Я Сергею в личку кидал ссылку на даташит его стабов. Сейчас поищу.
Ага, нашел, там стоят XC6206P282MR. Вот даташит на них.
Я Сергею сразу говорил, что у него оба стаба умерли. Кондеры в обвязке должны быть живыми.
С заменой, думаю, в Москве проблем быть не должно 😃
На крайняк, стабилизаторы на 2,8В можно надергать практически в любом старом мобильнике. Лично выдергивал из Сименса С-35, Самсунга А-800 😃
Олег, какие маркировки или где их там искать? Есть несколько плат, но там много sot 23 разных
есть сони-эриксон Т290 на разграбление 😃
Я в сервис-мануалах искал то, что мне было нужно. По крайней мере, Самсунг в своих сервис-мануалах подробно расписывал, где и что у него на плате стоит.
Если не удается найти мануал, то можно поискать по маркировке SMD-шек.
Успехов 😃
сони-эриксон Т290
Тоже пара таких есть на запчасти 😃
Доброго времени суток. Помогите чем сможете. banned link не реклама. Почти не летал с ней, потом не пользовался месяцев 5. Включаю молчит в чем причина не пойму. Питание в плату заходит. видео нет вообще никакого сигнала, потребление 100ма примерно. Чип большой греется (терпимо)cxd3172ab. Что делать пошагово? есть ли схема принципиальная? можно в личку.
[IMG][/IMG]Народ, у кого есть передатчик TX51W одноватник который. Что за деталь в кружке, я так понимаю сопротивление, каким номиналом? У меня оно сгорело синим пламенем((
похоже на предохранитель. Если погорел проверь правильность подключения питания и отсутствие КЗ после него.
подскажите, может кто сталкивался - сгорела камера из комплекта www.bevrc.com/new-fatshark-predator-v2_p331.html переполюсовка питания, питался от родного передатчика, +5v идет на камеру. внутри ничем горелым не пахнет, сгоревших деталек нет.звук с обоих микрофонов идет.
Евгений, если еще актуально, то могу замерить напряжения (выходные) на ldo их там 2 - те, что с 5 ногами
А не подскажете, где можно попросить припаять совсем мелкие детали? Так понял, что во всяких ремонтах телевизоров заменяют блоки целиком, отказываются припаять 😦
Что именно?
фото платы с детальками сделайте…
Нужно заменить обычный резистор в видеоочках Myvu на подстроечный, здесь есть фото (пост 1066, 2 фотография). Родной резистор выпаять удалось, а вот чтобы припаять туда проводки, скилла и возможностей паяльника уже не хватает.
Сгорела вот эта деталь камера sony super HAD CCD II 600TVL D-WDR DNR
На детали написано 3414 AC27 Хочу поменять ее но вычислить что это я не могу(( может кто знает
Господа, а как паять разъём мини-юсб десятипиновый, самочку? Оторвали враги с платы ГоуПро. Там не то, что припаять, я зазора между выводами не вижу толком. Или плату под замену целиком?
часом не с дорожками?
паяльной станцией, феном и флюс для пайки bga
Нипанятна. Дорожки не видны, но на выводах разъёма вместо здорового припоя что-то, похожее на медь.
оторвали с “мясом”, восстановить почти не реально
А что именно не реально, закрепить разъем или кинуть провода на ножки?
PS Cам не делал, просто видел фотографии оторванных разъемов- с виду вроде ремонтопригодно…
Да проблем-то никаких, если бы не размеры.
Представляете шаг выводов у 10-pin мини-USB?
Ладно, я с потерей смирился )
Думаю найти продолжение питания, видео и земли и запаять напрямую провод и резистор можно, хоть частично рабочая будет, а для наших целей вроде больше ничего и не надо.
Наши так и делали. А usb разъем можно посадить на клей- 4 капли хорошей эпоксидки на подготовленную поверхность вообще не оторвать 😃
Всё можно сделать. Жаль что далеко народ живёт.
Внутри примерно так. Сам в прошлой жизни монтажник РЭА, но плотность набивки удивляет. Ног у мини-ЮСБ (разъём слева снизу) - десять )
Добрый вечер всем!
Опять я с переполюсовкой!
На этот раз камера pixim seawolf.
Помогите опознать деталь(возможно предохранитель) и по возможности глянуть на дорожки идущие к нему!
Заранее огромное спасибо!
Ну обозначение F2 действительно наводит на мысль о предохранителе. Скорее всего при переполюсовке ток идет через защитный диод и тем самым сжигает предохранитель раньше, чем успевает умереть все остальное устройство. Попробуйте впаять перемычку. Если заработает, то можно попробовать найти аналогичный предохранитель. Либо посчитать ток, в зависимости от потребляемой мощности устройства.
Это действительно предохранитель. Сам наступил на те же грабли… Пришлось закоротить. Впаять на это место другой уже не получится, выгорают площадки. Но в следующий раз будет уже конец напульснику камеры
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47bc56f63df955007777d68c":{"_id":"47bc56f63df955007777d68c","hid":31826,"name":"Allex941","nick":"Allex941","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c1376393df955007775fc36":{"_id":"4c1376393df955007775fc36","hid":67485,"name":"Puwkes","nick":"Puwkes","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4df730a03df95500777515a4":{"_id":"4df730a03df95500777515a4","hid":90663,"name":"pilot_strizhi","nick":"pilot_strizhi","avatar_id":null,"css":""},"4e0ac2ed3df9550077750e92":{"_id":"4e0ac2ed3df9550077750e92","hid":92049,"name":"serpantins","nick":"serpantins","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"4eca9a8b3df955007774bc2c":{"_id":"4eca9a8b3df955007774bc2c","hid":106207,"name":"rinatka7","nick":"rinatka7","avatar_id":null,"css":""},"500271263df955007774220e":{"_id":"500271263df955007774220e","hid":122407,"name":"flyfx","nick":"flyfx","avatar_id":null,"css":""},"5051cabe3df955007773fe7b":{"_id":"5051cabe3df955007773fe7b","hid":125560,"name":"Vitaman","nick":"Vitaman","avatar_id":null,"css":""},"50a523123df955007773dae5":{"_id":"50a523123df955007773dae5","hid":129106,"name":"Alex135","nick":"Alex135","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"516c39413df95500777379aa":{"_id":"516c39413df95500777379aa","hid":148327,"name":"TIGERRR","nick":"TIGERRR","avatar_id":null,"css":""},"51bb88203df9550077735979":{"_id":"51bb88203df9550077735979","hid":158607,"name":"Дмитрий_Михайлович","nick":"Дмитрий_Михайлович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":230976,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
