Бар "FPV".
Хоть накоротко замкните - больше 4А никак не будет. Фотоэлементы это в первую очередь источники тока.
Ток КЗ там 5.1А (по докам на фотоэлемент).
Я это понимаю, тогда, вопрос, куда остальные 36в денутся? 😃
К чему это я спрашиваю… На один из кордонов наших суровых лесов поставили СП на 48в 200Вт (какая была 😃 ) и два гелево-свинцовых АКБ по 150Ач параллельно соединенных. “контроллер” там вот такой: 😃
В разрыв плюсового провода от СП подключены последовательно 3 12в лампочки. Ну, и когда СП работает, лампочки загораются в зависимости от силы тока. Я так полагаю, что эти лампочки выполняют роль обычных мощных резисторов. И, получается, что на этих лампочках при замыкании цепи (подключению к АКБ) происходит падение напряжение, и на выходе получается около 12в (хотя, по-идее, надо бы посчитать). Но, при этом, я так думаю и ток тоже теряется на “нагрев” этих “резисторов”. Когда лампочки не горят - СП отключают в ручном режиме, дабы не допустить обратных токов разряда через СП, Гы 😃 (диода, в лесу, увы, видать, не нашлось).
Меня эта “схема” задела тем, что я прекрасно понимаю, какие потери идут на этих лампочках… и что их можно пустить в дело 😃
Вот и подумал, подключить напрямую, а контроль заряда контролировать, простым контроллером с релюшкой (напряжение больше порогового - размыкаем цепь СП, меньше - замыкаем).
В отличии от аккума и прочих источников питания, которые можно представить как источник ЕДС и последовательно с ним внутреннее сопротивление источника, то фотоэлемент это источник тока. Он не может дать тока больше возможного (определённого материалами). При отборе меньшего тока, начинает расти напряжение, пока не наступит пробой (как в стабилитроне),
никуда не денутся, они не выработаются (электроны вернутся на свою орбиту).
В вашем случае просто собрали бы стабилизатор напряжения на напряжение полностью заряженных аккумом (дли ЛИ-ПО это12.6) (для ваших уточните)
Ну вот на пальцах как то так.
Скорее всего эти лампочки играют роль бареттера- стабилизатора тока в простейшем исполнении. Для получения максимального КПД СБ надо применить ШИМ контроллер заряда, а лучше МРРТ контроллер. В сетевых магазинах куча предложений. Простыми методами за КПД воевать не получиться.
Спасибо за информацию 😃
Т.е. грубо говоря, если подключить сие хозяйство напрямую, то на аккум пойдет максимум ~4А, а вольтов столько, сколько потребуется?)
Касаемо лампочек, полагаю, что их можно исключить, т.к. ток заряда в 4-5А для 2х АКБ по 150А каждый мизерный 😃 Убрав лампочки, кпд, думаю, повысится чуть-чуть, верно?
Ага, про шим и более совершенные мррт контролеры читал, с некоторыми даже пришлось повозиться… И по-идее, надо бы еще вести контроль напряжения и температуры для каждого акб и защиту от “внезапного умирания”…
Но, пока, пускай хотя бы так… 😃
Вот метал-гидридные аккумы точно можно напрямую соединить, а вот эти я не знаю как они поведут себя при перезаряде, напряжение не повысится (прямо до 48В), и далее сгорят источники потребления, если хватит силы у фотоэлементов.
Так, я же написал, что подключение будет через простой контроллер, который при достижении напряжения на акб 14.5в отключит СП.
У нас сегодня “весёлая” ночь ожидается,народ слегка в кипише.Завтра будем смотреть что осталось,а что сдуло 😃 .Уже сейчас иногда избушка жалобно скрипит.
Прогноз,почти “прямая трансляция”.
