Бар "FPV".
Ситуация - подключаю обычную курсовую камеру от 12в
Спаял разводку:
Из трёх проводов, исходящих от камеры, + - на питание, минус и сигнал на выход.
Прозвонил всё мультиметром, всё чётко: земли, питание и сигнал - всё прозванивается соответственно на входах - выходах
Но при подключении - серое изображение.
Если подключаю эту камеру на другом коптере через другую разводу (к слову, такуюже) - всё показывает. А тут - серый экран.
Господа, подскажите из опыта, что это может быть?
Посмотрите, совпадают ли + - и сигнал на разъеме у самой камеры и разъеме на коптере. Пришла, однажды, камера, а в комплекте кабель для подключения, так вот тоже долго мучился, пока не сравнил с другим разъемом, оказалось + и сигнал были перепутаны, переставил пины и все заработало.
Да, совпадают эти пины, проверил. Ещё и мультиметром прозвонил всё, всё на своих местах. Переключал камеру из пала в нтсц, не помогло.
Вообще не знаю куда копать…
Поменять проводку, где-то есть излом и сечения провода не достаточно для протекающего тока, быстрее всего в цепи питания. Тестер покажет нормально так как меряет мизерным током а вот камере может не хватать для нормальной работы.
Спаял новую разводку.
То же самое…
Подключаю камеру уже непосредственно к осд
только SJ4000 показывает. Остальные курсачи - нет
Попробуй резистор на 50 Ом впаять в разрыв сигнального провода.
Кто-нибудь может пояснить, что тут происходит?
FPV-футбол? А где камера? В мяче? 😄
Товарищи, доброго времени суток. Пришёл спросить совета у мудрых людей. Давным давно вынашиваю идею продвинуть хобби на уровень выше и уйти в FPV, перечитал тучу тем на форуме, FAQ, пересмотрел гору видеоматериала на ютюбе. С технической частью в общих чертах всё понятно, модель решил брать SkyWalker, интересует далеко/высоко/автоматизированно, но есть одно но. Я уже 10 лет как летаю в большой авиации. И есть подозрение, что сейчас угрохаю сотню с лишним деревянных, слетаю раз 10 и не найду того кайфа, который находят “земноводные” (без обид) соратники по хобби. Все эти леса, поля, города, всё это далеко/высоко, по сути, я делаю и вижу каждый день. Очень обидно будет войти в хобби и через пару месяцев осознать ошибку, всё продавать и ретироваться. Вопрос собсно простой: моделистов пилотов я знаю немало, а есть ли пилоты среди FPVшников? Если да, то где находите музу в этом направлении RC hobby?
есть подозрение
Кроме вас никто этого не решит.
Вы о тысячах?
Тогда вам под воду. Кроме шуток. Я, собственно, начал летать когда стал меньше нырять. Попробуйте обратное.
Всё проходит, и причём иногда всё так быстро.
всё продавать
почти даром
меня в этом деле больше привлекает техническая сторона, работа АП, но иногда полёт так захватывает, что вспоминаешь, что ты на модели лишь тогда, когда голову наклонить ниже не получается (вгрудь упёрлась)
Обычно больше настройки ковыряешь, чем летаешь. Особенно если это всякие мультивии… =)
Да и летать можно по разному. Мне всегда нравилось скользить в полуметре от земли, пролетать на скорости между кустов/деревьев. Адреналин…
Действительно, Скай это очень просто.
Берите БД5. Оченно скоростная. Потом долго будете размышлять почему она так быстро гробанулась у реального пилота.
Тоже кайф, однако.😃
На потолке, они играют как бы в футбол на приставке 😃 Видно на 00:20 например. Забавный ролик.
Приветствую ! Пит лаб тобиш ОСД , кто летает , какие впечетления , как рулит .с уважением .
Думаю вот здесь вы найдёте ответы: rcopen.com/forum/f90/topic310963
по моему это стёб
Камера на потолке, и они видят поле и себя сверху. Но они или такие тупые, или они даже и не хотели научиться, они даже не могли себя идентифицировать на поле.
Вообще забавно, надо организовать FPV футбольный клуб 😃
Если потренироваться - можно будет порвать Спартак, они будут так же тупить поначалу 😃
Очки тут у большинства есть 😃
Порвать - легко! Штук десять коптеров, и Спартак превратится в фарш 😃
Да им видео подсунули походу с хорошей задержкой, смотреть с 1.47
Еще прикольное видео про спасение коптера:
PS Как я понял, это такой фейлсейф на нем сработал (автопосадка)?
В прошлом подобном видео пришли к выводу, что село питание пульта. Хотя все равно странно срабатывает файлсейв, он же должен на точку старта аппарат вернуть, а не приземляться где придётся.
Скорее всего сработал второй уровень защиты по вольтажу. В ассистенте назы эта фича называется Voltaghe protection. При определённом достижении вольтажа наза просто садит медленно квадр, а не возвращяет его на точку взлёта(точку дом).
Для тех кто хочет воздушный бой по фпв. Если участников боя два и если воспользоваться вот такими системами (смотреть с 5 минуты),
то у каждого бойца будет на экране стрелка, показывающая в каком направлении противник, и два числа: удаление и разность высот.
(спасибо Cathay Stray). Вот такая идея как избавиться от мучительного поиска противника во время боя.
Чуток встряну со своей темой: года два как у меня была мысль, сделать стерео-фпв для воздушного боя. Камеры по краям крыльев самолёта. Найти противника в воздухе, оценить дистанцию и направление - заметно легче. Я так за планерами на коптере своём гонялся. Причём сравнивали : вдвоём смотрим. Я - в стерео-смотрелке, товарищ в моносмотрелке с 7" дисплеем и линзой Френеля настроился на канал одного из моих “глаз”. При одном разрешении, меньшем FOV (35 против 90), но с двумя глазами я ловил цель заметно лучше.
