Ремонт ФПВ оборудования.
Сергей а вы знаете что представляет собой сигнал ahd?
В целом да.
Стандарт не совсем устаканился, потому прямо точно говорить нет смысла.
Но то что у него полоса в десятки мгц и частотномодулированные поднесущие это факт.
И они никоим образом не пролезут через тракт шириной 6 мгц.
Плату мыл после этого?
протер спиртом, дал высохнуть. Пилил тонким отрезным диском, в том что где-то зацепил дорожки - сильно сомневаюсь. Тогда бы после обрезки камера у каждого первого-второго нормально не работала.
Вообще глюк странный. Если полетела вся таблица шрифтов, то и белый треугольник-метка тоже должен был исчезнуть.
Пробовал делать ресет (чисто по памяти - спуститься на 8 пунктов вниз до пункта EXIT, затем дважды вправо, чтоб выбрать RESET, потом ENTER для подтверждения) - и ничего не происходит.
честно говоря, мне эта фишка камеры не нужна. Да, она есть, но в фпв-камере - вещь малополезная, как и детектор движения, чувствительность в десятитысячную люкса на стопкадре, управление диафрагмой и прочее. Для меня важно, что камера дает приемлемую картинку при низкой освещенности, и при этом не стОит как сбитый самолет.
Доброго времени суток!
Сгорел передатчик TS351. C момента покупки он не работал так как надо. На 4 день мучений сгорелО что то. маркировки не видно. Собственно вопрос что сорело?
Думаю и так видно что сгорело 😁
а была ли она там, эта маркировка?)
www.aliexpress.com/item-img/…/32277991876.html
дорожку вначале восстанови, судя по фото она в первую очередь и пыхнула
Дорожку восстановлю когда на руках будет замена сгоревшей детали. Есть у меня подозрение что это резистор. Вопрос на сколько, если это он?
smd тем и плохи, что сходу не угадаешь что за деталь. На плате вижу что выгорело две детали, одна из них что побольше, стоит еще в нескольких местах. На кондер похожа, хотя могу ошибаться. Мелкий что был с нулем - резистор-перемычка forum.cxem.net/index.php?showtopic=34105 . Перемычкой обычной можно заменить.
Другой вопрос, почему это выгорело. Просто так радиоэлементы не выгорают. Может короткое в схеме есть, может перегрев и т.п.
Сфотай на макро выгоревший участок как он есть сейчас, потом протри спиртом или жидкостью для снятия лака и еще раз сфотай. А то по фото не очень понятно.
то есть как? Сейчас заводится, работает вообще?
Приветствую всех.Помогите решить вопрос.Есть передатчик рэнжвидео на 1.2:в очередном полете отвалилось видео,начались сильные помехи и пропало.сейчас при включении передатчика наблюдается такая картина как в старых телевизорах при плохом сигнале:цветной снег иногда переходящий в черно-белый и сквозь него пытается пробиться изображение.При взлете возможно мог попасть немного снег от пропов,хотя внутри передатчик чистый и визуально сгоревших деталей не видно.Есть аналогичный ренжвидео ,был переполюсован и подано напряжение от 4s батареи:возможно ли востановить и какие детали надо?
Попробуйте поменять кварц, на 12Мгц, у меня на ровном месте после полугодового перерыва сдох симптомы похожие. В таком же RV. Кварц кстати можно взять из неисправной флешки или другого устройства с USB.
Сфотай на макро выгоревший участок как он есть сейчас, потом протри спиртом или жидкостью для снятия лака и еще раз сфотай. А то по фото не очень понятно.то есть как? Сейчас заводится, работает вообще?
Выгорела одна деталь. Точно. Но сейчас протру.
Я не пробовал подключать передатчик еще раз.
