Проблема с микрофоном с bevrc
Glagool
Приехал микрофон с Бева, припаялся, включил и чуть не оглох от свиста. Свист жуткий, изменяет тональность в зависимости не понятно от чего. Пробовал без камеры - свистит, пробовал питать напрямую от батареи - все равно свистит. Сам микрофон работает - если потрогать или дунуть, то звук передается.
Как убрать это возбуждение?
Advertisement
Лёшич
Как вариант, динамики, через которые слушаете выкрутить в минимум,а микрофон отнести от него подальше.
Дми-III-й
+1 Мне пришлось загрубить усиление микрофона примерно в 100! раз чтобы было нормально слышно двигатель и шум ветра. Микрофон внутри самолета, наружу не торчит.
Glagool
Во блин. Перешел с видеопередатчиком, микрофоном и камерой в другую комнату - помогло, свист из пропал. Ближе 6 метров к телевизору - возбуждается. Как то в голову не пришло, что 3-х метров может быть недостаточно. Спасибо, вопрос снят.
Дми-III-й:
А как его загрубить?
Дми-III-й
С микрофоном с бева не знаком, у меня самодельный, но общий принцип - надо уменьшить коэффициент усиления операционника на плате, как это сделать можно почерпнуть из даташита на операционник. На плате никаких регулировок не предусмотрено?
Ivan_k
Glagool:
я засунул всю плату в термоусадку и кончик со стороны микрофона, оставшийся после усадки - заткнул. результат порадовал.
F_R
А я тупо впаял в сигнальный провод подстроечник (по-моему на 600К), и подстроил до комфорта 😃 Правда, проработав три месяца с небольшим, микрофон умер 😦
Сейчас юзаю Вовоин. Пока доволен 😃
13 days later
Ильвир
Дми-III-й:
А какие варианты есть по изготовлению самодельного микрофона на борту самолета. Удобно слышать работу мотора на удалении? Все камеры у меня без микрофонов, вот и думаю можно ли самому сделать микрофон на самолет. На видеопередатчике у меня четыре провода. Красный, черный, желтый понятно какие входы, а вот белый я правильно понял - это аудиовход?
F_R
Ильвир:
  • Да.
Сделать можно. Только микрофон должен быть с предусилением.
У “мастер-Кита” был такой наборчик “микрофонный усилитель”, можно его приобрести и спаять. А так, схемок в инэте полно 😃
На “крайняк” можно купить в любом “детском мире” в отделе “китайских игрушек” прибулду, типа “подслушивающий жучек”. Типа шпиенский наборчик для детишек. Размер сей коробочки, почти как спичечный коробок - платка там еще меньше. Там стоит обычный микрофон с усилителем. Выход - обычные наушники и регулятор громкости. Берем, дербаним, вместо наушников припаиваем вход видео-Тх, с питаловым, тоже проблем, думаю не будет… и, вуоля, микрофончик с регулировкой чувствительности за 50-70р 😃 Единственный минус - большой. Скажем, тот же Вовин - с ноготок 😃
Ильвир:
Да, удобно 😃 Звук - не менее важный источник информации.
И еще кайфого слышать шум ветра, когда ЛА планирует 😃
Kazuss1
Выкиньте и забудьте эту китайскую лотерею 😃 там только пенопласт и камеры иногда можно покупать. остальное - аукцион щедрости для нищих ))))
Привет из Шанхая!
Фарлеп
Kazuss1:
Привет из Шанхая!
Ну, блин, рассмешили, Америку открыли.
А сами, наверное, только японское, немецкое или чисто американское оборудование и электронику используете в моделизме?
70-75% (по разным источникам) электроники в мире и не только электроники а и разного барахла сделана в Китае
ГРИНЯ
Фарлеп:
сделана в Китае
В нормальном Китае - а не хрен знает какой)))
Дми-III-й
Ильвир:
Я делал по этой схемке правда она возбуждалась пока не выкинул конденсатор C4, после этого заработала. Микрофон работает любой электретный от телефонов или компьютерных гарнитур.
Ильвир:
Мне удобно. Кому-то привычнее слушать модель “в небе”, но ИМХО полезно слышать как работает двиг, сразу начинаешь “чувствовать” модель.
P/S т.к. операционник LM358 сдвоенный, то второй канал можно использовать для чего нибудь полезного, я его использовал для усиления/буферизации сигнала RSSI с приемника на телеметрию
Kazuss1
Фарлеп:
Олег вы правы. даже больше чем 70% делается в китае… Я здесь собственно работаю. Наверное еще раз рассмешу если скажу что для разных груп кастомеров с линии выходят разные по качеству товары. Разница всеголишь в постах контроля качества. И вот когда клиент уважаемый (ну сами придумайте любой европейско-америанский брэнд) посты качества делают свое дело - идет товар т.н. групы “А”. И наоборот, -когда вы, мудрый ЛАОВАЙ решивший сэкономить “приличные” деньги, да еще из такой близкой страны как Россия… Короче говно именно к нам в страну сливают.
Дми-III-й
Kazuss1:
Подозреваю что отечественные “манагеры” сознательно заказывают самый отстой чтобы побольше наварить
Glagool
Ребята, спрос определяет предложение - это непоколебимый закон рынка. И никакие манагеры тут не при чем, они лишь обеспечивают спрос. Перестаньте платить за некачественную продукцию из Китая и рынок тут же наполнится качественной. Будет конечно, обман, контрафакт, но, как говорится: “можно долго дурачить одного человека, можно недолго дурить массу людей, но долго обманывать массу людей невозможно”.
