Проект Мегапират на самик!
- Твой вариант с изменением размера прибора в n раз при нечётном двойном клике по прибору и возвращению его в первоначальный вид при чётном двойном клике.
По моему, так и сделано на HK GCS (удобно работать): code.google.com/p/happykillmore-gcs/
У меня вот уже сегодня 17го марта – днюха.
С Днюхой чувак!!! Хорошо отметить!!! 😉
По поводу увеличения приборов, Кость, мне кажется ты все усложняешь, первый вариант - не юзабельный, потому как когда самуль в небе наводить и что то увеличивать будет некогда, растяжение мышкой то же лишнее, достаточно как предложил Алекс, по двойному клику на каком то из приборов увеличивать его в 2 раза, сие делается до взлета в зависимости от того что для тебя важней в воздухе 😃
К стати можешь сделать просмотр логов? Просто подсовываешь проге файл лога, и она думает что данные идут по телеметрии, чтоб можно было в тишине и спокойствии просмотреть картинку происходящего в полете 😃
Глянь программку что предложил ABL, от туда можно много идей перенять не изобретая еще раз лисапед 😃
трабатывает около 10мкс на моей платформе,
Это как так? 100кгц? Ога-ога. Может меряешь не правильно?
Костя.
С днюхой тебя!!!
Сегодня никакой работы - отдых и только отдых (это для тебя…).
Самое главное здоровье!
Сегодня столкнулся с проблемой, так как компас выключен в сильный ветер при наборе высоты скорость относительно земли приближается к нулю АП начинает думать что летить не в нужном направлении начинает метаться… Отсюда вопрос!? Кто подскажет где меняется приоритет по оси курса между ГПС и гироскопом?
Если ты про обычный пират, то там нет приоритетов. При отсутствии компаса тупо используется курс GPS.
Да, я про 24 прошивку. Хочешь сказать гира по оси курса вообще не участвует??? На земле когда крутишь она точно используется, когда ловятся спутники курс по гире начинает не удерживаться а просто демпфироваться, тобишь участие гиры все же есть…
Хочу приоритет поставить, если скорость по ГПС < 5 км в час, приоритет у гироскопа увеличиваем, это сильно поможет при сильном ветре…
Кусок данного кода находится в коде пирата или в глубинах библиотек?
смотри ap_dcm.cpp и attitude.pde
Гы 😃 Однако сие уже предусмотрено, и сделано как раз так как я хотел сделать 😃
#define SPEEDFILT 300 // centimeters/second = 10,6 км в час 😃
if (_gps->ground_speed >= SPEEDFILT) {
Походу надо просто угол кабрирования мне убавить, не хватает мощи чтоб удержать нужную скорость при данном угле…
А я сегодня на МегапиратеХ полетал с ОСД…
На счет стабилизации - отработала без проблем!
И в полный штиль и (под конец полетушек) поднялся ветер 5-7 м.с. - стабилизация держала без проблем!
так что проверено - этап стабилизации пройден и он работает отлично!!!
Теперь немного дегтя в бочку меда…
нет с пиратом все отлично, проблема у меня с видеолинком (на передатчике антена сосиска разболталась около гайки - неплотный контакт и антена все норовит лечь на бок… В итоге видео терялось на высоте метров 50…) а еще заглючила что-то писалка (120-я…) - из двух часов полета записала тока 2 ролика по несколько минут… остальное - файлы нулевого размера… Я правда прошивку недавно менял - Ютуб не пахал… Видно надо вернуть обратно - видео на земле важнее! Обидно!!!
Из того, что есть - взлет и несколько сек полета… Но на этом видео видно что горизонт отрабатывает (на ОСД) отлично, глюков и проблем нет…
Леонид.
провел твои тесты (виражи, змейка в горизонте, змейка в вертикале…) плюс добавил два своих - пикирование с полубочкой на вертикали(на сколько самик мог…) и резкое снижение с выходом в вираж под 30 градусов крена.
во время тестов горизонт не уплывал (со слов коллеги - он в очки смотрел…), при бросании стиков в этот момент самик сам устойчиво ставал в горизонт с удержанием курса!
Жаль что эти моменты не записались…
Буду бодать видеолинк (антены) и писалку пока Олег еще чего допишет в код… если все пойдет нормально - запишу еще раз (теперь я за самик и стаб уверен!!!).
както так…
Я правда прошивку недавно менял - Ютуб не пахал.
Я вот на своей 1000D поскакал-поскакал по альтернативным прошивкам в поиске всяких “сэээрвисов” интернетных, да вернулся назад на заводскую последнюю, ибо то выключаться не хочет (пишет диск занят), то файлы портит.
