Hobbyking OSD System Combo
Подскажите, можно к этой системе прикрутить бародатчик высоты, какой нибудь?
Это врядли. Похоже, производитель забил на продукт. А начиналось хорошо!
ставьте гпс подальше от всего фонящего и бародатчик не нужен будет)))
Подскажите плиз как заставить горизонт двигаться ?
никак, поддержки этой фичи нет.
Был слушок что туда можно подключить горизонт на пиродатчиках, но вроде как никто не пробовал это сделать и в мануалах про это тишина.
всем доброго времени!Можно ли указатель направления зделать стрелкой а не кружком в нижнем правом углу(прошивка вроде как APACHE_OSD_V1.024-beta-20120216)
Всем привет! Во время испытаний на земле обсуждаемого комплекта ОСД заметил такую зависимость! Камеру вертел в руках - при направлении на более яркий свет сетка телеметрии пропадает с экрана и потом бывает появляется через пару секунд, а бывает и нет. Пока не уберу со света! АКБ отдельные, кольцо между ОСД и ФПВ поставил, длинна провода между ними 30 см. Что за причина может быть???
Можно подключить стабилизацию на пиродатчиках FMA Co-Pilot.
А можно поподробнее? Как и куда?
У меня было тоже самое, оказалось эта телеметрия хочет работать с другой камерой. Я использую камеру без переключения в режим ночного видения, то есть в черно-белый режим. Поменял камеру и всё стало хорошо. Удачи!
Ясно! Спасибо. Я вчера уменьшил длину провода и повесил ферритовое колечко - намотал 3 витка стало получше. ФПВ у меня вот это. Камера PAL: 500 (H) * 582 (V). Сегодня постараюсь все засунуть в бикса 1! И на днях опробывать!
У меня с одной камерой работает нормально, а с ExplorerHD просто так не хочет, поставил переменный резистор 50К между OSD и камерой с передатчиком, подстройкой резистора удалось получить нормальную картинку OSD…
Ясно! У меня присутствие легкий мандраж осд картинки! Но уже летал раза 3!
а можно подробней , если можно с фото
просто тоже скачет изображение с этой камерой и этой OSD ? не могу понять в чем дело
решил проблему, впаял сопротивление 75ОМ , теперь все хорошо 😃
А у Вас тоже Exploler HD?
(в какое место сопротивление ставили?)
Я сегодня купил токае осд, но нету модуля для подключению к ПК, картинка осд есть но она занимает 25-30% экрана вверху и дергается жёстко, проблема в камере, или в настройках ОСД? ( с пультика как то можно исправить ситуацию?)
Чем заменить этот модуль для подключению к ПК?
И ещё вопрос, надёжен ли модуль который меряет ток? И на какой ток он расчитан? У меня Naza 550 боюсь вдруг эта фитча сбой даст и обесточит назу, лучше может мониторить батарею по напряжению?
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить к батарее Power Module, что-то не сообразить, просто LI-PO 3S на IN можно подать? Боюсь сжечь
на in акум, на аут регулятор
Спасибо за ответ, при первом включении именно таким образом, все сначала заработало, загорелся красный диод, но потом из Power модуля и основной платы пошел дымок. Я сразу выключил всё. Больше пока не рискую пробовать, а вероятно что-нибудь уже и сгорело… АКБ LIPO 3S. Возможен ли брак? Подключал на 100% верно.
Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень GPS.У меня 0.8.И скоординатами не разберусь-забиваю в навигатор,показывает другое место.
скажи навигатору что у него координаты в десятичнеых градусах а не в градусах и минутах\минутах-секндах
Сегодня при полете гдето на 3км.обнаружил,что указатель направления на базу показывает не правильно.Хорош знал дорогу домой.При подлете курсор
стал показывать правильно.Укого было что нибудь похожее?
сильно неправитльно? может снос ветром?
Смотрел рабочее видео-после прохождения расстояния 2900 стрелка направления (база была ровно сзади,солнце слева)разворачивается градусов на120,при подходе к базе курсор восстановил орентацию.В следующем полете таже история но гдето на расстоянии 2200.
