Проект Мегапират на самик!
в разные стороны
перекачайте проект, поправлено
Теперь все как надо, спасибо. Ждем погоды…
На мегапирате 2.24 подключение серв и приемника такое же? (arduino mega)
такое же?
нет, на сервах первый идет газ, потом РН, Э, РВ
для крыла надо в коде миксер править, и элевоны будут на каналах Э и РВ
На приемной стороне уже не помню, что первое 😃
Господа кто наставит на путь истинный, как из Мавлинк потока льющегося на землю выковырять ГПС данные координат и высоты? Не догоняю к чему привязаться… Судя по протоколу это находится в параметре GPS_RAW_INT (#24), но при просмотре то что льется в 16-ричном коде при переводе в десятеричный получается ахинея полная…
В режиме flying wing при арминге мотор стартует на небольших оборотах, так и должно быть? Это ведь 100% поломанный винт при посадке. Можно как то отключить эту функцию?
Так было изначально, Олег вроде по просьбе юзверей сие дело отключал.
регуль откалибровать в арме, запитав плату отдельно.
Вчера приехал датчик воздушной скорости от дидронсов, сам датчик mpxv7002dp, меряющий в диапазоне -2 до 2… Вот мне и интересно, зачем использовать именно этот датчик??? Отрицательного давления у нас нет в данном случае, из за чего теряем половину диапазона измерений, следовательно точность падает в два раза… Мое в недоумении… Неужели нет датчиков от 0 до 2 допустим???
Наконец-то я это скажу…
А что, были сомнения?
Похоже с blackvortex завязываем?
У всего есть время жизни и свои задачи.
Надоело такты считать 😃 СТМка только анектоды, блин, рассказывать не умеет! И то научить можно…
ЗаЛУТил шилд, сверху алинван плату, вот и пепелац готов. Хотя, китайцы те же датчики уже за $30 продают в сборе.
Сейчас буду видеосепаратор подключать, туда еще хоть 3 bvHUDa запихать можно и не будет тормозить!!!
AVR хамно
Походу Алексу надо переквалифицироваться с вортекса на АРМ 😃
А в полете по поведению разница чувствуется?
самолет не ценил, а трешка… ты видел, как всякие назы с вукенгами летают? Вот как-то так. До противного стабильно. Хотя, на себя все равно не умею лететь 😃 чуть стрейфом в кусты не врубился.
Зря ты того… f4discovery не купил 😉 В вортексе затираешь прошивку, и на 4 проводках туда…
Если вы с Леонидом предполагаете, что я вот щас брошу все и перелезу на АРМ - это не так.
ЫЫЫ… мне типа стыдно 😊
😉))) Покайся же за столь высокопарную фразу 😉))
А ардуино на арме бывают 😃?
Ничего страшного, среди моих знакомых все любители АВР так думали, пока не реально СТМ не пощупали.
есть ардуина под арм, и есть плата leaf maple, но там стоит 103й проц, он после 407 кажется игрушечным 😃 для запуска СС пойдет, но для осд и звука уже не потянет.
если будешь фолловить, бери ф4дисковери или 407проц голый, разводку шилда под лут выложу.
у меня в ближайших планах плотное освоение фпв на трешке, с постепенным внедрением навигации.
на сейчас плата может все то, что умел х под авр, но гораздо стабильнее и с озвучкой. первым приоритетом стоит интеграция бвхад, т.е. в тот же проц.
может, Алекс расскажет, как он таймеры зачейнил на один КСИ…
На до ему вортекс-М заказать в разработку с 407 процом на борту 😃
я про Снега
а как оно летает…!!
Покажь
ЫЫЫ… мне типа стыдно 😊[/QUOTE]
ачну с Офтопа - наконец меня выпустили в Люди…!!!
Олег.
Чес сказать - я огорчен…
БлекВортексу - пипец???
Пока я только читал темка вроде почти умерла (писать не мог, ничего не добавилось - занимался плотничком антенами и испытывал на Иглах…).
Вдруг темка поднялась и… Вортекс уже неудел…
Жаль…
Если все так плохо… Вернусь на Ежеуж Леонида и там и буду воевать…
ПС Константин - ты где???
Леонид - если Олег отойдет - буду мучать тебя (на твою прошу надежда - каюсь пока не ставил, но думаю завтра начать… - антены и запись проверил - все вроде нормально, пора шиться!)…
С уважением, Александр.
Александр
На данном этапе я не буду работать с вортексом и AVR. Это как с мерседеса опять на запорожец вернуться.
Я тут прикинул. Пиратский код (в плане алгоритмов) там тот же самый, отличается только периферия и скорость отработки. Даже плата датчиков сейчас allinone. Когда появится что-то новое в плане алгоритмов, перетащить обратно можно будет простым copy-paste, т.к. самолет не так критичен к таймингам, как мультироторы. Ну и, естественно, убрать всякие примочки типа звука и вернуть драйвер E-OSD.
Александр
Ясно!
Олег то-есть пока с Вортексом перемен не будет и можно спокойно лить и тестить прошивку Леонида?
Просто в МегапиратеХ распиновка входов-выходов другая (а в самике тесновато чтоб быстро все менять…).
значит пойду перешью на Ежеужа и буду пока на нем.
Как решится что с твоей прошивкой - отпишись (заодно для ламера напиши про то как и чем можно переделать Вортекс в твой АП если возможно…).
Леонид - у меня 54-й Планер не запускается… Что делать?
Лей и тесть. А я пока буду в стаб-моде ФПВшить.
Привет. Мягко выражаясь, в … . К сожалению у меня уже который месяц полный аврал на работе, тратить редкие ночные часы на что-то отличное ото сна сил нету… 8(.
Олег, а ссылка на сырцы MPX у тебя осталась таже? На случай, если захочется себе на Майские что-то допилить. П.С. И какая версия КодеВижна у тебя?
По поводу АРМа – поздравляю, интересно должно быть. К стати, на сайте магазина с Вортексом есть типа линка на вариант с АРМом, но там ничего нету 8(. Может договориться с Александром, чтоб замутил All-in-one с АРМом? Типа VortexX.
Та же.
1.25.8
