Проект Мегапират на самик!
alex-ber
ну что пора темку поднять…
вообщем загрузила меня житуха по самые небалуй… 9мало того что работа так еще и уборочная страда на даче началась…).
вообщем полетать не получилось, НО…
ползал ночью по форумам, заглянул на форум Опен Пилота (у меня еще и их платка имеется…). а там те-же проблемы что и у нас с АРС 220!!!
Почитал, внял дельному совету!!!(Спасибо!!!).
ВООБЩЕМ - У КОГО ПРОБЛЕМЫ С КОНЕКТОМ АРС 220 И ПРАНЕРА:
в штатном переходнике на ЮСБ косяк! Пин SET (крайний) при програмировании модуля на данном контакте должен быть ноль (низкий уровень) а при нормальной работе высокий! так вот при подключении АРС 220 к планеру на данный пин поступает низкий уровень (скорей всего винда так управляет СОМ портом…) и модуль вместо коннекта переходит в режим програмирования… Я, вняв советам добрых людей, отсоединил (обрезал на модуле) данный пин и все заработало!!!
короче теперь коннект происходит где-то сек 2-4, пробовал на трех версиях Планера. Ввиду того, что времени во время обеда в обрез - проверил соединение не долго - 10 минут разрывов связи небыло, данные передавались четко. при разрыве связи (специально выключил коннект) и подключении повторно связь наладилась почти мгновенно!
Вроде проблема решилась - надо попробовать в полете и на поле…
кто еще попробует? Отпишитесмь - помогло или нет…
С уважением Александр.
LeonVS
Странная хня я сейчас Б1 временно забросил, пришли движки и реги, собрал квадрик юзаю Б8, дык вот, там конектится без проблем…
Куда Олег то пропал, чтот в форуме походу вообще не появляется, без него прогресс встал 😦
alex-ber
Ну не знаю где Олег…
У меня прогресс на лицо (в смысле - пашет)…
Двиглы тоже пришли… а вот с регулями пока проблема…
Вот и пытаюсь не отходить от проекта!
Вообщем еще раз проверил коннект - при данной доработке конектится без проблем ( или с некоторой проблеммой) - если включить коннект до того, как активиризируется Вортекс - выдает ошибку… Повторный коннект исправляет проблему!
Сейчас все настроено и ждет испытаний в полете! Как получится отпишусь… но на земле все пашет…
Есть и ОСД и телементрия - хочу проверить все вместе…
Как-то так…
Syberian
Да тут я. На работе засыпан всякой х… на творчество времени не остается. С прошлых полетушек ни за штурвал, ни за ардуину не садился 😦
Алекс, отдельное спасибо за инфу про АРС!
HATUUL
alex-ber:
Не знаю как у вас,но у меня юсбишный косяк решился подачей 5 вольт на 3 ногу,“En”.Т.е. тупо закоротил 2 ногу с третьей.
Вот так:
Уже второй месяц пользую,срывов не было.😉
Musgravehill
alex-ber:
alex-ber:
А режим программирования пропал?
alex-ber
Musgravehill:
Ну… Не Совсем.
если необходимо (необходимо ли?) перепрограмировать модуль, достаточно просто кинуть перемычку с платки ЮСБ на модуль один проводок ( для эстетов - можно на время програмирования впаять обратно пин- благо они легко вынимаются из пластиковой линейки…).
Можно пойти и дальше - поизвращаться и поставить миниатюрный переключатели в разрыв данной дорожки…
Shuricus
Подскажите пожалуйста, правильно ли я все понял, в особенности, что паяться нужно прямо на ножку проца по стрелочке?
HK OSD
alex-ber
Shuricus:
HK OSD
Да правильно! Еще можно и 31 ногу зацепить (если к одной не получается) но только не 29! 29 - рессет!!!
ViktorDoma
На против 30-той ноги есть пустая тупиковая дорожка. Рекомендую припаять ногу и провод ТХ к дорожке. Соответственно дорожку разрезать за проводом.
ПЫСЫ Луче сначала припаять провод ТХ (он толще и его нужно сильнее греть), а затем тоненькой проволочкой паять ногу к дорожке. После проверки - залить термоклеем.
