Проект Мегапират на самик!
Syberian
LaPart:
Если увеличить Pitch,
А что если использовать руддер в качестве РВ в виражах? Т.е. сделать для автопилота специальный микс: если, грубо, летит в горизонте - сигнал РВ поступает на РВ. Если наклонен на 90 градусов - то на РН, если на -90 - на РН с противоположным знаком. Промежуточные значения - пропорционально по синусу-косинусу.
LaPart
Syberian:
это типа “на ноже” забираться в высоту должен будет? Для пилотажек наверное пойдет, а для мотопланеров с тягой <1 вряд ли… Вот если набор высоты как в прямом полете с тангажом соответствующим и поддержанием крена на одном уровне с доруливанием РН, пирожком…
Но использовать РН для самолетов с РН было бы разумно.
А вот мой сегодняшний низковысотный ЛОЙТЕР
www.youtube.com/watch?v=B0Ft2tLn2Ac
frwind
Syberian:
если режим акро, то так и будет. Надо стаб включать.
Сели нормально? Жертв и ущерба нет? Для первого раза на верте пойдет.
Само собой на стабе.
А что ему будет, шасси хорошие большие, все нормально, без потерь.
Но честно без стаба и акро намного стабильней висит.
А нет с потерями, хард похоже на нетбуке помер в процессе настройки поймал синию радость и все, при перезагрузке туда же уходить стал, пришлось ехать за вторым нетбуком, да на него ставить все. 😃
Юра не выдержал ожиданий, сбежал 😃
LaPart
LaPart:
Снесло его ветром прилично после команды Return, против ветра вернулся. Еще разок попробовал с небольших расстояний - нормально. Немного напрягает, что над головой летает. Момент когда берешь управление на себя не очень нравится. Хорошо, если в этот момент переключить в СТАБ, тогда нормально.
www.youtube.com/watch?v=NGM_yip0UYc
Syberian
Видел раскачку. Сильный ветер и нет учета воздушной скорости. Околосрывной режим. Как встал против ветра - газ навалил и попер домой.
LaPart
Syberian:
Да, это “нехорошее” место на нашем поле, закручивает вихри вокруг кучерявой посадки, там часто даже вниз тянет…
Нет пока учета воздушной скорости, но по ГПСной наверное, если бы была крейсерская набрана - так бы не кидало. Неудобно говорить предположения без объективной записи. Писалку выписал, жду.
Может сегодня еще кто летал, поделятся результатами…
Сегодня намного увереннее, жестких вроде не вылезло залипух.
А датчик воздушной скорости уже поддерживается, или пока нет?
Syberian
LaPart:
крейсерская-то набрана по ГПС, т.к. движок включался периодически, но вектор скорости в момент раскачки был направлен слева направо, т.е. самоль несло боком, зуб даю.
Датчик воздушной скорости пока не реализован программно. Разъем и обвязка под него в плате есть.
LaPart:
мужичок, который кричит периодически ПУЛЛАП, снова промолчал насчет напряжения акков, жирные трясущиеся тревожно цифры на ОСД не появились
Очень странно. Проверил. Мужик орет, цифры трясутся.
А вы индикатор числа банок смотрели? если там вдруг каким-то макаром наопределяет 2s - естественно, мужик орать на трехбаночную батарейку не будет.
alex-ber
А мне вот полетать не удалось…
во-первых ветер 10 м\с…
во-вторых дождь периодами…
ну и в третьих - целый день лазил по болоту (искали дедушку - потерялся сутки назад…).
Из положительного за день (вымок, устал, еле живой…) - этого дедушку мы нашли! И причем живого!!! Дед молодчина - в его возрасте сутки в болоте… Но он выжил… не поверите - первый раз вижу его а рад как за родственника…
Но это Офтоп…
За прошивку рад!
Олег - как звук на вариометр? В следующий апгейт войдет?
LaPart
Syberian:
Определяется, сейчас посмотрел - 3S. Даже на неполностью заряженной батарее. Сейчас 11.7В - показывает 3S. Когда подключаю только к плате (не снимая питание с самолета) допбатарею 8.4В (две банки), то цифры трясутся, мужик орет. Плавнее сейчас не могу изменять напряжение, под рукой нет регулируемого ничего.