У меня на родной прошивке при плохом сигнале он тупо зависал… Прошился на последнюю FW00.93 вроде все тип топ, только есть два косяка… Без пульта запись без костыля не врубишь!!! Ну блин влом что ли было кнопку вывести лишнюю… Пришлось изобретать велосипед, врубил запись по таймеру 😃
Ну и второй косяк, опять же при плохом сигнале ставит запись на паузу и хрен это отключишь…
Вот вот и у меня так - то не запускается запись с первого нажатия кнопки на пульте (а индикации записи нет…), то файл 0-й величины пишет… Хотя сразу все классно писал (помнишь я еще и тест делал, когда ты спрашивал…).
Короче с писалкой - однозначно завтра на заводскую прошивку вернусь! ну их эти сервииисы…
а антены буду делать новые - штатные мне уже не нравятся… или клевера сделаю или V диополи…
Все совсем плохо… В смысле передачи и записи видео…
Но вот кусочек…
счас догрузится - увидите… стаб на высоте! Видеолинк и запись - УВЫ!..
Будем делать…
П.С. Ветер 6 м.с. - если верить прибору с ХоббиСити…
Эх, клево у вас, снега уже нет 😃 Быстрей бы лето…
Алекс, что то у тя акк совсем говно-акк, просадка до 9.5 уже на старте… Китаец конечно врет чутка, но у меня на 10.4 уже аларм настроен, осторожней.
Нужен компасссссс срочно. Вижу, что подглючиват из-за центробежки, но не сильно.
Чтот после глюков из за компаса у ардупирата во всех юзаных мной прошивках, у меня пыл к нему остыл 😃 Надеюсь у ПиратаХ будет гараздо лучше в этом плане 😃
Это… смеятся будете… Ну ладно - на старте забыл включить минусовой провод… У меня питание идет от одной батареи (видео через балансирный), вот и получилось, что вначале соеденил плюс на силовой - отвлекли… потом разъем на балансирном разъеме - мотор пропиликал сервы пошевелились - все подключено… А на самом деле разъем силового минуса остался не подключен…
я еще удивлялся - чего тяга пропала… после посадки тока обнаружил, решил не не писать - думал не заметишь…
Тогда очень повезло что не чего не погорело… по идее при таком раскладе балансировочные провода и разъемы превращаются в угольки…
В принципе - да.
Но на этот раз пронесло… Разъем я уже заменил (поставил Т-образный, чтоб избежать в дальнейшем таких оказий…).
Скачал сегодня новый планер, и о чудо, оно стало адекватно работать с глючным АРС220!!! 😃 Когда не может что то залить, просто замирает, судя по всему проверяет пакеты на кривость и если оно кривое запрашивает еще раз, в общем мое довольное 😃
Леонид.
Уточни - ты с какой прошей все воюешь с 24-й или 26-й?
А то я уже немного потерялся…
По мегапиратуХ (в той стадии как он есть) - все работает и все проверено… уже даже стало скучно… надо либо чтото новое в МРХ добавить для тестов, или пока вернуться на 24-ю(26-ю) - для адреналина…
А - заббыл… Не разобрался еще с Костиной прогой…
Костя сегодня только вышел из запоя в честь ДР, как попал в нирвану от анестезии в кабинете стоматолага. 😃 Зато теперь чувствую себя наааамного лучше.
Саш, может погоди пока разбираться с монстром, я скоро новую версию выпущу, как гриться “по-заявкам”. Слава Б-гу до Пасхи праздников нет. Работа должна кипеть.
Костя, я очень рад, что тебя Бахус отпустил из своих объятий…
Кстати на счет - “по-заявкам”…
Не мог бы озвучить - что из “заявок” реализовывать будешь?
Есть одно еще сильное “хочу” (боюсь что трудновыполнимое…) - а нельзя ли в проге еще и аудио замутить?
Объясню ТЗ хотелки:
при необходимости (по нажатию кнопульки в проге) на динамики бука выдавать сигналы критических режимов… Типо - крен больше ХХХ - высокий тон (про голосовое сообщение уже молчу…), тангаж больше ХХХ - низкий тон… и т.д.
Это было бы удобно при тестовых облетах, когда летаешь визуально и на экран (в очки) не смотришь…
А то из-за моей проблеммы с писалкой тестовый полет прошел в режиме “что вижу - так и есть”…
Возможно какието критические режимы и были пропущены - придется повторять тесты после решения проблем с записью и видеолинком…
А… (пользуясь случаем…) - ХОЧУ: просмотрщик логов…
Спасибо!!!
Еще раз с Днюхой!!! (К Бахусу не заглядывай…).
C 24 😃 Скрещиваю ужа с ежом 😉
