Бар "FPV".
Объясните каким образом при одинаковом хоббийном железе…
См. мои ответы внимательно. Я отвечал в первую очередь X3_Shim и писал про “правильный” канал, который не совсем хоббийный, но вполне доступный.
И его надежность значительно превосходит и хоббийные видеоканалы, и хоббийные LRS.
(Проверено на практике в течении длительного времени, на большом количестве экземпляров, с инструментальной оценкой)
Ваше право не доверять моей информации, я не настаиваю.😃
Поделитесь?
Просто красивое видео 😃
Всё думал когда же Китайцы Вовино крыло слямзят…Вот, чуток изменили и вуаля hobbyking.com/…/__51528__HobbyKing_Go_Discover_FPV…😃
и вот. rcopen.com/forum/f90/topic351095 😉
Поделитесь?
Так выше уже поделился.
Тупо сравнивать цифры в стиле :“…телеметрия работает на более высокой частоте (915МГц против 433МГц) и ей требуется большая бодовая скорость (64000 против 7200 или 4800).”, нет смысла.
Если действительно заботитесь о надежности системы в целом, то переход от дистанционного пилотирования к дистанционному управлению закономерен. Вроде Вы и сами должны это понимать. Канал нагружен меньше, меньше требования к задержкам передачи информации и т.д. и т.п. И аналогия с большой авиацией самая прямая. Там тоже сначала пытались дистанционно пилотировать, потом перешли к командному управлению, а затем просто к целеуказанию. И если вначале требовалась практически непрерывная передача потока информации, то сейчас достаточно изредка передавать только координаты цели и самого ЛА.
Даташит XTend’a, прямо скажем, блещет довольно средними характеристиками.
А поиск по слову Xtend в этой теме выдал только один ваш пост. В нем нет ничего относительно инструментальной оценки.
Тогда во главу угла ставится автопилот, а надежность телеметрии уже не важна.
Вы уводите разговор совсем куда-то в сторону.
Мне кажется, здешней публике интереснее пилотировать, а не управлять.
да скорее всего именно так , иначе теряется вся задумка эмитация полёта от первого лица что есть суть FPV, а когда это выходит на уровень управления - целеуказания это уже совсем другая история
Это понятно, но тогда не стоит стонать по поводу надежности мероприятия.
И потом, как уже писал, у конкретного человека был интерес именно к управлению ЛА по командно-телеметрическому каналу через АП.
Да, зато реальными и стабильными. Ну и не все они отражают.
Вобщем то об этом модеме писалось уже неоднократно и не только мной.
А вот это не правильно. Даже при АП со 100% надежностью должен обеспечиваться постоянный контроль и управление ЛА.
Ну да, на много приятнее ожидать возврата домой, когда на телеметрии видно что он реально летит домой и на заданной высоте 😃
Как вы думаете, что было дальше? 😁 😆
Штанга? 😃
после отключения питания на пульте раскручивает движок примерно на 15% на аппаратуре файл сейфа нет!!!
скорее всего вы таки настроили случано фейлсейф))
без сигнала регуляторы обычно тепят секунды три а потом выруюают систему
если эффект перевод мотора в 15% мощьности значит ктото ему сказал это сделать
например приемник
плюсую, мозги должны временно помогать решать проблемы… остальное время ероплан должен быть под контролем пилота
Штанга?
Неужели гоооол?
Неужели гоооол?
перекладина ?
А может, что-то типа бабочки на булавке?
Прошёл слева-по видео видно,левый разворот.
буууум!
ГОООЛ !!! Х… !!! Штанга.
Здравствуйте уважаемые!
Может кто знает, мне нужен прибор, на входе в него телесигнал в формате, например PAL или NTSC, а на выходе - он же но зеркально отражённый. И желательно без задержек. Этакое электронное зеркало.
Может сразу взять камеру заднего вида?
Для примера первая попавшаяся:
автомобильная камера
Во многих камерах есть такая функция, в настройках.
Пиксим там точно может. Не давно “баловался” настройками - находил опцию. там и по горизонтали и по-вертикали можно 😃
Да, я в курсе. У меня Boscam Explorer HD, там номинально в меню такая функция есть, но не работает. И я в перспективе хочу заменить эти камеры на gopro, а там тоже этой функции нет.
Да, но пиксим не пишет в себя. Я именно потому и хочу отдельное устройство, чтобы не зависеть потом от модели камеры.
В Гопро есть функция “перевертыш” 😃
