Ремонт ФПВ оборудования.
Если есть осциллограф - посмотрите наличие сигнала SUB на 11-й ноге матрицы, этими импульсами регулируется “выдержка” камеры, смотреть надо именно на ноге , а не на проводнике, возможно - отсутствует контакт.
Спасибо за совет! Осцилографа нет, но есть мультиметр 😃 Разобрал камеру, стал смотреть матрицу. Обнаружил 4 контакта, у которых отвалилась пайка, либо они не были пропаяны изначально. Пропаял, думал заработает, но к сожалению все осталось по-прежнему. Хотя может и не пропаялось как следует. Начало залуженных контактов прямо у самой матрицы, может припой туда не затек, хотя на вид все пропаяно.
Где находится 11-ая нога? Откуда считать? Может попробую как-то прозвонить на наличие контакта.
Откуда считать?
Скачайте шит ICX259al (ч/б матрица от цветной отличается только отсутствием CFA фильтра).
Уважаемые моделисты, похоже спалил камеру. FPV система питается от отдельного 3s аккумулятора. Силовая установка от 6s. Собственно ошибка была в том, что сделал для 3s и 6s одинаковые штекеры питания и понятно в один прекрасный момент их перепутал (сейчас штекеры уже разные) т.е. на FPV дал 6s ((( осд и передатчик целы а вот камера (Seawolf Pixim 690TVL) не подает признаков жизни. Куды беч? Могу что то выпаять не особо мелкое, ну запаять что то или посоветуйте мастера в Москве или Юге МО, который посмотрит?
Сфотографировал камеру, визуально в углу вроде что то погорело, маркировки уже не видно, отметил стрелкой на фоте. Нашел такую же живую камеру, на ней маркировка 168/24 (вроде), на плате рядом написано D2, последнее фото. Тестером (пищалкой) проверил, на сгоревщей камере этот элемент пищит в обе стороны, на хорошей не в какую сторону не пищит.
Что это? как починить? Сгорело только это или могло дальше пройти?
На фото виден дроссель и стабилизатор напряжения в корпусе SOT23-6.
Похоже это импульсный преобразователь. Сгоревшая деталь явно диод. Если прозвонка проходит в обе стороны, то его пробило как-то странно, вообще не должен прозваниваться. Заменить можно практически любим диодом, подходящим по напряжению, току и габаритам. Попробуйте SR24. Это 2А, 40В.
Исправный диод, всё таки, должен прозваниваться в одном направлении, если тестер в режиме проверки диодов переключить.
Судя по фото, там не один импульсник, под радиатором второй
Может проще прикупить саму плату…
Всем привет!
Кто ковырял шарки?
По моей криворукости, что-то поддохло в блоке раздачи изображения. Теперь нормальную картинку можно увидеть только в одном окуляре, если шлейф другого отключён и на оборот. При подключённых шлейфах, картинка синхронно мерцает в обеих окулярах.
Направьте на поиск решения. накидайте ссылок
Сори. Как-то не скромно фоты легли…
Да, хот третий, какая разница?
На этом фото детали видны лучше.
Черный элемент можно идентифицировать еще как танталовый конденсатор.
Если имеется работающая плата под рукой, то тестером можно определить без проблем - диод это или конденсатор.
Нет. Маркировка на плате четко указывает.
Друзья, помогите разобраться с бедой.
Сгорел видеопередатчик Eachine Racer 600mW с коптера. Был неоднократно включен без антены. Сначала сигнал был но резко обрывался прямо в ноль. на совсем коротких расстояниях. до 50 метров.
потом совсем пропал.
Зеленый диод на передатчике горит, выход на видео дает 7В (с красного и черного провода), корпус модуля нагревается.
визуально ничего подпаленого не вижу.
Может хоть область поиска покажете на фото.
P.S. Паяльник держать умею,он в электронике профан.
Под железной крышкой есть микросхема,от нее идет выход на антенну,скорее всего она.Проще купить новый если она.
Как выше написано с вероятностью 99% сгорела микросхема усилителя.Ремонтировать смысла нет т.к цена запчасти почти равна цене нового передатчика.
Доброго всем времени. Случилось такое горе-перепутал при проверке banggood.com/…/Foxeer-HS1177-Sony-600TVL-CCD-2_8MM… ссылку не считать рекламой полярность аккумулятора и в итоге камера немного зашипела,пошел дымок и ей пришел алес капут.Может подскажите- можно ее сделать или в помойку(ну очень не желательно) Открыл заднюю крышку а там сгорела деталька,которая находится внизу около разьема. К сожалению нормальное фото смогу сделать только завтра
Стаб сгорел. Если плата не прогорела, то заменить и будет ОК. У меня он все дорожки вокруг попалил и плату насквозь прожёг. Горят очень сильно, заразы.
А его номер или маркировку не подскажите
Под рукой нет 1177, к сожалению. Есть только фото также погоревшего, как и ваша.
Пришлось заказывать точно такую. Время поджимает. Хочу прогонять вдоль морского берега в вечерних лучах заката. Если получится отремонтировать то будет две камеры.
Вы сам стаб сдуйте. Посмотрите. Скорее всего, у вас тоже дорожки погорели. И восстановить вряд ли получится.
Вам нужна эта ветка форума rcopen.com/forum/f90/topic164322/143
Штуковина на 5-ть ножек это стабилизатор на 3в www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT6219-D.PDF
Готовьте возможно www.infineon.com/dgdl/bfp420.pdf?folderId=db3a3043…
Читайте внимательно ветку, все ремонтируется.
Совершенно внезапно перестала камера показывать, нет сигнала. Даже не знаю что и думать, нету видимых повреждений.
Камера такая hs-8330-38t.
Что вообще могло произойти с ней? Были пару раз запотевания объектива но на плате нету окислов и т д.
Как на фото выглядит моя плата тока кварц на 16 а не на 6 стоит. Полярность не нарушалась ударов не было, фантастика…
Потребляет камера 24 миллиампера.
Я бы для начала- промыл спиртом: он и окислы убирает и влагу вытягивает из щелей (раз запотевание было- значит влага тоже?)
Судя по фото- качество пайки (особенно процессора в корпусе QFN), оставляет очень желать?
Так что, следующий этап- прогрев паяльной станцией при температуре 180- 200*, на самом тихом потоке, чтобы не сдуть чего ненароком.
blade
Отправил в духовку, почистил, хотя и так все нормально вообщем без изменений. Бред какой-то, а может быть можно как-то прошить чип камеры? Или что-то еще…
