Проект Мегапират на самик!
Syberian
вы еще спорите? а мы уже летаем 😉
Расходов поменьше надо сделать, слишком чутко реагирует. А так - вполне сносно, несмотря на ураган в комнате (см. шторы). Снято на калькулятор. Извините за ковер 😁
В любом случае, мегапират Х только что родилсо. Пойду питЪ.
И да, алгоритм - MARG.
www.youtube.com/watch?v=oH3P6vweBPk
serj
Еще не выпил? 😃
Servo= RC + gyro rate + …
То есть обратная связь по угловой скорости какой- либо оси есть всегда? а как быть с поворотами? ( я про самолет, на коптере все ок будет работать)
LeonVS
Syberian:
Эм, а прошивку показать 😃? Хватит ужо в одно лицо там наслаждаться 😉
Syberian
лежит там же.
dl.dropbox.com/u/63786348/MegaPirateX.zip
Поскольку сейчас только трикоптер, сможешь только смотреть на наземке, что кажет по управлению. Но в ближайшее допилю квадХ. ПИДы все дефайнами, никакой настройки, не успел.
Кстати, ПИДов здесь вообще нет, только коэффициенты Р.
Тут еще выяснилось, что новые пропы разбалансированы шопестец. Так что вел себя довольно прилично.
serj:
Как обычно, но плавнее. Гира служит для “утяжеления” пепелаца и всего лишь уменьшает угловую скорость маневров. За стабилизацию отвечает уже AHRS, но гира там интегрируется.
LeonVS
Эм… чтот я твою блокировку движка снять не могу 😃))
Сигнал на сервы не идет все уже перепробовал…
Syberian
газ вниз, рудер вправо, лампочка загорится постоянно. Половинные расходы?
сервы не работают? а ты их запитал? 😃 как же я летал только что?
LeonVS
Такс… а теперь скажи номера каналов газа и рудера?
Чую надо бы подписать где какой канал…
Syberian
стандартная испокон веков: ролл-питч-газ-рудер, газ - R3
LeonVS
Работает однака 😃 Ждемс исполнения для квадрика 😃
alex-ber
Syberian:
Поздравляю с почином!!!
За МегопиратаХ!!! (выпил тоже с твоего позволения…).
Класс!
dundel1
Syberian:
С рождением!😃 :)Теперь уже скоро и в самолёт?😃
Drinker
alex-ber:
А Дринкер и так чекушечку принял.
LeonVS
Syberian:
Олег, а где в таком случае шаманство с калибровкой компаса и тд тп?
serj
Поздравляю с полетом!
Однако:
Syberian:
Речь про самолет. С коптером все будет замечательно задемпфировано, в самолете в горизонте тоже.
Представьте поворот с креном градусов 40. Куда будет тянуть самолет проекция угловой скорости разворота на тангажный гироскоп? А на медленных самолетах скорость разворота будет около 20-25 гр/с…
Нельзя давать пользователю рулить этими коэффициентами- будут затягивания в нисходящие спирали.
Syberian
Квадрик внедрен.
Больше тр…ся с выводом настроек на базу.
Квадрик стандартный “по мегапирату”
(картинка) www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachme…
Тип аппарата можно выбрать любой, но сервовыходы работать будут сейчас только по трикоптеру и квадрику Х.
Позже самоли и остальные фреймы наклепаю.
Настройки вроде бы очевидные, оставил пока цифры. Все изменяется наглядно и на лету.
Rate - демпфирование гирой. Если колбасит - уменьшать.
RC - множитель расходов от аппы
rol pitch yaw - множители инерциалки. Если поставить везде 0 - будет “акро моде”
Леонид, с параметрами по умолчанию квадрик перевернуть невозможно 😉 Можешь проверить. Угол будет не более 40 градусов.
Если запарился - есть “волшебная кнопка” - сбросить все на дефолт. Защищена от случайного нажатия.
LeonVS
На первый взгляд усе пашет, для тестов уже поздновато…
Олег, компас походу не используется? У меня ось Яв плывет где то на градус в 2 секунды… а
Кнопка МАГ смотрю есть, но не активна, в процессе я полагаю 😃?
Походу первый шаг выполнен, осталось навигацию прилепить и ардупилота можно будет забыть 😃
Чтоб у меня подцепляется только по УСБ, пробовал через АРС - глухо…
tusik
А на ардуине с аллиноне работать будет?
Syberian
LeonVS:
пока нет
LeonVS:
serial3 еще не задействован
tusik:
ардуине с аллиноне
будет, как родная. онотоле какбе гарантируэ 😁
dl.dropbox.com/u/63786348/MegaPirateX.zip - по этому адресу всегда лежит последняя версия, так что если забуду когда-нибудь сцылку вписать - качайте отсюда.
Добавлен самоль-классика, ЛК и “V-хвост”.
Входы:
1,2,3,4…
Roll Pitch Thro Yaw
выходы классика:
AIL ELE THR RUD
крыло:
ELE1 ELE2 THR RUD
V-хвост:
AIL VT1 THR VT2
Миксы в передатчике нужно выключить.
Реверсы выставляются “галочками” в Board Configuration.
Самолет, как и квадрик, надо активировать, т.е. на мин. газу двинуть руддер вправо и держать 2 сек, пока мигающая лампочка не загорится постоянно. Только тогда заработают сервы и мотор.
Деактивировать, двигая руддер влево.
Включать питание борта теперь можно вообще без передатчика. НО упаси б…же перешивать прошивку с подключенной силовой частью!
Если кто-то не может активировать пепелац, или не пашет YAW HOLD, проверьте, чтобы “середины” стиков соответствовали 1500мкс, кроме газа.
Также расходы должны быть 100%. Величину расходов выставлять в наземке RC Ratio.
Для самолей дефолтных 0.3 (30%) мало, хотя, крыльям - само то 😉 .
Камент по “крылышкам”. Не имея рабочего аппарата, миксер настроил так, что обе элевонских сервы при тангаже отклоняются в одну сторону. Если обычно сервы ставят симметрично (тангаж в противоположную сторону) - сообщите.
LeonVS
Syberian:
пока нет
Олег, а как МАРГ работает без компаса? Чтот всегда думал что компас в нем один из ключевых данных?
Syberian
Чувак, “у меня” он может корректно работать с любой комбинацией датчиков 😉 и даже только с одним исправным. Другой вопрос, как будет вести себя горизонт. Без акселя будет дрифтовать крен и тангаж, без компаса - курс, без гироскопа горизонт станет очень тормозным.
LeonVS
Гы 😃 Чувввваааак, в МАРГ компас вродь как отвечает не только за курс, но и за горизонт 😃?
Приатач serial3, хотца посмотреть что будет с твоим протоколом при хреновой связи 😃
Syberian
ок, сделаю packet error rate на посмотреть.
Если компас “занулен”, то на горизонт он не влияет. Будет центробежная влиять больше. Ну, как в DCM было…
LeonVS
Syberian:
Отлично, ждемс 😃
alex-ber
Так - стоп!
Олег.
Скачал я архивчик, распоковал, запустил прогу наземки и …
Вообщем - объясните мне тупому и отставшему:
Как и чем (через какую прогу) залить прошивку в Вортекс
Желательно подробно где и что шаманить…
Как настраивать?
Сильно не ругайте - чегото я потерялся…
Спасибо!
П.С. А прога наземки понравилась своей лаконичностью…
LeonVS
Еще бы в наземке скорость порта изменять не помешало бы, хотя и не принципиально 😃
К стати, просмотр скорости передачи чтот тормозить стал, раньше обновлялся гораздо чаще? То же интересная циферя 😃