Понял, почему акки совсем озябли: самолет когда сел за небольшой бугорок, связь пропала, датчик удара не сработал, не задизармился. Включился возврат домой - мотор на видео вяло зажужжал, параллельно по-возможности выкашивая травку… Когда я к нему прибежал - 7.5В осталось… Странно, почему рег отсечку не дает как давал раньше: настроен на 3.3В на банку, то есть на 9.9В, должен плавно отрубать газ. А тут не срабатывает.
Syberian
2.0.2969 + наземка
  • восстановлена обработка датчика удара
  • добавлен звук вариометра для нисходящей скорости: 240 Гц со скважностью 1:8, интервал меняется от скорости спуска.
  • Важно! Добавлена установка магнитного склонения. В наземке в окошке General меняем Mag.Declination. Склонение в своем регионе можно посмотреть на www.magnetic-declination.com Третья строка во всплывающем окошке Magnetic declination. Нужны только целые градусы, на минуты не смотрим. Ставить хоть что-то обязательно!
  • изменен алгоритм вычисления скорости: теперь считается проекция gps-скорости на реальный курс самолета. Т.е. исключаются ситуации, когда самолет летит под 90 градусов к ветру, его сносит в бок с крейсерской скоростью, и при этом он может свалиться, т.к. просто стоит в воздухе.
    С попутным ветром риск свалиться остается, поскольку воздушная скорость не обрабатывается. Нужно этим заняться.
alex-ber
Syberian:
Олег, что-то у меня не открывается ресурс… А где склонение еще посмотреть…
frwind
Пожелание, в наземке организовать проверку обновлений наземки и предлагать обновиться.
Syberian:
Чегой то не вижу где это выставлять, где Генерал зарыт?
Нашел.
Syberian
2.0.3003
  • добавлен новый режим ИЛС: карта.
    Заранее предупреждаю: круги у нас не совсем круглые из-за ограничений SPI, так что прошу сильно не ржать. Впрочем, мне и так нравится.
    По функционалу.
    Центром карты является домашняя точка, вид сверху. Верх - направление на север, что обозначено буквой N.
    Карта отображает домашнюю точку, положение самолета относительно нее в масштабе, скорость и вектор движения самолета, а также текущую цель полета, если таковая присутствует.
    Значок дома - треугольник в центре.
    Значок самолета - кружок. Из него “растет” линия - индикатор курса по компасу. Длина линии пропорциональна текущей скорости самолета.
    Значок цели - крестик Х.
    Карта автоматически подгоняет масштаб от 100м до бесконечности с шагом 100, 250, 500, 1км, 2.5 км… Масштаб отображается справа вверху: Range 2.5km.
    Также вокруг карты натыкана текстовуха о режиме полета, которая может быть полезной, чтобы не переключаться лишний раз. В общем, смотрите сами.
Включение карты осуществляется так же, как переключаются программы контроллера БАНО: назначается канал на управление ИЛС, быстрым (менее 0.7сек) отключением-включением ИЛС переключается на карту и обратно в стандартный вид.
Palandreich
Syberian:
А можно скриншот?
Syberian
скрин приложил. Летаю, как всегда, во flightgear над гребаной санта-барбарой 😁
LaPart
Syberian:
А чего ржать - в NTSC может будут круглые 😃
Неплохо, расширяется функционал… Теперь mp4-pleer, чтобы летать по мотивам Траппи, например…
Только снова вылезла кракозябра в имени модели…
Урааа!!! Нашел!!!
LaPart:
Повторно вылезло (уже третьи полетушки):
  • мужичок, который кричит периодически ПУЛЛАП, снова промолчал насчет напряжения акков, жирные трясущиеся тревожно цифры на ОСД не появились.
По этому случаю может кому поможет, на заметку:
  • как раз как говорил Олег
Syberian
только еще круче оказалось - определяется 1S!!! и показывает напряжение 12.3В:)
Причина в следующем:
  • подключалась в поле наземка через адаптер СОМ-порта, СУ включилось и определило батарею как 1S (ну если есть какое-то напряжение, то уж не меньше одной банки, правильно?), хотя на входном разъеме Batt1 напряжения не было совсем…
  • после этого подключалась бортовая батарея 3S, но количество банок уже было определено как 1S на предстоящий полет…
  • естественно, мужичок не стал кричать, вон еще сколько электричества в одной банке налито…
Вывод:
  • сначала нужно подключать бортовую батарею, а потом, если интересно, наземку или еще что-нибудь… (по-крайней мере в нынешней ситуации)
  • и после включения на всякий случай проверить, что показывается на ОСД.
