Hobbyking OSD System Combo
Подскажите, пожалуйста, как улучшить контрастность накладываемого изображения OSD. Через пульт регулировка контрастности результата не дает. Сливаются цифры. Координаты GPS прочитать проблематично. Такое впечатление, что OSD выдает чрезмерную яркость своего изображения. Какие есть способы улучшить картинку?
Сопротивление не пробывал впаять.
Коллеги. поделитесь пожалуйста последней прошивкой ( 24 вроде) на сйте вообще убрали ссылку и поддержку этого продукта 😦 нужна вертолетная прошивка. И как обновлять хоум на ней ? т.к. при первом отлове спутников, кооординаты не всегда точны.
Выложите прошивку пожалуйста, или в личку… заранее спасибо !
Спасибо !
Это полный дамп ? можно через J-Link залить? а то у меня помер процессор, все руки пересадить не доходят, как раз останавливало отсутствие прошивки
И еще - проверил, U-BLOX-NEO-6 нормально работает с этой ОСД.
Подскажите пожалуйста, такой например GPS модуль подойдет к этой ОСД? И как его подключать? На НЕО 4 провода а на хоббикинговском 3. RX не нужен что-ль? =)
Добрый день.
Подскажите какие батарейки держит комплект.?
Сейчас летаю на 3S подумываю о 6S.
Спасибо.
Подключил к ней gps модуль, диод моргает на модуле, система выводит на экран все равно выводит внизу справа мигающий “no gps”. Подключал в правильный разъем, все остальное работает. Что делаю не так?
Принимайте “счастливчика”. Подключил модуль питания, GPS и видеовыход (без камеры, напрямую к монитору). При включении питания светодиоды на главной плате и GPS замигали, но картинки не появилось. При следующем включении светодиоды не загорелись, а процессор резко нагрелся. Описан похожий звездец rcopen.com/forum/f90/topic246167/86 , но у меня между землей и +5 нет КЗ. Сможет кто-нибудь по такому описанию поставить диагноз?
Коллеги. у кого нибудь на коптере адекватно работает девайс ? стоит последняя прошивка, режим вертолета. телеметрия вообще погоду показывает. а направления на базу как будто нет вообще 😦
Ну вот, и мне достался сей девайс, конечно хотелось чего-нибудь по круче, Там ARKBIRD? или Dianmu FPV Flight Controller , но для освоения, да еще за очень разумное количество рупий, - пойдет. У меня коллеги такой вопрос, поскольку радио канал еще бродит во мгле нашей почтовой службы, а хочется опробовать приобретение , Можно ли подключиться прямо к очкам???или телевизору???
телика три, поэтому одним можно и пожертвовать, а очки одни, новые!!! -немецкие !!!(FlyCamOne) , жалковато…😃
Можно, достаточно сигнальногного провода и земли, но нужен обязательно источник видеосигнала, т.к. этот мегадевайс вешается параллельно на видео-канал.
Т.е. если есть напимер камера, то на желтом и черном проводе идущих от камеры (земля и видеосигнал) делаем по развилке, один провод в телек или очки, второй в ОСД в соответствующий разъем. Цветовая маркировка там соответствует.
С этим я разобрался, и с камерой и очками, СПАСИБО. Но потом началось самое интересное!!! я подключил к этому всему комп, и заработало OSD TOOL УРЯ!!! но там же есть кнопочка “обновить дрова” на нее с удовольствием и нажал, через час этот гаджет превратился в памятник самому себе, ибо прошивка оборвалась на 57% ошибкой. Сразу оговорюсь, что ЮСБ-ка поселилась на 3 поту.
при попытке повторной прошивки кричал ERROR и osdmain.bin - falled. Настроение ниже плинтуса, - только сегодня получил цацу, никакие из вышеописанных или параллельных ухещирений не помогают, Тискаем гугл, и о чудо, на вражеском сайте нахожу такое!!!
Appearance of Errors:
The communication errors between OSD and PC during updating the OSD 1“Flash Erase Error”or“Write Flash error”: Please check Remark 1 below to regain OSD firmware.
2“Target Reset error”:No need to regain OSD firmware,just need to power off OSD and restart 。
The above problem are not fatal:
** If do not operate with “Remark 2”,and the LED indicator light of OSD flash fast, means the firmware of the OSD was damaged. (Maybe the failed was caused by updating delay).
Make sure if the OSD was damaged according to the flash of LED
1.Fast flash:OSD program was damaged, and need to be regained。The hardware works well.。Regaining the firmware according to “Remark 1”
2.Slow flash:OSD process works well,and can be updated by the software in PC
3.Light or dark for long time after powering on: Try “Remark 1” to regain the firmware,if can not be done even after trying several times. Means OSD “ BOOT” or the hardware was damaged, and can not be continue to use.
Remark:
1,Regain of OSD program :
a) Power off.
b) Correct connecting of OSD(Manual reference)
c) Start the PC Tools,set the gorge,(Make sure the updating file “ osdmain bin” and updating tools are both in the same catalog)
d) Click “Update Firmware”
e) Updating is operating。At this time, the PC Tools is waiting for the connecting of OSD
К сожалению, картинки сюда не прилепить, но там настоятельно, советуют присвоить ЮСБ-ке 1 порт. иИ о чудо, все прошилось, -мгновенно, под семеркой, и заработало лучше чем было,
f) Power on OSD. (OSD firmware is going to be update now)
i. If LED light does not flash fast, there may be something wrong with the hardware.
ii. If LED light flashes slowly,and it also works well, means the hardware is ok, but there may be the wrong connection between OSD and PC. (check“Remark 2”below)
iii. If LED light flash fast,but there is no “Flash Earse” in the surface of PC Tools, means there may be the wrong connection between OSD and PC. (check“Remark 2”below)
二. Wrong connection between OSD and OSD与PC:
a) USB was inserted into the wrong ports of OSD(Manual reference)
b) USD was damaged.
Коллегам со слабым знанием английского, - гугл в помощь:P
Всех приветствую, давно очень сделал самолет с этим osd. Все работало как надо кроме датчика тока. Сейчас спустя год решил включить все и проверить, сначала не было картинки. Потом переподключил и пошел дымок сильный, и теперь вообще не работает. Хотя гпс моргает. Что это могло быть? Схему перед включением сто раз проверял.
На фото видно где горело, это плата куда подключаются все провода.
О… у меня такой же валяется, после коротыша видео провода на +. Интересно на них народ еще летает?
