От модуля приходит 5В или 12В? Если 12В ищите микросхему MP9943, на ней будут буквы AMG(AMJ). Это первый DC-DC преобразователь. Смотрите какое напряжение у нее на выходе. Ну и далее по цепочке 5В - 3.3В
Приходит на разъём 2 пина по 5в., Vbat (+3.3v) current (+3.3v) и 2 пина GND
Vbat - не должно быть 3.3В, должно приходить напряжение вашей батареи (3S-6S)
Это взято из описания ПК. Думаю, что может быть и 3,3v, т.к. питалово приходит с power modul-я.
Никто случаем не в курсе почему r9mm стал плохо передавать телеметрию - сигнал слабый очень, прием хороший или это может быть c TX проблемы?
Для начала проверь антенны на целостность, может где перебита, повреждена
Тоже думал - поменял на новую - 0 эффекта… Сигнал ELRS у телеметрии показывает близи -60 дб - это очень много…
Блин нашел))
Какой то элемент отсутствует - видимо при падении коптера как улетел))
Что это хоть может быть - дроссель по идее на фото других нашел?
Блин нашел))
Покрытие платы лаком кстати позволяет уменьшить вероятность такого. Спинер жижа или что-нибудь подобное.
Ды вот блин - надо залить…
Припаял какой то похожий элемент на вид от ebyte модуля - теперь все отлично - сигнал в близи -10
Есть владельцы шлема Cobra X которые могут подсказать какой элемент тут стоял?
Думаю лучше в саппорт написать. А как удалось его потерять? )
А вот как-то сразу на месте не оказалось.
И кадровая синхра срывается.
Деньги вернули но осадочек остался (с) 😃
Так наоборот - можно починить и будет шлемчик на халяву!
А кто вернул деньги? Всю сумму?
Приветствую. Помогите опознать детальку, на ней написано A0DV 19. что-то моих знаний не хватает для поиска, за ранее спасибо.
Здравствуйте.
Транзистор что то типа AO3400, AO3402
Всем привет. Есть у меня приёмник ROTG01, хочу вывести с него сигнал по AV на очки. Не пойму как переключать каналы у него? На кнопки не регулирует, нашёл частоту, на которой он принимает при включении - 5865. Пробовал замыкать ch1 ch 2 ch3 на землю- результатов никаких, только если замкнуть ch3 на землю, то приёмник переключается на частоту 5745. Кто знает как ему каналы переключать ?
как то так. замыкая ch1, 2, 3, в разной последовательности.
ну так я и говорю, что никак не управляется через замыкания. да и начальная частота у него 5865, которой нет в таблице. я так понял, что в этом приемнике этот модуль управляется по SPI, но тогда почему кнопками не переключается частота? вообще непонятно зачем они справа сделали разъем для вывода изображения, если нельзя переключить частоту.
У меня rotg02, могу судить по ним.
У меня кнопки работают, что в одну сторону, что в другую, что с удержанием, видно у вас чтото накрылось. AV сигнал выводится через пиновый разъем, только распиновку я не помню, на ютубе можно подсмотреть. Чтобы av заработал, надо постоянно после включения подключать приемник к телефону или компьютеру. Ну и на rotg02 не работает диверсити через av, но это не к этой теме.
разобрался я, у меня кнопки работают только при подключение приемника и компу и запущенном приложении камеры. а если просто от повербанка питать приемник- картинки нет по AV и на кнопки никак не реагирует.
Я так решал проблему: подключал питание, потом проводом к телефону/компу и потом отключал. Приемник работал до передергивания питания.
спасибо, попробую!
Доброго времени суток.
Подскажите, камера sony effio 800tvl, работала нормально, выключил, и больше она не включилась. Кто в Москве может починить, за вознаграждение конечно?
…Видеопередатчик ТS832…на нем переключал каналы…как ни странно сигнал был на 11, 28, 47 каналах …переключить каналы на приемнике не получилось…со смартфоном да, все находится и все работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45565be83df9550077788082":{"_id":"45565be83df9550077788082","hid":18187,"name":"yur1x","nick":"yur1x","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4d6d7cce3df9550077755655":{"_id":"4d6d7cce3df9550077755655","hid":82248,"name":"Евгений_47","nick":"Евгений_47","avatar_id":null,"css":""},"4e9c30a53df955007774d1d3":{"_id":"4e9c30a53df955007774d1d3","hid":102599,"name":"Gecko","nick":"Gecko","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"558f03063df955007771c036":{"_id":"558f03063df955007771c036","hid":227363,"name":"benderr0driges","nick":"benderr0driges","avatar_id":null,"css":""},"58ce6b873df9550077708571":{"_id":"58ce6b873df9550077708571","hid":275756,"name":"Shatun27RU","nick":"Shatun27RU","avatar_id":null,"css":""},"5f46b5ea3df95500776f4917":{"_id":"5f46b5ea3df95500776f4917","hid":357900,"name":"sekil","nick":"sekil","avatar_id":null,"css":""},"60a799a13df95500776f2fd6":{"_id":"60a799a13df95500776f2fd6","hid":368196,"name":"joltik","nick":"joltik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":230714,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
