BD5 - The choice of James Bond
Сегодня один не долго полетал
Класс, присутствие очущаеш…полёта, думал облака пробъёш…
Хотел)))) пробить но…
Ставил шасси с эл тормозом. Снял. Говно полное. Нет плавного торможения как обещали китайцы, либо самолет должен быть тяжеленным. Внутри щелкает пластина и примагничивается к диску. При подборе плавного сигнала что бы слегка притормаживать, то происходит писк и колеса Да плавно могут но сильно не равномерно. На скорости плавное не подходит , сразу разварачивает, а чуть посильнее сразу плотно тормозит колеса. Причем рукой можно прокрутить, а на самолете это резкий юз получается. Тоесть саму плавность в самом конце словить можно , но она не равномерная будет. Если разогнаться и затормозить самолет в юз и боком уходит.
Ставь АБС с ШИМ регулятором.
Два контроллера поставить на тормоза, разнести на разные каналы и замиксовать с РН.
проще один тормоз на носовую чем весь этот гемор…
Может капотирование вызвать.
Боюсь не взлетит и так стойки и шасси тяжелые.
У меня нет уверенности что каждый раз будет одинаковая работа, принцип очень примитивен в тормозе этом. Надо за счет индукции .
Не вызовет, передняя стойка с малой нагрузкой веса, легкий тормоз ей как вариант.
Домик где живет Бд5 (паркинг)
Сгонял полетал сегодня немного . Постоянно полон ощущений от полетов. около 70 км налетал сегодня. Назад шел почти 9км смотря только на крыло, очень прикольно рулить приборно и при этом со снижением точно прилететь.
Сегодня еще полетал, 4 вылета. Погода шикарная. Летал я , МОтодельты и Ту 154))))
На скорости плохо бежит этот борт, как скорость растет так дорогу не держит и рулить сложно. Попробую колеса чуть к центру свести.
А фишка не рулит колесом при взлете и посадке?
Нет . Где то до 20км нормально едет а дальше сносит сильно .
Люблю в дождик полетать.
Сегодня с утра 5 вылетов на двух бортах. Трясет до 170 метров , далее отлично , нет возмущенки. По очкам от руления до парковки . Вобще взлет и посадка в очках очень приятные ощущения дарят.
Ровненько и аккуратно…)))
Солнышко сентябрьское припекает землю с утра и трясет из за этого до 170 метров.
Полет с посадкой на малую Впп.
Полет в сильный туман с заходом и посадкой в порывистый ветер у земли.
Красота…)))
Сегодня утром в области было -15С , самолет еще пока на открытом паркинге стоит. Весь борт покрыт весь инеем. Возмущенности нет, только у земли слегка покачивало когда солнце взошло. Отлетали 4 полета парой, жаль техничка и переговоры не записались, писалка от мороза что то автозапись не включила. Все остальное работало штатно. Пока готовишься к взлету Баро высота падала в минус 5 метров. Воздушная скорость тоже до 14 км в час поднималсь в штиль но только пока стоишь, в момент разгона все приходило в норму от взлета до посадки. Скорость ветра на высоте 30-33 км в час. (8-9 м/с)
Техничка второго борта, Серега молодец плотно все полеты держался. Небольшой фрагмент
Олег твои полёты как бальзам на душу, настоящее fpv!!!
Класс, а вид за кабиной завораживает…морозностью…)))
Серега молодец
Да отлично держался, несмотря на нестабильное видео…)))
Спасибо . Сам кайфую )) заряжает на неделю азарт летать.
Сегодня с утра полетал.
Очередные полеты . Вот кусочек одного из них. Встречный на эшелоне на взлете это Скай)