P.S. А как удобно было подключить наземку, проверить настройки СУ, подождать, пока залочится ГПС и только потом подключать бортовую батарею, чтобы не разряжать ее раньше времени… Ну нельзя, так нельзя:)
dundel1
LaPart:
ТщательнЕе надо предполётные проверки проводить, однако… 😃
alex-ber
Syberian:
2.0.3003 === - добавлен новый режим ИЛС: карта.
Ну Олег… СПАСИБО!!!
То что и просил…
Спасибо - будем осваивать…
Syberian
LaPart:
Почему это нельзя? ща сделаем. Повторный автодетект банок при арме.
Сделано. 2.0.3005
Заодно перекачайте наземку - нашел кракозябры в имени, вроде исправилось.
alex-ber
LaPart:
Вывод: - сначала нужно подключать бортовую батарею, а потом, если интересно, наземку или еще что-нибудь… (по-крайней мере в нынешней ситуации) - и после включения на всякий случай проверить, что показывается на ОСД.
А я и раньше так делал…
При смене прошивки я тоже питание подаю - пару раз видно ЮСБишного нехватало - ошибку выдавал… Теперь все в порядке без проблем.
LaPart
dundel1:
Конечно так - проверка есть проверка, я ведь в своих выводах так и написал.
Но наверное и предполагать сколько банок в бортовой батарее нужно тогда, когда она подключена, а не угадывать, сколько будет подключено…
Ведь напряжение на Vbat - это “контроль напряжения силовой батареи 2S-8S LiPo и питание основной схемы(7,2-32В)” (выписка из описания платы). И 1S тут даже не предусматривалось.
На этапе тестирования могут появляться нестыковки, этот этап сейчас и идет.
Всё, Олег, вопрос по банкам снят, спасибо:)
P.S. Если арм делать с наземки, то передетекта количества банок пока нету… С пульта пока проверить не могу.
Syberian
2.0.3007
  • арм-дизарм с наземки полностью идентичен пульту, за исключением того, что армить можно без ограничений по GPS, а дизармить можно также и самолет.
LaPart:
Импульсник стоит без диода, поэтому на измеритель Vbat1 “затекает” питание платы 5В. Впрочем, так и было задумано. Сразу видно, от чего питается плата. Сам разъем Vbat1 отвязан диодом, поэтому на нем ничего нет.
LaPart
Syberian:
2.0.3007
Пока не совсем идентичен - с наземки армится, независимо от ГПС, но автодетект банок не происходит…
Проверил так:
  • подключил наземку, залочил ГПС (кстати - несколько быстрее лочится, пока видеопередатчик не включен)
  • затем подключил бортовую батарею 3S - на ОСД показывает 1S и 12.4В
  • армлю с наземки - автодетекта батареи нет, на ОСД осталось 1S
  • дизармлю наземкой
  • далее армлю с пульта - автодетект прошел, показалось на ОСД сначала 0S, затем 3S. Нормально.
  • далее (внимание!) - дизармлю наземкой (или, например, ударом через датчик удара, неважно)
  • армлю еще раз с пульта (типа поднял после посадки, осмотрел, регульнул что надо и запускаю дальше) - автодетект снова прошел, показалось на ОСД сначала 0S, затем 3S. Правильно.
Но теперь вопрос - зачем детектить батареи каждый раз при арме? Мне кажется, что только при первом арме надо детектить, ведь с каждым следующим запуском после посадки батарея свежее не становится, может опять ложняк пройти от пониженного напряжения (а количество банок в батарее остается прежним:))
Syberian
LaPart:
ложняк будет, если напряжение батареи (в случае 3S) ниже 8.6В. Согласитесь, с такой батарейкой даже мотор не включишь.
LaPart:
А у вас точно 3007 версия, а не 3005?
Тьфу, точно, скобку не там вкрячил. Миль пардон.
2.0.3008 😃
