Бар "FPV".
smg2000
hrumsk:
Хочу установить микрофон на Бикслер-2, кто ставил отдельный микрофон на самолет?
По видеороликам, которые народ выкладывает, я бы либо загрубил микрофон по входу, либо поставил ветрозащиту (из куска поролона например). Хоть это и две большие разницы, но на записи шум от движка почти равномерен и почти не чувствуется изменения оборотов.
hrumsk
Ветрозащита- понятно. “Загрубил по входу” это уменьшил чувствительность микрофона?
smg2000
hrumsk:
Да
hrumsk
Понятно, хотелось бы конечно обороты контролировать. (датчик тока снял из-за неадыкватности). Ну и может птичек послушать
smg2000
hrumsk:
птичек послушать
Тогда микрофон на самую верхнюю часть киля и в поролон, но так, что бы на мембране было его не более 1-2мм 😃
мембраной назад по ходу движения
hrumsk:
Там не линейная зависимость звука/тока от оборотов/тяги
hrumsk
Почему именно в киль? (у меня там видео стоит, может в нос?) И про мембрану не понял, поясни плиз.
smg2000
hrumsk:
Можно и в нос. Всё зависит от конструкции самолёта. Важно, что бы микрофон стоял как можно дальше от мотора, и что бы микрофон не обдувался потоком от мотоустановки.
hrumsk:
У микрофона есть принимающая мембрана, обычно это торцевая верхняя часть его.
Вообще то хорошо бы спрятать микрофон от любых набегающих потоков воздуха.
hrumsk
smg2000:
я это не понял, 1-2 мм чего?
smg2000
hrumsk:
Толщина поролона от принимающей части микрофона
hrumsk
Спасибо, завтра попробую все это в реале так сказать. По крайней мере смогу определить работает двиг или нет.
BAU
KBV:
Не представляю откуда их можно брать б/у в таком количестве…
Почему именно б/у? Я покупал их на али, стоят копейки, ни каких признаков б/у-шности. Модули как модули.
Olegfpv
Парни, никто случаем не знает , как создать на компьютере голос свой и преобразовать его в эффект разговора по рации? А то хотел парный полет озвучить, ведь я фанат-пилот и фанатею когда все по самолетному,(как у ребят на Л39 в Монино) -полет из кабины и тп., а теперь еще дурь вбилась в голову накладывать переговоры на видео техническое. Ну вот такой у меня “бзик”. Раз Пилотом не стал , хоть тут поиграться в это, хотя прошлый год отлетал на курсах малой авиации, что очень горжусь, но все же страшно еще там))
X3_Shim
А я чисто похвастаться маленькой идеей 😃 Сделал тут ретранслятор 2.4 -> 433, естественно в коробочку все хочу. Тумблер хочу, но что бы гарантированно не врубился случайно 😃 Вот такое запилил (антенна конечно не такая, а на проводе с бустером проходным). Ну и как придут вольтметры цифровые маненькие, вставлю в коробку его.
hrumsk
Кто пробовал ставить ленточку (как на настоящих планерах для указания направления ветра) ?
Будет ли работать на ФПВ моделях ?
Володимир
hrumsk:
Яхтсмены называют эти ленточки - колдунчиками. Я ставлю на планерах. Но не особо получается, обтекание носа фюза неудачное для колдунчика.
hrumsk
Ну хоть примерно -справа или слева дует ветер можно понять?
Володимир
Нет 😃, ты не понимаешь главного - самолет летит в воздухе и относительно воздуха, а куда этот воздух дует относительно земли он не знает.
Этот колдунчик показывает насколько правильно летит самолет - нет ли бокового (в общем случае вредного) скольжения. Т.е. не летит ли самолет боком, с лишним торможением. Колдунчик позволяет оттримировать рудер для прямого полета при условии что крены ты выровнял до этого. И если вдруг колдунчик прыгает в бок - значит что-то изменилось и возникло боковое скольжение.
И даже выполняя вираж с минимальными потерями - не должно быть сильного сноса боком.
Lazy-bones
hrumsk:
А есть где-нибудь видео такой установки? Я себе плохо представляю как это может работать.
hrumsk
Спасибо понял- смысл "колдуна " в настройке прямолинейности полета для минимального сопротивления.
Так стоит его ставить? Или игра не стоит свечь? Может важен размер модели или скорость?
Володимир
Вот
www.youtube.com/watch?v=6Un4mb7ZJMY
hrumsk:
По мне польза есть. Но в большей степени для планеров, чем для грузовиков. Однако ведь можно поставить - поглядеть надо\не надо, ровно летит или не ровно - и снять потом.
Размер не влияет. Как и скорость.
Lazy-bones
И о чём она говорит? О том что модель поворачивает?
Так это и по крену видно без ленточки…
Володимир
Я могу легко закренить самолет влево, а повернуть вправо - сможешь так же это увидеть 😉 ? Кстати на видео стабилизации нету, черточки от нее - только для понимания положения в пространстве.
И еще - на этом видео дул сильный ветер, 40-50 км\час, а выше еще больше.
Lazy-bones
Володимир:
И что? Модель летит в воздушном потоке, а куда этот поток движется значения не имеет. Относительно потока она движется только вперед. В бок она двигаться не может, если конечно не скользит на крыло в крене…
Володимир
Можно лететь боком и 99% самолетов так и летит в разной степени повернутости. Поверни рудер в бок, компенсируй крен элеронами и лети.
А потом попробуй обосновать почему до этого ты считал полет прямым, а после стал считать кривым. Ведь и раньше ты летел боком, просто не задумывался.
Колдунчик - прямой и непосредственный индикатор прямости обтекания фюза.
Планер может болтаться в небе часами включая мотор изредка. Любое лишнее трение (а полет боком - это худшее обтекание) портит кровь пилота.
Zont
Lazy-bones:
Вот как раз скольжение колдун и покажет. Если поворот без скольжения (наиболее эффективный), то колдун будет посередине
