Выходит по колдуну настраиваем рудер , затем и элероны подгоняем и получаем прямолинейность по курсу, отсутствие крена и минимальное лобовое сопротивление. Верно?
Теоретически 😃
Практически- думается на фпв-грузовиках метод работать не будет (или будет очень плохо). Просто потому, что для них лететь боком- нормальное состояние))
Хотя какую-то настройку наверное можно попробовать сделать, т.к. настроить рудер бывает проблематично.
имеются очки banned link, установлено osd banned link
видео передаётся камера пишет
Вопрос подскажите как записать видео, чтобы отображались данные OSD
в паралель очкам включить устройство видео записи.
а нельзя ли подробней как это сделать и что для этого нужно
для этого нужен видеосплитер и устройство записи аналогового видео сигнала.
Теоретически возможно, но на поле с ноутбуком замучаетесь - только если совсем затенить, да и неудобно.
мне экран не надо на поле есть очки запись для дома
А у Вас какой видеоприемник?
Я летаю в очках и тут же через обычную раздвоялку пишу картинку в ноут. Это не совсем правильно, но работает уже второй год.
Я-бы сказал, что это весьма правильно! Обычно на видеоприемнике уже стоит “раздвоитель”… один канал - на просмотр в очки и экран, второй - на запись. 😃
М-м… может не совсем понял… правильно - это когда выходящий из видеоприемника сигнал уже поделен в самом видео-приемнике и имеются 2 видеовыхода. Один используется для просмотра, второй - для записи.
я поэтому и спросил - у Вас какой видео-приемник?
У меня один выход из видеоприёмника. В него втыкаем разветвитель на два выхода - всё работает.
простой разветвитель - допустимо, но не есть хорошо… особенно при проблемах на одном из выходов.
вот что имеется и ещё нетбук, так как же сделать запись с наложение OSD? которое установлено на борту. Запись нужна для просмотра дома. в очках есть разъём AV in/ out, комплект проводов на фото
нужен модуль OSD
модуль стоит. В очках всё отображается, но как записать с отображением OSD
Виталий, а что именно непонятно? Вам уже несколько раз ответили, как это делать. Даже ссылки дали на устройства
На шарках ищите AV in/out port (он если не ошибаюсь 3,5 мм мама рядом с питанием очков) и подключайте к писАлке
а как записать на нетбук не охота писалку покупать разъём на очках есть и провода тюльпаны
А раз уж зашел разговор про телеметрию и видео, спрошу.
А чем плоха схема для ардупайлота, когда видео передается на прямую на землю, без OSD, телеметрия передается через модем. На земле модем в комп, но с него параллельно снимаются данные для OSD и OSD накладывается на видео уже на земле (стоит между видеоприемником и очками). Ну телеметрия 1 ватт, думаю что дальность у нее будет выше чем у видео 1 ватт на 1.2. Или где то есть ошибка в рассуждениях ?
Купить устройство типа вот такого www.iconbit.ru/products/100363/. Если конечно мощности нетбука хватит на запись видео. Это еще проверять надо.
Три радиолинка, шесть антенн. 😃
А три радиолинка уже есть. Я чет не готов пока отказываться от ноутбука с мишинпланером. Ну там точки потыкать, карту посмотреть 😃 И не планирую отказываться от него в будущем (может на планшет андроидный только перейду)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"50a151d53df955007773dc4b":{"_id":"50a151d53df955007773dc4b","hid":128936,"name":"=aXeL=","nick":"=aXeL=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"526cdc6d3df95500777309a3":{"_id":"526cdc6d3df95500777309a3","hid":180787,"name":"hrumsk","nick":"hrumsk","avatar_id":null,"css":""},"528b04a93df955007772fab9":{"_id":"528b04a93df955007772fab9","hid":184719,"name":"nowns","nick":"nowns","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e7221f33df95500774a6e31","hid":247997,"title":"Бар \"FPV\".","views_count":412838,"last_post_counter":5774,"cache":{"post_count":5720,"first_post":"4e7221f33df95500774a74a8","first_ts":"2011-09-15T16:04:03.000Z","first_user":"4d84bc4f3df9550077754a36","last_post":"5edd15113df95500774aa1d4","last_post_hid":5774,"last_ts":"2020-06-07T16:25:53.000Z","last_user":"4c44fd7c3df955007775e647"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5720,"per_page":25,"chunk_offset":3075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