мдяя…20-25 м/с местами 40-45м/с
служил в ЖангизТобе в 80х, там тоже было, что камазы и уралы с трассы сдувало
На Новой земле в Рогачах и Белужьей губе и не такое бывало.Служил 82-84г
Понятное дело, что всякое бывает…
Вот и итоги прошедшего шторма не совсем хорошие,вчера утром сошла лавина и снесла десять домов,один человек погиб ещё несколько сильно пострадали (одна из картинок).Сорвало крыши с пары зданий.В горах 4-х метровую спутниковую антенну сорвало с креплений(разорвало места,где она крепилась болтами) и смяло как картонку,видок апокалиптический, 15-ть лет стояла и вот…
Спасибо за ссылку,Сергей.Интересные фото.
Просто красивое видео
Всех с Новым 2016 годом!!! Удачных взлётов и мягких посадок !!!
Прикол, коптерщикaм теперь худо будет:
А как же лапки ?😢 Винтами же порубит как Иглесиасу пальцы , тем более если коптер посерьёзней будет и птичка не оценит опасности . Глупости какие то .😮
Они щас работают над этим, оденут перчатки (железные).😁
вспоминается “Ну что же ты, Иглесиас?” ((
Cрочно скинуть это видео на сайт защитников природы, пусть они займутся. " Птичку жалко…" (Операция Ы)😈
Прикол, коптерщикaм
Заметьте , что в основном все нацелено против мультироторных систем. Что с Орлом, что дроны перехватчики . Потому что их уже большинство, причем в руках дилетантов, легче, проще в запуске хоть из окна запускай, малый размер хоть в сумке носи и реально просто уже испортили репутацию. Стараюсь от таких держаться по дальше. Как только на поле у тебя появляется кто то с коптером, так все тебя уже скоро погонят с этого поля.
на рбк обсуждают про регистрауию дронов
Люди, кто что знает про передатчик из этого набора? Стоит брать, или есть что то не хуже по такой же цене с мощностью до 1 ватта? banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
Передатчик только тут нормальный, но его вытащить нужно из этого мощного корпуса. Это обычный китаец 800 мВт, в реале его мощность от 12 в будет 650 мВт и при просадке напряжения будет уменьшаться мощность. В лучшем случае проверенном и рекомендованным это 12.5-12.7 в, при удачном передатчике 740 мВт при условии напряжения 12,5 , это максимальная мощ со слов RMRC. Например у нас на Fy41 это не проблема, на менеджере есть регулировка напряжения и стабильно держит весь полет. В целом передатчик хороший, я далеко не летаю, но знакомы на таком на 20 км легко летал. Внутри есть регулировка , можно чуть затемнить или осветлить картинку. У меня такой передатчик стоит внутри Бдхи, просверлил несколько отверстий в крышке и поставил мелкий 20мм куллер для охлаждения.
А скок потребляет? 12.5, думаю не проблема, стабы для этого есть
Уже не помню точно, но где то 260 ма.
Это обязательно, уже обсуждали, у данного передатчика прямая зависимость излучаемой мощности от входного напряжения.
Я покупаю их только тут, продавец гарантирует что отбирает передатчики и выбирает с максимальным коэффициентом усиления , так как они у всех разные.
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
High quality 800mW* 1300MHz transmitter. Not the cheap copies available on eBay and from other overseas sources. Although the manufacturer calls this an 800mW transmitter, and other retailers sell it stating it’s that power level, they actually put out 600mW of power (including the ones from the other vendors). We take the time to verify the ratings from the manufacturers. Do the other dealers? 😃
О, так тем более можно не бояться. Стаб это легко переварит. С приемником тоже, думаю, обращусь к другу, добавит фильтр, будет не хуже лавамейта.
А передатчик без корпуса сильно греется, радиаторы не ставили? Может, где то на форуме про него писали, а я пропустил, можно ткнуть в пост 😃
О, и вопрос по разъемам антен? Какие они в этом комплекте
Да, греется, но не сильно, но точно могу сказать что Лавмейт 1вт у меня сильнее грелся. Этот передатчик гораздо меньше греется, у меня лежит один для настройки камер, я его на столе без кулера включаю и он по 30 мин лежит и температура терпимая , но в градусах не скажу.
Кулер ставлю потому, что передатчик стоит внтури борта, что бы в дождь летать и когда катаешься по полосе или просто стоишь, то он внутри просто от репейника от температуры отклеивался и падал вниз и висел на проводах.