Вы можете нормальное кликабельное фото выложить?и вытерьте место прогара ацетоном
можно немножко пофлужу?ахд это обычный аналоговый видеосигнал,с другой частотой развертки и спектром в 12мгц при 720р,я уверен что этот сигнал спокойно проглотит компонентый вход любого жк плазмы.полоса пропускания у 5,8 передатчиков 8мгц,у пал сигнала двд качества спектр 6,5мгц.так вот ответьте насколько сигнал с наших камер хуже сигнала двд качества?в разы…т.е. спектр у этого сигнала максимум 4-5мгц,если мы затолкаем в передатчик ахд сигнал со спектром хотя бы 8мгц этого уже должно быть достаточно для четкой картинки
Ацетона нет. Уже протерто спиртом
фото
При подключении передатчика к 12v 1A передатчик видимо работает(светодиодный индикатор горит) сигнал и шумы отсутствуют.
Не интересно. Не впервой.
rcopen.com/forum/f8/topic446117/7
тестер есть?на второй и третьей ножках микросхемы напряжения можете померить?
другого ответа от вас и не ожидал)))
Бум ждать от вас результатов эксперимента.😃
День добрый,
имею два видеоприемника, похожих на этот
Оба исправны, но у одного индикатор светит очень слабо, на солнце не видно вообще.
Подскажите как исправить, плиз.
Всем привет! Есть камера Sony Super HAD CCD 600TVL . Стоит на миниквадрике. С некоторых пор появилась проблема, идут помехи, как если бы отсутствовал LC фильтр (но он стоит), а при сильном газе (более 55%) вплоть до того, что камера как бы на 1 секунду выключается. Какой элемент смотреть?
Где-то видеопровод близко к силовому проходит. Смотрите особенно “+” от регулей или аккума.
Я подключил другую камеру (CMOS дешевенький), там такой проблемы нет, т.е. явно что-то с камерой.
з.ы. прогрел камеру феном, не помогло 😦
Значит смотрите диод на питании. Он не должен звониться в обе стороны. У вас его скорее всего пробило. Где-то рядом с плюсом.
Суть проблемы- принесли назовского инспайра которого приложили о стену дома, все в норме кроме подвеса zenmuse x3. Была немного погнута ось одного из моторов и как следствие тугое вращение. Пытались поправить положение и по незнанию открутили гайку крепления оси, ту что с магнитом. в результате калибровки слетели, подвес дергается как бешеный. Интересует тип датчика холла установленный на плате, чтобы можно было примерно откалибровать диапазон углов в котором он будет работать. Корпус SO8 маркировка затерта. Подкручивать гайку по градусу и каждый раз включать подвес как то слишком долго и нудно.
немного повозился с тестером. У микрухи 2,6,8 выводы сидят на земле, 1 судя по всему питание. цоколевка тех микросхем которые нашел под это не подходит 😦 может кто подскажет что это может быть за микросхема?
Уважаемые моделисты, похоже спалил камеру. FPV система питается от отдельного 3s аккумулятора. Силовая установка от 6s. Собственно ошибка была в том, что сделал для 3s и 6s одинаковые штекеры питания и понятно в один прекрасный момент их перепутал (сейчас штекеры уже разные) т.е. на FPV дал 6s ((( осд и передатчик целы а вот камера (Seawolf Pixim 690TVL) не подает признаков жизни. Куды беч? Могу что то выпаять не особо мелкое, ну запаять что то или посоветуйте мастера в Москве или Юге МО, который посмотрит?
Всем привет! Есть камера B.E.V KX181H. Дома показывает нормально, но при выходе на улицу даже в пасмурный день, появляется сильная засветка, все белое, ничего нельзя разобрать. Темные очки на камеру помогают 😃 В солнечный день даже с ними очень очень ярко. Можно ли как то починить?
B.E.V KX181H
Если есть осциллограф - посмотрите наличие сигнала SUB на 11-й ноге матрицы, этими импульсами регулируется “выдержка” камеры, смотреть надо именно на ноге , а не на проводнике, возможно - отсутствует контакт.
