Бар "FPV".
xander_kej
Что скажете по поводу
FPV 1.2GHz 6W 6000mW AV Transmitter & Receiver Set
Больше всего вопросов вызывает:
Transmitter Specifications:
  • Send power: 6000mW
  • Work frequency: 1.2G/1.3G
  • Dimension: 60*45*20mm
  • Weight: 152g
  • Work voltage/current: DC 12V/260mA
  • Color: Black
  • Channel selection: 4 CH AV synchro
    -Transmitting Distance:500-1000m
Yden
xander_kej:
ну тут наверное указана толщина железобетонной стены 😃
schs
xander_kej:
Врут.
При “Work voltage/current: DC 12V/260mA” не получить 6W
BAU
schs:
Врут.
Внимательнее смотрите, это параметры приемника…
Duschman
xander_kej:
Больше всего вопросов вызывает: Transmitter Specifications: - Send power: 6000mW
Да нолик один лишний.😃
schs
BAU:
Заголовок - "Transmitter Specifications:"
Trasmitter - Передатчик
AviaDed
BAU:
Нет, приёмник жрет 250 а передатчик (Transmitter) написано 260 что явно не может быть. Мой 1.5W жрет минимум 350мА что вполне подходит а ваш от батареи берет 3.12 ватта а отдает 6 ватт - КПД= 200%, супер.
Ильвир
Закончил наконец собирать ФПВ чемодан. Матовую матрицу и контроллер взял из телевизора SUPRA STV-LC19T410WL, диагональ 18.5 дюймов.
Купил такой чемодан:
Изнутри ободрал всю резиновую обклейку, после этого весь обклеил его 3 мм рекламным пластиком, стыки пролил термоклеем. Чемодан стал жестче.
После монтажа матрицы и остального оборудования обклеил карпетом. Клеил на клей Момент-88:
Кнопки управления расположил на алюминиевых площадках, все кнопки подписал переводным шрифтом, после этого алюминий покрыл тонким слоем автолака:
С контроллера наружу так же вывел все выхода, авось пригодятся:
На звук поставил крутилку, чтобы удобнее на полетах было регулировать его громкость. Рядом поставил индикацию напряжения питания и входы сигнала на контроллер:
Переключением между картинкой с самолета и переход на меню писалки DVR тоже вывел на один тумблер. Кнопки управления телевизором так же вывел на нижнюю часть чемодана, и тоже сделал из алюминия площадку для них:
Встроил писалку так, чтобы был удобный доступ к флешке:
Питать чемодан можно от липолек или же шнуром от прикуривателя машины:
Так же под блоком управления встроен 4-х канальный видеосплиттер, для разделения и регулировки видеосигнала на монитор и писалку. Вот - может кому понравиться мое исполнение чемодана и сделает себе такой же.
Yden
Ильвир:
отличный чемодан респект
Ильвир
У нас мода пошла на такое исполнение ФПВ чемоданов😍. Самому приятно по такому летать и людям не стыдно показывать. Вот еще один такое же, по мотивам которого я собирал свой:
siderat
А что у них за крохотный самолетик, уж не на ХК покупали?
xander_kej
siderat:
Похож на Х5 без крыльев
IL76MD
xander_kej:
В смысле, один только фюз с мотором.
AviaDed
siderat:
Ага, так вам и показали супер секретный беспилотник.😁
F_R
Мне больше понравилась “интеллектуальная АПУ” 😆
Rus888
Дабы не плодить лишних тем решил написать сюда, я только начинаю осваивать ФПВ дальние полеты, прошу совета:
Носитель крыло Х8 на нем будут использоваться фишка 41 с осд и гпс, РЛС эксперт 2G 2-7 вт, видео лавмэйт 1.2 1000-2000 мвт., полеты планируются максимум на 30 км.
Главный вопрос в том что я хочу использовать на передатчик ЛРС и видео приемник квадратные антенны ( патч ), и хотел бы их установить рядом на следящей за моделью платформе, а как это правильно сделать. Подскажите или дайте ссылку на штатив, поворотное устройство для антенн ( яндекс нормальных ответов не дает). И еще как организовывается слежение за моделью, какой блок надо приобрести что бы он поворачивал платформу и следил за моделью ?
В общем что еще нужно докупить к вышеперечисленному ?
schs
Rus888:
Два отдельных трекера. На одном антенны передатчика РУ и приёмника Видео не уживутся.
X3_Shim
Хачу фотку патча на 433… Особенно на поворотке 😃
Cathay_Stray
X3_Shim:
Гаражные ворота…
X3_Shim
Cathay_Stray:
Гаражные ворота…
крутятся только в одной плоскости 😃
Cathay_Stray
X3_Shim:
Ну на всех не угодить!
schs:
В принципе ужиться могут, если разнести их на полметра-метр. Правда, хрен какой трекер потянет этот вес и инерционность такой конструкции.
Но вообще не надо советовать товарищу обзаводиться трекерами, раз он даже не в курсе, как они называются. Ему вон даже Яндекс посовестился отвечать.
А то он для начала готов улететь “максимум” на 30 км… а с вашими советами ещё улетит на 31 - кого тогда назначим крайним?!