Shuricus
Виктор, идея с дорожкой отличная! Спасибо!
Но пока вышел облом с программатором. Взял USBASP а AVRProg его не поддерживает.
Подскажите пожалуйста еще два вопроса:
Это какой-то левоватый программатор или просто софтик другой нужно использовать и это нормально?
Или лучше было купить этот? Есть вообще между ними разница?
Moidodyr
Shuricus:
У меня такой-же, шьет нормально, прога AVRDUDE или eXtreme Burner-AVR. Интуитивно понятные и простые. Один момент: если на плату подано питание - не работает.
ViktorDoma
Я про свой программатор писал в этой ветке - поищите “выше”. Я “Шью” из КодэВижина - работает приотлично, после доработок программатора.
Shuricus
Перепрошил eXtreme Burnerом нормально. Только при этом он заявил, что чип выбран не верно. Никогда гладко не бывает.
Подключил Тx к FRSky. Естественно ничего. У меня телеметрия вся передается на ВЧ модуль, откуда ее элементарно выводят на экранчик, но я хочу вывести на это ОСД и подключить к очкам - получится телеметрия на земле. Очень же удобно! Можно видеть сразу и РССИ приемника и передатчика, можно еще и видео РССИ добавить!
Только как?
Нужно код переписывать под ФРСкай, это наверно в ветке Фрская лучше спрашивать?
ViktorDoma
Shuricus:
ВАЩЬПЭ не понял что с чем соеденили и с какой целью.
Shuricus
Попробую эще рас:
  1. Имеем ФрСкай. Он передает всю телеметрию (или принимает) на ВЧ модуль, у которого есть выход Tx, с которого эти данные наши умельцы считывают и мастырят на маленькие дисплейчики от мобильника. Там есть по умолчанию РССИ приемника, передатчика, напряжение борта. Можно еще датчиков напихать.
  2. Поскольку в очках ФПВ смотреть на дисплей на пульте, нет, мягко говоря, никакой возможности - то хочется эту информацию отправить в очки. Дальше, видимо понятно. Только непонятно как теперь код переписывать.
Moidodyr
Никак (если только Вы не программист). Это разные телеметрии с разными протоколами.
ViktorDoma
Сопственно - сформировать необходимые данные в Вортексе не проблема, вот только тогда нужно писать протокол обмена, понятный фрСкаю. Если у человека есть желание, пущай курит протокол ФрСкая и пишет процедуру в Вортекс.
Если получится, можно будет отправить код Олегу для включения в состав проекта.
Shuricus
Странно, я этот вопрос давно задавал Олегу, он сказал, что должно работать.
В каком виде идут данные с Ардуины на ОСД?
Moidodyr
ViktorDoma:
Я так понял, что ViktorDoma использует ФрСкай со своими датчиками, штатными. Или я чего-то не “догоняю”.
Shuricus
У ФРСкая есть все необходимые датчики. Но в них нет смысла, при наличии автопилота.
Я же пытаюсь понять как использовать хакнутое ОСД только в связке с ФРСкай, для отображения его родных датчиков.
Еще раз подчеркиваю - данные снимаются с ВЧ модуля передатчика!
Adekamer
Shuricus:
и куда передаются ? где инжекция в видео происходит ?
Shuricus
А какие варианты тут могут быть? Прямо в провод от приемника с помощью ОСД, что я все донести не могу мысль до человеческого сознания…
Shuricus
MegaPirate OSD
Основан на Hobbyking E-OSD $12
Функции (могут меняться):
  • Контроль батареи
  • Таймер
  • Полетный режим
  • авиагоризонт
  • тангаж (вертикальная шкала от -32 до +32 град)
  • компас (горизонтальная шкала)
Программирование:
-Любым ISP программатором подключаемся к отверстиям на плате в ряд: MOSI,MISO,SCK,RESET,GND,VCC
-в AVRstudio открываем программатор, выбираем тип микросхемы ATmega88, загружаем mpo.hex и жмем “program”
Подключение:
  • BAT1+ к плюсу батареи
  • земля общая для всех
  • видеовыход подключаем в параллель сигнальному проводу с камеры на передатчик
  • к ноге 30 чипа подпаиваем провод и подключаем к TX1 ардуино
