA0
Это один в один, как у меня запуск и полет. И начинка примерно такая же, только KV чуть выше у него, 1120.
Причём он в комментариях пишет, что это третий пуск него, первые два окончились крашем и посадкой в реку.
а у этого планирует. ну почти 😃
Что не пахнет там никаким планированием.
Вот и проблема, нифига оно на старте не планирует. Завесил сейчас, 960 грамм, что в принципе, очень немного. Примерно такое же по размаху крыло FTversa стартует и садится гораздо легче, с весом 1100 грамм и слабеньким моторчиком. Я думал это я такой криворукий, но вот нашёл видео, на котором видно, что после броска с руки Х5 летит как бревно :
Да не планирует оно с руки! Вы же сажали его, должны были оценить при какой скорости оно уверенно планирует. Какой там с руки. Нужен достаточно мощный моторсет, способный после броска уверенно его потащить. 8х6 + 2830/1000 это как то совсем чахло.
Так ведь нормально оно планирует на посадке. Ну и моторчик конечно не сильно мощный, но отношение вес\тяга практически единица, разве это мало?
Как бы планирует оно хорошо, только скорость планирования достаточно высока. С руки так закинуть не просто. А тягу мерили, или типа по мотокалку? Что то есть сомнения.
Просто бросаете , как скай?
ну вроде да, просто ровно, капельку вверх.
“Это один в один, как у меня запуск и полет.”
Главное пальцы берегите! В этой теме есть видео с печальными стартами.
+100500
У меня видео нет, но шрамы на пальцах есть и сустав до сих пор до конца не сгибается. Сейчас одеваю кожаную и матерчатую перчатки на кидающую руку.
Тягу не мерил, ну винт хороший, граупнер Camprop, старый еще. Может разорюсь на тахометр, пока не знаю ещё.
Пальцы да, опыт есть уже, в перчатке строительной кидаю, ну и там так приходится бросать, что пальцы далеко от винта.
Да тахометр то совсем не обязательно. Замутите с безменом конструкцию. Очень полезно знать реальною тягу, хотя конечно статика не показатель но всё же.
Винт то хороший, просто не подходящий. На 3Sх1000 от 10-ти нужно смотреть.
С такой массой за крыло нормально закидывается с подходящим моторсетом.
Можно Сергея(Dacor) поспрошать, он вроде совсем тяжёленкий х5 с руки кидает и без травм. Я потому что тоже боюсь за брюхо кидать, а за крыло думаю полтора кг потолок, и то с напрягом. Но 1.4 кидал, правда у меня тяга в статике 1.8.
Ну совсем тяжеленький он был всего пару раз (1600 граммов примерно) - забрасывал его с руки Федор brusse. Это конечно совсем не просто. А с одним акком 3S 5000мАч (вес примерно 1150 граммов) с этим мотором и винтом 7*4 уходит с руки прекрасно. Если ветра нет вообще, то нужно бросать со всей дури и тут же ручку на себя подтягивать, иначе провалиться. А со встречным ветерком (даже 1-2 м\с) - все прекрасно.
Попробую 9\6, хотя на такой размер у меня только дешевый Китай.
А скажите, сильно опасно запитывать регуль от 4х банок, если на нем написано 2\3S? Я его недолго гонял от 4х банок, вроде не греется, но все равно страшновато. Регули ZTW, если что.
Если стаб на 5 вольт выдержит, то вероятность длительной работы велика 😃
Если стаб НЕ на линейнике, то вероятность велика. 😃
Ну да, тяги то наверно килограмма полтора а то и поболе.
С ветерком конечно намного проще и взлетать и сажать. По первости даже не понял в чем проблема, когда в штиль запускал. А вот на себя нужно поаккуратнее, если тяги с избытком и расход большой то переворачивается.
Основная проблема как правило в беке, он может не выдержать.
Если имеется в виду статика, то не уверен, что килограмм есть - при весе 1150 о вертикали речи быть не может.
Пришел аккум на 5000, при установке на x-5 получается сильно передняя центровка, это критично для крылышка? или лучше сделать идеальную центровку по пипкам? Dacor вроде с двумя по 5000 летал…
а/п- игл стоит
я думаю Дакор не ставил оба в нос 😃
Эх значит надо платы игла переносить, крепление трекера и крышки…
а фотку как сейчас можно ?
