Бар "FPV".
Ребят, подскажите пожалуйста:
Как-то кто-то выкладывал видео, то ли тут, то ли в “видеоклипах”, где летал над облаками и там были отдельные облачные “столбы”. Еще вопрос был про сущность этих столбов…
Ни как найти не могу 😦 Мб кто вспомнит…
отдельные облачные “столбы”…
Термики, прострелившие почти до стратосферы? Так и грозовые облака формруются. Ну еще бывают всякие промежуточные варианты, “наковальни” там всякие. Но в основе - мощный термик.
“столбы”.
подлетать к таки столдбам чревато)))))подкинет вверх как из пушки
Может вот это? (с 2 м 30 с)
Если самолет не подготовлен не советую, и вообще в малой авиации запрещено в вертикальную кучевку лезть. Я одно время в месте с Седой55 просто искали такие вертикальные кучевки. Даже если погода солнечная и спокойная, то в такой кучевки так закрутит, мама не горюй))) по курсу сложно держать самолет, его крутит там, по кабине капли воды текут, делаю крен сильный и при этом тянем руль на себя, как бы выкручиваем только так я как то курс удерживал. Мой самолет не подбрасывало, но глядя на крылья в полете тряска была приличная, как только выскочил из кучевки то сразу самолет успокоился. Я много экстремальных полетов в разные метео условия сделал, но таких кучевок побаиваюсь.
Да нет же!
Там ровное “покрывало” было, и не большие мааленькие (метров 50 диаметром и 150 высотой) столбики / пупыри. И вопрос был именно про эти пупыри.
Ребят, подскажите пожалуйста: Как-то кто-то выкладывал видео, то ли тут, то ли в “видеоклипах”, где летал над облаками и там были отдельные облачные “столбы”. Еще вопрос был про сущность этих столбов… Ни как найти не могу Мб кто вспомнит…
Вот это? rcopen.com/forum/f90/topic55521/7950
Необычное красивое явление, я думал речь о вертикальных кучевых облаках, те безопасные))
Вот это? Видеоклипы
ДА! 😃
Спасибо 😃
Господа, подскажите пожалуйста
Вот этот фильтр L-C Power Filter-0.7A куда его впаивать надо?
На питание камеры или на камеру и видеолинк?
На питание камеры.
я ствлю типа такого самодельный на вход питания (камера+видео перадтчик )
Этот не пойдет на передатчик, только на питание камеры.
Для тех кто хочет воздушный бой по фпв.
Интересно, 90% участников летает на Твин Дримах. Чем обусловлен такой общий выбор?
Интересно, 90% участников летает на …
Так просто тусовка локальная, возможно вокруг одного конкретного гуру, который этими еропланами барыжит 😉 И других, с другими аппаратами, в свой “клуб” не принимают 😃
Это не значит, что все в том регоние именно на такой технике летают.
почему ?
Он очень слабенький,поэтому только на камеру.
А какого хватит на камеру и передатчик?
точно такой же, только на 1,7А www.hobbyking.com/…/__68127__L_C_1_7A.html
С чем может быть связана регулярно появляющаяся помеха “обтекающая” контуры объектов с примерно одинаковой яркостью? Как на ярких пятнах, так и на тёмных, чаще перетекая с одного на другое. Иногда в виде чёрно белых точек, иногда искажая родной цвет до кислотного. Замечены на вот таком передатчике с разными камерами. Бывает секунд по 15-20 помехи нет совсем, а потом секунд 5 подряд шарит по экрану. От дальности и затенения сигнала не зависит.
Думаю перемодуляция. В некоторых передатчиках есть подстроечник. Можно попробовать другой монитор.
Появляется только на записи, или напрямую тоже есть?
Появляется и на мониторе, и на записи, и в очках.
Подстроечника нет. Возможно ли без осциллографа найти куда его впаять?
Вот, на прошлых выходных встретил такую проблему, правда появилась она только один раз, примерно в том месте есть ЛЭП, но в тот день я там пролетал и не раз…
Видео у меня BEV 1.3G 1,5W
С чем может быть связана регулярно появляющаяся помеха[]
Вы сами свой вопрос читали? “с чем связана помеха?”. С помехой, кто-то что-то передаёт😁
На видео по-моему явно виден двоичный код. Зная частоту развертки можно даже скорость вражеской передачи вычислить)))
В таких случаях обычно помогает только смена поляны. Хотя смена частот + направленные антенны что-то конечно могут дать, но вопрос не решают (по моему опыту).
На последней фотке- может и интерференция, незнаю. У искажения цвета вероятно другая природа.
Я бы с этим согласился, но этот двоичный код обрисовывает предметы в кадре и никогда не вылазит за их границу. Вместо предпоследнего скрина должна была быть картинка с тремя “оцифрованными” облаками. И на видео эта “оцифровка” часто проползает с земли на небо постепенно перетекая с более тёмной части кадра на более светлые, как будто рельеф местности сканирует >_<
В такие умные наведённые помехи верится с трудом.
Ну и по аналогии с горизонтальной полосой “помехи” на уровне самой светлой части кадра которую убирает резистор между сигналом с камеры и землёй, подозреваю что и тут в железе косяк.
