Ремонт ФПВ оборудования.
ctakah
Название антенны не говорит не о чем,важна ее характеристика,так что самое простое поставить передатчик под обдув пропов или потока воздуха и не заморачиваться.И постараться долго не держать включенным на земле и при настройке аппарата .
kasatka60
sega2177:
антенна Pagoda-2 стоит
У меня както была пагода-2 с ксв около 50. А нужно чтобы стримилось к 1.
sega2177
если верить производителю:
Характеристики:
Коэффициент усиления: 5dBi
Максимальная мощность: 50 Вт
Разъем: RP-SMA, SMA
Вес: прибл. 8,2 г
Частота: 5,8 г
Сопротивление: 50 Ом
VSWR: <1,5: 1
Поляризация: круговая поляризация
Излучение: всенаправленное
kasatka60
sega2177:
На заборе сами знаете что стоит, поэтому описание бессмысленно писать.
12 days later
vitozillo
Привет! спрошу здесь, может кто поможет)
Спалил ПК matek f405-std помогите восстановить.
Что то замкнул, полетник вырубился и сильно начал греться стабилизатор на 3,3v на фото отмечен цифрой 1. Заменил оба стабилизатора на LG33, замеры на фото.
  1. Помогите, что проверить, как восстановить?
  2. Как то можно проверить STM, жива или нет?
Chups
…какой сейчас ток потребдения по 3.3в?
…есть осцилограф? Надо по портам пробежаться, посмотреть на генераторе есть что-нибудь.
vitozillo
Chups:
в каком месте его мерить?
Chups:
…есть осцилограф?
к сожалению нет
Gert55
А блок питание с ограничением по току? Если есть, на ножку +3V3 с внешнего БП подать напряжение +3V3 с ограничением тока начиная со 100 мА. И искать что греется.
vitozillo
Gert55:
нет
Gert55:
запитал от просаженной li-ion батарейки 3.3v - индикация заморгала как при включении ПК, но STM быстро нагревается -отключил.
У одного стабилизатора ножка на массу закорочена, это нормально?
stud
vitozillo:
Виталий, надоело читать этот секас. Что питает напряжение 3,3В? Правильно, процессор. Если стабилизатор сильно греется, то это говорит о том, что стаб. исправен. Большая нагрузка! Вот он и греется. Скорее всего неисправен процессор! Нафига нужОн осциллограф? Достаточно тестера -мультиметра.
vitozillo:
На плате нет массы! Ето земляной полигон. У линейного стабилизатора три вывода. Вход, выход и земля.
Виталий, не Вы первый, не Вы последний. Вы получили урок! С электроникой, надать быть аккуратней! Заменить самостоятельно проц, скорее всего, Вы не сможете.
vitozillo
stud:
Не читайте, Сергей!
Не все как Вы хорошо разбираются в радиотехнике.
Вот Вы, Сергей, так много написали, а толку 0. Только то, что сгорел проц, тогда не понятно почему он начал запускаться при подачи 3.3v с внешнего источника?
Спасибо!
stud
Виталий, мне жаль, что вы ничего не поняли!
Я указал вам путь, в каком направлении надо двигаться.
Разжёвывать, после получения томата, желание пропало!
Shuricus
Ну а что так грубо, даже меня удивило. Нормальные вопросы задает человек. Не все тут гении.
Вот мне тоже интересно, как может мигать контроллер со спаленным процем? Это немного не складывается.
batareykin
STM очень критичны к питанию, сам на днях подпалил на pixracer проц, замкнул случайно питалово на осд. а зацепило STM, хотя отдельные беки стоят. Попробуйте обратиться в радиомастерскую, они без труда проц заменят. Если умеете с паяльником обращаться, можете сами заменить. Прошить тоже особого труда не составит, я пользовался DFUsedemo
Shuricus
Вы скорее всего замкнули выход СТМ на 12в. У СТМа стоит ЛДО на 3.3, поэтому как питание не замыкай, ему ничего не будет. И даже 5В на СТМ подать, тоже не страшно.
batareykin
К полетнику ничего не шло и не подключалось, кроме 5v с бека и tx с порта телеметрии на осд, видимо бек чего то лишнего выплюнул
vitozillo
Спасибо за ответы!
vitozillo:
Т.е. это не значит что STM жив? Менять однозначно?
Shuricus:
орудовал в районе контактов Curr и Vcc на полетнике. Скорее всего их замкнул или Vcc с Gnd.
Shuricus
Если диоды мигают - значит СТМ жив, но если он греется, значит мертв. )
Я не знаю, как быть в такой ситуации. У меня обычно было или то, или другое.
Но у вас особо вариантов нет, кроме как менять проц, мне кажется.
batareykin:
вот этим и можно убить СТМ. А по питанию - крайне маловероятно, без сжигания ЛДО первым делом.
vitozillo
batareykin:
Если это вопрос, то было подключено все: приемник, в.передатчик, курс.камера, led лента, gps с компасом.
batareykin
Попробуйте на всякий случай данные с проца выдернуть, потом проще восстановить будет
batareykin
batareykin:
Это было касаемо моего случая
Shuricus:
Это как сделать?
Скачайте программу DFUsedemo, я ей пользовался, но нужно будет перевести контроллер в DFU режим
Shuricus
Одной программы мало, там видимо нужен СТЛинкер, и паяться на пяточки, короче проще потом настроить заново.
К тому же у него проц греется, не факт, что он рабочий.
vitozillo
Shuricus:
Вобщем вот так он себя ведет.
