Ремонт ФПВ оборудования.
ну какой то разъем же есть между платой камеры и платой передатчика - с него и надо начинать.
или вообще разрыв для подключения OSD - выход и вход видео
Разъем есть я даже отпаивал и припаивал две половинки платы думал может контакте где нет. А может что сама камера модуль не кантачит. она у основания чем-то залита.
На полётнике Matek F411 mini погорели пара выходов на регули. Я заменил контроллер (STM32F411CEU6) на новый, но, судя по всему, он “пустой”, полётник не оживает, даже ПК не реагирует на подключение. Очевидно, надо как-то прошить его, но опыта с STM нет, подскажите, пожалуйста, возможно ли это, и как это лучше сделать?
А если воткнуть его с зажатой кнопкой Boot?
Если нет Boot загрузчика, только программатором.
Есть ST-Link, осталось понять, куда цепляться и что прошивать. Буду признателен за ссылку на ресурс по данной теме.
В STM32 встроен загрузчик с завода, и вроде его даже убрать нельзя вот документ www.st.com/content/ccc/…/en.CD00167594.pdf
Пиный SWDIO на PA14, SWCLK на PA13
Землю на любую землю полетника а вот с питанием сложней, но поидее модно взять +5 с адаптера и завести на +5 контроллера. Полшивать бинарник прошивки для вашего контроллера.
Обращайтесь, кому надо, поделюсь.
Поделитесь, пожалуйста!
Ссылкой, где приобретено сие богатство 😃
Подключился “как учили”, +5 подал на +5 полётника. Вылетает ошибка:
Похорошему надо проверить приходит ли 3,3 на контролер, можно на кондесаторе который на картинке с пятаками.
Если приходит попробуй +5 сделать отсоденяемой, и дальше алгоритм такой, отсоеденяешь +5 жмешь в прораматоре Connect и сразу втыкаешь +5 (где то в одну секуду надо уложится).
Подтверждаю. Только никаких ST-Link`ов даже не требуется. Менял несколько штук, все прошивались через DFU с зажатой “кнопки” Boot.
В качестве пайки уверены? qfn корпуса достаточно капризны…
Да я в общем то на это и намекал.
учтите 2 фактора:
- STM питать надо напряжением 3.3В, т.е.5В на него прямо подавать не рекомендую, только на вход стабилизатора, который формирует 3.3в.
- если используете St-Link, то на него должен уходить 4 провода: SWDAT, SWCLK,GND,+3.3V.
При этом 3,3В это не питание от программатора к контроллеру, а на оборот - указание программатору, что контроллер имеет питание и его можно записать.
Это не совсем так, в самых распространенных STLink’ах
Это именно питание 3.3, также как и 5. А вот в оригинальных да туда должно идти напряжение с программируемого чипа.
Запаялся нормально, уже возвращал на место старый процессор, пытался перепрошивкой “оживить” выходы (а вдруг?), но не срослось, сейчас опять новый поставил. QFN паяю не в первый раз, уже навострился, главное чтобы сам начал центрироваться на контактных площадках, контролирую микроскопом.
Сегодня проверю, есть ли 3.3 Вольта на контроллере.
Ну, я пользуюсь оригиналом. По этому так и написал.
Коллеги, взял микро камеру АКК A2 специально на модель машинки и после её кувырка отломилась антенна.
Может кто подскажет куда там что припаивать или даст крупные фото целой камеры. На фото от продавца нифига не видно.
Увеличительное стекло, а лучше микроскоп, вам в помощь. Все сразу станет понятно и без фотографий.
Смотрел я с 20 кратным увеличением. Нифига не понятно. Такое впечатление что сама антенна тупо впаяна в плату, но в самой электро схеме не задействована.
отломилась антенна.
Ну, хотя по вашему фото ничего не понятно, есть общее правило для антенн: к ней обязательно должны идти два провода? “Земля” и сигнал?
Там же какая то платка маленькая осталась, к которой припаяна антенна?
Так если ее прислонить к основной- должно быть видно, где обрывы дорожек?
ЗЫ: только может быть, что передатчику настал каюк: он без антенны начинает греться и очень часто- сгорает:(
Вопрос возможно немного не по теме.Как называется стандарт разьёмов,что втыкается в видеопередатчики на 900Мгц,1200Мгц,1300Мгц ? Видеопередатчики точно такого же типа,как в этом видео.Смотреть с 2.00 минуты. Как раз малый этот разьём из передатчика вынимает и видно хорошо…
стандарт разьёмов
Называются JST.
В данном случае шаг 1,25 или 1,5мм.
Линейкой прикинул разьём. Скорее около 1.25 .
