Ток 1А и 5В напряжения стабилизатор в корпусе ТО -252 не потянет. Скорее всего ток меньше. Тут лучше поставить импульсный стаб.
Камера ест 0,5А. А стабилизатор на 0,8 рассчитан. Это если по даташиту смотреть. Хотя, видимо, это не так. Ибо поставил другую понижайку, изображение получил. Да, камера греется дико, но работает. Правда с телефоном соединиться не получается (хотя OTG поддерживает). Лишь с ПК. И изображение с артефактами/помехами на пол экрана. Хотя если камеру покрутить в разных направлениях, глюки пропадают.
Ещё думаю попробовать напрямую 1 х 18650 - bms - камера соединить, чисто попробовать. Но главная проблема теперь лишь с подключением к телефону (Приложения пробовал 2 - Go FPV и PokeFPV).
Скорее всего греется не камера, а выходной каскад Тх. А греться он может из -за плохой антенны, т.е. КСВн.
Подскажите, пожалуйста, правильное название микросхемы.
На ней написано amgj308, как я понял - на ней собран ВЕС 12V на плате Matek F405-Wing.
Ошибся при подключении разъёма видеопередатчика на один пин и в результате -ВЕС и -видеопередатчик на 1.2ГГц. 😦
Привет всем. Подскажите как найти вот этот переключатель (отмечен красным) - название модель и т.п. может знаете… Похоже что он залип, хотя я его промыл изопропиловым спиртом но все равно проблема осталась. А суть проблемы в том что постоянно идет поиск каналов.
5 Way Momentary Push Button SMD Mini Tactile Switch
Здравствуйте!
По глупости прос…л разъем(4 провода выход видео, питание и датчик напряжения) от Foxeer predator V4, не кто не подскажет его тип?
надо мерить расстояние между пинами и по нему искать
что там мерить? у всех этих курсовых одинаковый тип разъемов
Там же два кабеля в комплекте?
Пользуйтесь поиском - гуглится за пол минуты
1.25mm Molex Picoblade
у китайцев это Micro 1,25 JST
У меня вроде был запасной.
У меня то же, был!
Я думал вам нужен.
Я думал вам нужен.
Конечно нужен. Для чего я тогда спрашивал.
Вы ж в одной деревне живете - одному нужен, у другого есть лишний… два дня текста 😃
Так мы сейчас пенного возьмем и в Вашу деревню двинем!😃
имеется такой видеопередатчик myfpvstore.com/…/pandarc-vt5801-v2-600mw-5-8ghz-sw… установлен на крыле, летал в последний раз осенью, сейчас достал крылышко и стал готовить к полету и тут ощутил тепло, прям жар от передатчика, палец не держит, обжигает. Питается от 3S, изображение передает, мощность стоит 200 мВт, как бы передатчик работает, нареканий нет, но вот что он сильно греется меня настораживает, это нормально или нет? Раньше такого вроде не было, ударов и замыканий не было.
проверил контакт на антенну ,на кз там ?
проверил, нет КЗ, ни на антенне, ни на разьеме
сейчас обнаружил, что Video звонится на землю, так ведь не должно?
Должно быть сопротивление 50-100 ом,если мне не изменят память.Стандартное сопротивление 75 ом. Вообще эта мелкота на 5.8 ггц обычно использует на выходе очень горячий чип,как то измерял инфротермиком и был удивлен = 90 гр.Или улучшить охлаждение бОльшим радиатором с новой термопастой или поставить под обдув.
померил сопротивление-108 Ом, пин видео перестал звониться на землю, что за чудеса? Родной радиатор крепко приклеен, как его аккуратно оторвать от платы? Может у меня и раньше так сильно грелся, не знаю, не обращал внимания, но несколько раз летал на нем-проблем с видео не было и сейчас тоже картинка передается без проблем. Может я просто заморачиваюсь))?
передатчик 1.6 ватта дышит жаром даже с радиатором, если долго включен на земле - начинает рябить. Рука не терпит.
в полете сразу остывает и все норм.
А еще чем хреновее антенна, тем сильнее греется передатчик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"45a537053df9550077786e1a":{"_id":"45a537053df9550077786e1a","hid":19641,"name":"sega2177","nick":"sega2177","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"5444dc363df95500777247a5":{"_id":"5444dc363df95500777247a5","hid":209773,"name":"angroid","nick":"angroid","avatar_id":null,"css":""},"554d20233df955007771d9c8":{"_id":"554d20233df955007771d9c8","hid":223284,"name":"Можаефф","nick":"Можаефф","avatar_id":null,"css":""},"57df7abb3df955007770d633":{"_id":"57df7abb3df955007770d633","hid":257271,"name":"толяпа","nick":"толяпа","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"59fb43183df9550077702593":{"_id":"59fb43183df9550077702593","hid":308112,"name":"LakushaFujin","nick":"LakushaFujin","avatar_id":null,"css":""},"5dfbb41d3df95500776f6b8b":{"_id":"5dfbb41d3df95500776f6b8b","hid":350403,"name":"Alexandr1501","nick":"Alexandr1501","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":230722,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":1425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
