Ремонт ФПВ оборудования.
Ну вот, если кому интересно (или может быть полезно в реанимации убитых подобным образом камер)
обратил внимание на рекомендации по даташиту
“Connect IN, SW, and especially GND respectively to a large copper area to cool the chip to improve thermal performance and long-term reliability”
Перегрелся и отгорел вход микросхемы (контакт 5). Причем, если верить даташиту, до 20 вольт он должен был выдержать, но все-таки сгорел при 16,8. Видимо по току не вывез.
Замена находится здесь, цена вопроса 150 р:
ru.aliexpress.com/item/…/32549853918.html
и еще ставится в такие штуки:
ru.aliexpress.com/item/…/32338077888.html
Всем привет , может кто из умеющих людей сможет помочь…камера KX-181 вкрутил болтики вместо родных на миллиметр длиннее она работала но сильно рябила мне пытались что то в ней поправить но результата небыло а после того как полежала и вовсе не показывает фото сейчас попробую загрузить с такой проблемой тут один человек справлялся но не отвечает в личке…может кто нибудь сможет починить не бесплатно конечно и пересылки за мой счёт…
тоже интересует, ремонт камеры sony effio-v, жахнул походу провод + на видеовыход, и теперь камера не кажет, кто что может подсказать ? может есть кто нить кто может взяться за ремонт или контору подскажет ?
Как правило, диод или стабилизатор на входе горят.
это я понимаю, вот только с диодами и электросхемами очень не в ладах
Господа, прошу совета. Передатчик Aomway 1000mh. После подключения к 4s аккуму, диод постоянно моргает, сигнал отсутствует. После вскрытия, “пробитых” компонентов не обнаружено. Может быть, кто нибудь сталкивался с данной проблемой.
Приветствую Илья. А у вас такаяже камера? rcopen.com/forum/f90/topic446291/3
Приветствую.
Нужна помощь имею камеру TBS69 он же как pixim. Включаю как обычно а оно не показывает. Подключал напряму к телевизору результат ноль, она даже не греется а просто холодная. Питание не путал. В чем может быть проблема?
Всем привет! Прилетел наконец мне фпв монитор Eachine 5802s “все в одном”. Но не тут то было, чтобы он исправно работал! Дело в том, батарея в нем 7.4v 2000mah 2s имеет только балансировочный провод. И когда акум полностью заряжен, монитор все-равно показывает, что батарейки там меньше 15%. (из 3-х рисок моргает последняя). Странно, что после этого он может работать около 3-х часов как положено, но индикатор показывает, что акум полностью разряжен. Так то написал в службу поддержки магазина, но хочется самому разобраться если не серьёзная ситуация это. Собсна: 1) акум дохлый? потому что сую народную пищалку проверить напряжение а она ничего не показывает. 2) если он дохлый то как можно позаряжать его с помощью imax b6 без силового разьема? 3) разъем порта на вход 12v проверял- все припаяно хорошо, нигде ничего не отходит. Может есть здесь светлые,умные головы подсказать? 😃
Он скорее всего не балансировочный, а там выведен терморезистор. У меня такой аккумулятор в фотоаппарате.
Добрый день!
Прошу помощи владельцев Boscam Galaxy D2. Погиб так же, как у товарища с РС Групс: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31434629&po…
Не могу идентифицировать детальки:
Нужна маркировка той, что на входе питания. Начинается как RT8…GSP…1В
Заранее благодарен!
Попробуйте прозвонить 4ю ножку микрухи на землю, если звонится, то это регулятор RT8269GSP.
Приветствую.
Проверьте, для начала, тестером наличие напряжения на разъеме камеры.
Если подключить камеру к источнику питания и подождать минут пять нагрев происходит?
Большое спасибо за ответ!!!
На 4ой земля. Смущает то, что на плате у погибшего регулятора +12 приходит на третью ногу, на фото под стрелкой: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2493407 (ножка №8 на схемке)www.richtek.com/en/Products/…/RT8269
Или я что то путаю?..😃
По обвязке из того что видно получается что это: RT8289 или RT8279
По каталогу richtek больше ничего не нашел.
Странно что ни один владелец живого аппарата не откликнулся…
Написал в боскам, вроде как поддержка общительная, подождем ответа.
Оооо, ответили! Спрашивают когда и где я покупал сей девайс?
Но тут всё запущено… Монитор товарища, который купил его год назад на Авито б/у. То есть, ему больше года точно. А вот кто первый продавец, это вопрос…
Фото не мое, взял из интернета:
Ну, судя по всему- средняя площадка из трех в левом нижнем углу: нижняя и верхняя- оплетка антенного кабеля, средняя- антенна.
В моторе подвеса стоят 3 датчика холла
а что за подвес такой с датчиками холла?а так эти датчики можно отпаять из мотора ноутбучного сд рома
zenmuse z15
там с четырьмя выводами
Очень вежливо отказали и попросили обратиться в поддержку бангуда, т.е. схему не дали. Остается эксперементировать с RT8289 или RT8279.
Всем доброго!
Ребятки помогите кто может решить проблему с монитором.
Был куплен на Али 7 дюймовый TFT LCD монитор . После получения не смог сразу проверить его работоспособность.По истечении времени подключил - результат ноль , не включился из корпуса пошёл дымок.Отключил проверил ещё раз полярность питания , ошибки нет. Опять включаю , изображение есть ,примерно через 7-9 секунд изображение начинает мигать сначала 1 раз в две секунды потом частота увеличивается.Из корпуса идёт тепло. После выключения и остывания всё повторяется. Разобрал, видимых подгаров на элементах и плате нет.Решил попробовать ремонтировать.
При подключении питания ток в дежурном режиме 14.7 mA. При включении ток 850mA и растёт до 1.5 А и выше отключаю питание.При работе очень сильно греются фильтра питания ,электролитические конденсаторы ,дросселя и чип с загадочным названием 0B4E1, проц и флеш память холодные. Проц AMT630A , флеш 25040. При отпайке подсветки нагрев и ток так же растут.Моё предположение что вышел из строя чип управления светодидами подсветки 0B4E1, результат поиска ничего не дал.А может и нет.
В процессе ремонта был заменён DC-DC преобразователь XL1509-5 , эфект тот же.
Напряжения питания при включении на стабилизаторах в норме 5V , 3.3V потом немного уплывают.При ремонте был утерян стеклянный стабилитрон который был припаян возле электролита на 10 микрофарад.
Может кто подскажит куда копать?
Завершилась эпопея, начавшаяся почти год назад rcopen.com/forum/f90/topic247581/432
Нашёл-таки у китайцев оконечник за недорого www.aliexpress.com/item/…/32385139904.html
и степдаун преобразователь
www.aliexpress.com/item/…/32511999888.html
Перепаял, попутно нашёл источник всех бед - 3 нога микрухи питания (фидбек) была не припаяна к плате, припоя не досталось.
27дБм через три разъёма, очень даже неплохо!
Греется, просится или радиатор, или обдув
