Проект Мегапират на самик!
ОК, тупо отключим деактивацию.
По-моему, самый верный ход. Поскольку на самолёте во время полёта может быть любое мыслимое сочетание положений стиков, в отличие от того же коптера, где газ в “0” =краш.
Олег.
Не безопасно на самиках?
На планировании в левом повороте…
ну на земле то скорость по датчикам должна быть близка к 0. тяжело создать условия, чтоб в полете была и по гпс и воздушная =0, это уж совсем отвесное парашютирование какое-то.
про краш-детектор, а не будет он срабатывать на неожиданный порыв ветра? и выключится ли он, если самоль плавно вошел в крону дерева?
А причем скорость по датчикам? Разговор был про дезакцивацию платы по положению СТИКОВ… А та комбинация стика Газ в ноль и РН вправо - вполне возможна при полете…
Да и Олег уже написал, что уберет дезакцивацию для самиков - зачем тогда еще обсуждать…
дык когда активируешь самик находится на земле, что нельзя проверить условие, что если скорость =0 и газ=0 и РН вправо, то активировать?
Активация итак происходит на земле, а мы говорим про ДЕакцивацию т.е. про отключение ! платы… И если ее отключить во время полета - будет очень неприятно=краш…
Значит, доделываю эти вещи и считаем этап стабилизации закрытым:
- сделать для самолетов запрет дезактивации
- в самолетах в деактивированном состоянии разрешить движение серв
- добавить gcs на порту serial3
После этого приступаю к облетам, чего советую также еще кому-нибудь. Не забывайте ставить файл-сейф.
Со следующего этапа введу “альфа”-версии, чтобы не путаться в прошивках и цифрах.
Костя, еще раз вопрошаю, ты можешь написать jar или exe, который выкачает по определенной ссылке хекс-файл, зашьет в плату и обновит наземку? Я с инет-функциями вообще ни…
Также нужно как-то понять, как выписать RESET плате, т.к. ни avrdude, ни моя GCS этого делать не умеют.
После этого приступаю к облетам, чего советую также еще кому-нибудь. Не забывайте ставить файл-сейф. Со следующего этапа введу “альфа”-версии, чтобы не путаться в прошивках и цифрах.
Олег.
Выкидывай исправленную прошивку - готов к полетам…
Тока еще вопросик - управление режимами на 5-м канале остается? (прошивку в плату пока не зашивал - жена наводит марафет я ожидаю ее и топаем на вечеринку по поводу проф.праздника… да и подожду уже исправленную…).
еще Олег - в твоей проге по ходу пока логи писать не получится? значит придется оператора на поле брать…
Алекс,
до логов я ышшо не дорос. Будут, когда GPS прикручу и хотя бы базовую навигацию.
Опять чуть не оторвал ЮСБ-разъем от Вортекса на трикоптере под столом.
Посему вопрос: как народ отнесется обновлять прошивку “без проводов” через телеметрию? Естественно, все возможные защиты от потерь и ошибок прилагаются.
Хочу сделать так: hex и release notes валяется в интернете. При коннекте GCS сверяет версию и предлагает обновиться. Независимо, через USB или APC220.
Из плюсов - не нужны провода, можно менять версию поршивки буквально стоя на ВПП. Квадрик с гермобоксом, плавающий в воде… Закрытый фюзеляж самоля… 😉
Как в том анекдоте: Есть в офисной сети лишний комп, пингуется, а найти его не могут. Оказалось, 10 лет назад дверь в каптерку джамшуты замуровали…
Из минусов - нужно будет перешить бутлоадер через ISP, и ардуиновские поделки напрямую загрузить будет невозможно. Нужно будет или выдирать hex-файл из временного каталога, или перешивать бутлоадер на оригинальный программатором.
Олег, можешь просто весь поток что льется в наземку (по любому порту) записывать в файл, вот и лог, это даже не задача прошивки, а задача наземки 😃
А это возможно??? Буду только ЗА! 😃
А вот это конечно не айс… Может тогда пока через батник? А вот появиться навигация и тд тп, вот тогда можно будет полностью резать 😃
мне тоже кажется, что удобная штука.
При этом, просто скачать hex и “по-старинке” залить его через ISP мне тоже никто не запрещает. Я правильно понял?
какой нить знак свыше нужен при активации двигателя, так как вортекс запрятан как правило в брюшко и светика не видно
Махнуть РВ, например, как в 2.26, или элеронами. Не?😃
именно так. Также ардуиновский хекс можно подсунуть этой GCS и она его тоже прошьет без проводов, предусмотрю такое. Недостаток в том, что Ардуино IDE прячет свои скомпилированные hex где-то в виндовых каталогах и его надо искать каждый раз.
Несколько раз предпринимал попытки, ни разу не нашёл:(. Может, не так ищу? Не подскажешь, в каком углу рыть?😃
разу не нашёл
пример: если главный файл ArduCopter.pde, то искать надо ArduCopter*.hex
Разобрался с блокировками. Теперь самоль деактивировать нельзя. Коптер можно. Также на самоле в деактивированном виде работают только сервы.
Телеметрия на порт 3 еще не готова, надо работать.
Летать самолетом уже можно.
Напомню. По умолчанию режим возврата к горизонту при отпуске ручек.
Также включается удержание курса, когда руддер в нейтрали.
