Бар "FPV".
Назрел вопрос по необходимости координат при при получении данных с OSD , так ли они нужны при наличии трекера на борту . Причина вопроса заключается в том ,что купить или himodel.com/…/DJI_iOSD_Mark_II_on_screen_display_F… как второй вариант flashrc.com/…/14083-ezosd_incrusteur_video_complet… .
Для меня Марк удобнее у него есть переключение между камер , но нет датчика тока . Друзья направьте в нужном направлении 😃
Если нужен бюджетный вариант, то можно посмотреть вот сюда rcopen.com/forum/f123/topic405880 правда там тока тоже нет
а видео свитчер купить отдельно за 5-15 баксов
Цели купить бюджетный вариант нет , конечно хочется и датчик тока иметь , вот я и “буксую”😁 .
Я бы с этим согласился, но этот двоичный код обрисовывает предметы в кадре и никогда не вылазит за их границу
Ну и по аналогии с горизонтальной полосой “помехи” на уровне самой светлой части кадра которую убирает резистор между сигналом с камеры и землёй
Не силен в электронике, но черная полоса это какой нибудь сбой синхронизации- мощный сигнал схема принимает за синхроимпульс.
Но кто точки на экране рисует, барабашка? Откуда то же они берутся😁
Ну и это несложно проверить- попробовать на другой поляне.
На этой поляне ни с каким другим передатчиком такого нет, а с этим 24/7 в любое время года.
Нарисовать точку на экране на столько просто, что с этим даже ОСД справляются. На сколько знаю надо всего-лишь уровень сигнала в нужный момент времени задрать или опустить. Тут точки рисуются на площади с примерно одинаковой яркостью => параметр отвечающий за яркость передаётся на столько криво, что точка отрисовывается чёрной.
www.ebay.com/itm/111433959615
пришла такая штуковина. Подключаешь к видеовыходу. Далее коннектишся через телефон по вайфаю. И видишь полет на телефоне. Даже есть запись. Но файлы не читаются или не записываются. Есть у кого такая штука может, запись как работает?
Просто интересно- 50 метров то берет?
Или вы ее как ретранслятор с наземки используете?
ретранслятор, а в бумажке написано ,которая в коробке что дальность до 100м.
Да хрен с ней с записью… Задержка какая ?
Интересный девайс а как задержка? Измеряли?
да есть небольшая задержка(ну 30fps). для спокойного полета подойдет. Но аналоговая камера быстрее)). Рядом был ретранслятор для рлс тоже на 2.4. Так вот никаких наводок и помех. эх жаль не записалось, чтото у меня с телефоном после взлома памяти…
я б сказал когда управляешь по телефону картинка инертна слегка.
Так на ebay: www.ebay.com/itm/111433959615 пишут:
Specifications:
Transmission distance with no obstacle - 50м.
Откуда же 100м?
мда а задержка большая всетаки
совсем большая. Это только “пассажиров катать”.
Подскажите это у всех при заходе на rcgroups.com появляется сообщение Forbidden или это только у меня 😃.
У них Forbidden проходит при смене IP входящего.
Мои перемещения последних полутора недель: Guangzhou - Hong Kong - Tokyo - Dallas - Baton Rouge - New Orleans - Lafayette - Baton Rouge - Nashville - Baton Rouge. НИ РАЗУ не выкинуло.
Не наступает, а проходит. Т.е. сейчас у ресурса есть к используемому IP претензии. Ресурс ничего не выясняет, а просто блокирует адрес. Смена IP даже без перезагрузки браузера проблему устраняет.
Понятно, спасибо. Да захожу сейчас с другого места, но с него уже отправлял сообщения.
На fpvlab все взахлеб расхваливают новые очки HeadPlay HD.
getfpv.com/headplay-hd-fpv-headset-w-32ch-5-8ghz-r…
Кто нить уже видел их? Чето уж очень красивые параметры (1200Х800) выставлены.
Да и дешевле, чем другие.
Так это ж типичный шлем. Не думаю что он что то принципиально новое добавил.
Пытаюсь разгадать загадку , чем отличаются две камеры yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch… 58 зеленых
yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch… стоит 88 зеленых.
Если есть ответ подскажите в чем подвох
Подскажите пожалуйста, изза чего может быть такая фигня на видео?
Видео появляется на пол секунды и пропадает
