Проект Мегапират на самик!
народ жаждет автоматические режимы!!!
А уже забил что либо ждать от Олега… Уже игловектора жду))
Правду говорят, проект который ведет один человек, чаще всего остается недоделанный и заброшенный…
ничего себе недоделанный!
просто ап этот больше самолётный чем коптерный. ИМХО принять это как факт и успокоиться.
в дальнейшем да, придётся Олегу что-то придумывать чтобы вовлечь народ в разработку.
но ему это лучше видно
Олег обещал полную коптерную поддержку. Для этого и покупал… На самолетах у меня есть чему летать. А вот на коптер приличной ОСД за приемлемые деньги, еще не было.
На коптеры и я повелся.
Олег а есть вариант того же ардупилота портировать на твою плату?
Без авто режимов летает твой вариант изумительно, пофиг на вибрацию, чем страдают усякие ардупилоты.
По поводу обещаний, “повелся” и т.п. Когда вы покупаете железку, у нее есть заявленный функционал и ему она должна соответствовать. И соответствует ведь.
Не устраивает функционал - в барахолку ее и ставьте то железо, где четко заявлено “у меня есть авторежимы для коптерофф” и т.п.
Текущая версия прошивы 2.0.5149 и наземка 87 (на русском). Давность- 23 февраля.
Такой вот заброшенный проект. А человеков в нем - два.
Олег, не парься - продолжай работать! А поболтать тут есть кому…
Понятно.
Если вы считаете что правы пусть так и будет. Значит это я себе на фантазировал лишнего…
Умолкаю…
Умолкаю…
Алекс без обид…
Я имел ввиду что Олег и так очень оперативно прошивки меняет и обновляет. если какой косяк вылезает - то и в течении суток поправляет!
А на счет коптерных режимов… Думаю, что и к ним придет черед, просто не надо сразу с плеча!
прости если мои слова задели…
Сегодняшний (уже вчерашний…😉) полет…
Все штатно и предсказуемо!
Жаль “девушка” мало слов изучила…😆
ПС прошивка и наземка - крайние…
Решил на Н-квадрика перекинуть, скачал свежую наземку build86 и прошивку 5152
Что то не нашол калибровку компаса, спрятали или пофиксили?
И напомните пожалуйста Mag. Declination, сколько ставить для Сургута ХМАО, 61°15′00″ с. ш. 73°26′00″ в. д. / 61.25000° с. ш. 73.43333° в. д. / 61.25000; 73.43333
Да, еще, подключил Блютуз Хобикинговский, HB-06, работает, обновлять прошивки можно через него или не стоит?
я бы сказал, запрещено. 100% гарантия слета прошивки. Только по проводам!
компас самокалибруется, склонение Сургута 16.7.
Наземка свежая теперь тут, на русском (№87) dl.dropbox.com/u/63786348/mpx/mpx_gcs_rus.zip
Чето не понял я с Н-коптером, выбираем и подключаем как Х-коптер?
Такая же фигня как с мультивихой, по дигонали моторы заводятся, пыьается поднятся и облом.
Ну да, как обычный Х. В квадриковом варианте моторы ВООБЩЕ одновременно крутятся до определенного газа.
Запиши лог старта, если есть (длинный юсби-кабель / модем / самописец / КСТ).
В руководстве в приложении 2 есть “распиновка” моторов и направление вращения.
Еще проверь ограничители углов в общих настройках, это не влияет, но будет мешать управлению.
Похоже проблема в компасе, сильно уводит как только газу чуть даешь, убираешь, а он все равно пытается его выровнять при следующем добавлении, в итоге по диагонали и как попало работает.
Логи с дома закину.
А что за галочка выключить самокалибровку, похоже компаса, если отключаю, то где в ручную откалибровать его?
эта галочка останавливает непрерывную самокалибровку компаса.
“Вручную” закалибровать можешь, побултыхав плату в воздухе с отключенными моторами. Вообще, оно само калибруется при эксплуатации, но медленнее.
Чтобы наводки от движков не сбивали калибровку, ставишь эту галочку, когда компас начинает работать удовлетворительно.
От съезжания азимута набекрень это не спасет, но зато выправится сразу после снятия наводок.
В общем, уводи силовуху подальше от компаса. Летал же на трехе замечательно!
Треха замечательно летала в любых метеоусловиях с любым состоянием винтов.
а вот эта рама не летучая, multiwii, megapirate, megapiratX, симптомы одни и теже “Диагональная болезнь”.
Нафиг ее, на переплавку.
попробую Х-коптер.
Спасибо за подержку, надеюсь на авторежимы 😃
Всетаки треха с ними летала лучше всех, что мне попадались, несмотря на исчезающие от вибрации, моторы.
Добрый вечер! Очень нужна помощь от знатаков! задам вопрос в двух ветках. Плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0, залита Ardu Plane NG2xR5 стоит на ЛК. Вопрос : при переключении из режима MANUAL в STABILIZE оба элерона поднимаются вверх градусов на 20!? как это можно устранить? заранее благодарен.
Добрый день!
Помогите подружить “Megapirate X” c ACS758LCB-100B.
Датчик тока выбрал в 100А, калибровку в “0” сделал, но показания датчика в холостом режиме скачут от минус до +160А.
для начала: какая версия ПО и наземки?
Полетело Х-чудо, вначале колбасило, после подкрутил в 0.18, 1,1,1,1 и полетело.
Мягко так летает, туповатей трикоптера, как добавить прыти, не совсем понял.
А вот в Акро режиме, резвенький.
Да, увидел руссифицированную наземку, ужас, дайте английскую, привычней и понятней.
переименуй/удали файл mpx_gcs.RUS и придет щааастье 😃 И вообще, еще не доделано.
Чтобы был пошустрее, меняй ограничители крена/тангажа вплоть до 90 градусов.
По курсу квадрик сам по себе тупее трехи.
Интересно все-таки, чего Н-ка выкаблучивается? Чем она отличается, кроме внешнего вида рамы?
Коллеги,насколько сейчас мегапират для самолета адекватен?Как с V-tail дело?Не то,чтобы меня жаба душила на покупку 2.6 ардуфлаера,но…
Данные показатели при холостом ходе.
Датчик “родной” или самопай?
Проверьте распиновку по даташиту:
датчик - разъем платы (приложение 1 руководства)
1__красный
2__черный
3__желтый
На выводе 3 на холостом должно быть 1.65в
и вопрос вдогонку = rctimer aio платка - насколько она будет адекватна на FPV пепелац с V хвостом и размахом в районе 2 метров?GPS будет докупаться.