Чтобы оставить только гиро, выставить roll pitch yaw в 0. Не забудьте проверить тип вашего ЛА и нажимать кнопку write после смены настроек 😉 Реверсы - галочками. Если стабилизирует правильно, а команды с пульта в инверте - и наоборот - инвертируйте канал пульта
Сериал3 бы еще сделать да запись логов на наземке, чтоб потом можно было поизучать на земле?
Олег чиркни что не так делаю? не компилитси чтот у меня hex…
😲 Чё-то я тупить стал “не по-детски” в последнее время. Чего уж проще, а я по слову Arduino ищу… 😕
Леонид,
- все у тебя компилится, это просто предупреждения, что еепром не инициализирована. она сббрасывается уже по ходу программы
шей нех и не парься
2 почему бы не взять готовый из архива?
А вдруг захочется своими кривыми руками какую букову поменять 😉
Вот только hex файл я найти не могу… куда он компилится блин???
Леонид, а Вы чем компилите? Если Project->Compile, то hex и не будет. Чтобы появился hex, нужно Project->Make. И тогда (по умолчанию) в каталоге, из которого открывали файл проекта, будут скомпилированы все конечные файлы, в т.ч. и hex.
Тьфу блин… СПАСИБ!
Привет всем. Ох вы и натворили тут. Прям как поЕму читаю под пиво.
Эм, Олег, чё-то я не помню где ты меня об этом вопрошал.
На самом деле, после того, как я тебе сказал, что можно батник на аврдудку замутить( стырив команды с АрдуинЫ), а ты начал выкладывать свои прошивки с таким вот батником и ардуино, так я сразу к себе и добавил в гуйню функцию апдейта прошивки. Для самой прошивки использую твой батник только я его модифицировал, чтоб он принимал входными параметрами КОМ-порт и имя файла с прошивкой. Я чё забыл об этом сказать?
Ладно, вот ссылка на видео с последними фичами, в том числе и с апдейтом прошивки:
Основной список доступных на данный момент фич:
Апдейт firmware Вортекса. Всё, что надо сделать – открыть соответствующий путь меню, выбрать в открывшемся диалоге КОМ порт, куда оно подключено, выбрать или забить свой УРЛ сервера, где прошивка лежит и нажать на кнопочку Апдейта. Всё, дальше автоматика. Гуйня сама загрузит с урла файл. Дальше, гуйня анализирует, что же она скачала. Если это зип – то она надеется найти в нём и проэкстрактить файл MegaPirateX.hex Если же это не зип – то гуйня считает, что этот файл и есть хекс прошивки. Дальше, она запускает аврДудку сама, куда подставляет два параметра – тот КОМ порт, что выбрали+ имя файла с прошивкой. Дудка и батник – мои, а не те, что в MegaPirateX.zip. Прямо из коробки поддерживается апдейт типа с такого узла: dl.dropbox.com/u/63786348/MegaPirateX.zip. Гуйня сама всё сделает дальше. Собсно я так и апдейчу себе. Да, чтоб каждый раз не забивать в ручную урлы – можно дописать ваш апдейт сайт в updateSites.properties. Собственно Олеговский dl.dropbox.com/u/63786348/MegaPirateX.zip там так и забит.
Возможность добавлять любые показометры для последующей их связки с командами протокола. Возможность включать и выключать видимость конкретных показометров.
Возможность подключения по КОМ порту к Вортексу и парсенье входящей информации от Вортекса. Всё выводиться в соответствующую терминальную форму.
По мелочам…
Допиливается отсылка команд на Вортекс из формы терминала.
Допиливается связывание команд с показометрами, чтоб те красиво показывали данные( параметры) команд.
Потом будет глобальная чистка и украшательства.
Не знаю, если надо – выложу.
Итак, если хотите попробовать Гуйни, то проделайте следующее:
Убедитесь в том, что у вас установлено Sun JDK 6 или Sun JRE 6. Если нет – скачайте и установите версию под вашу ОС либо отсюда www.oracle.com/…/jdk-6u31-download-1501634.html (Это ЖДК) либо отсюда www.oracle.com/…/jre-6u31-download-1501637.html (Это ЖРЕ). Это надо сделать только один раз, в дальнейшем, будете уже использовать установленный ДЖК\ЖРЕ.
Скачайте и распакуйте в какую-то папку себе архив с Гуйнёй. narod.ru/disk/…/ApScope.ZIP.html
Помолитесь Б-гу и запускайте APScope.exe
Надеюсь, всё будет тип-топом. 😁😒
Пы.Сы. Автор не несёт ответственности за всё, что произойдёт с вашим Вортексом\Компом, любимой кошкой\собакой, тёщей и т.д. Вы всё делаете на свой страх и риск. 😎
Костя, твоя прога ругается, что она была рассчитана на bundled java, т.е. ту, что в папке рядом с приложением. На мою 7.2 SE у нее не стоит 😃
Выложи jar-файл без конверсии в ехе.
И еще, заведи себе dropbox. Он дает прямые постоянные ссылки, можно расшаривать папки между юзерами и вообще, заводишь папку на компе, и все что в нее кинешь, синхронизируется с сервером. Это чтобы не вводить цифры, не смотреть парнуху и не отмахиваться от яндекс-бара при закачке с народа.
Если интересно, скинь мыло в личку, инвайт сброшу - это +250Мб нам обоим. Только тогда сам не регайся.
Такая же фигня… не хочет запущатьси 😦
