Бар "FPV".
Это Вы про спазм его, што ли?
Скорее наоборот, если расслабуха приспичет😁
Скорее наоборот,
Век живи, век учись, блин.😃
Да мне тоже далеко не интересно, в самом начале пути думал о круто 20 км минимум буду летать. 10 вдаль летал, больше и не хочется.
Ну тут два фактора.
- Хорошо слетать на 50 км в даль, понять что да, можешь (ну а попутно решить кучу проблем как с носителем, электроникой, так и радиопередачей), а потом сказать, ну наффиг, я могу, дальше не интересно, буду летать в удовольствие, не откладывая горы кирпичей 😃
- Кого то больше интересует именно техническая составляющая полетов, когда куча удовольствия получается от новой сделанной антеннки, сброшенных 20 граммах с самолета и т.д.
Господа клубни вопросик имею, он вроде как поднимался уже ,только вот ответ “ускользнул” , и так : имеется - Видеоочки FatShark AtttitudeSD (с интегрированным 5G8 RX и HeadTracker) сопряжен с акульей же камерой и передатчиком 250 мВт в настроечном режиме (на столе то бишь) все работает , видео передается, принимается , пантитл отрабатывает корректно и достаточно плавно НО после нескольких поворотов по горизонту, начинает “уплывать” ноль , щелчком крутил все встает на место но не на долго ,все повторяется по кругу, кто сталкивался с такой темой и лечится ли сие?
Переместитесь подальше от всяких влияний, у вас дрейф так как Трекер миг 4, на улице лучше будет. А вообще тринити трекер шарк лучше будет
так вроде тринити и стоит в шарках, а внешнее влияния имеется ввиду вайфай и прочие радости.жизни?
Вроде? У вас mig 4 в sd версии, тринити стоит только в v2.
У меня были такие очки. Сейчас DOMHD. Вы бы мануал хоть глянули)
www.fatshark.com/uploads/pdf/1720-1.pdf см страницу 5
[QUOTE=Olegfpv;5958180]Вроде? У вас mig 4 в sd версии, тринити стоит только в v2
Неточность закралась,прошу прощения, у меня именно v2.
Представляю Вашему вниманию фильм “Путь”.
Извиняюсь за качество, в таких условиях лучше и не снять 😃
Повесть о том, как преодолеть 650км собственными силами. Можно сказать это видеоотчёт данного похода.
В рамках чемпионата России по туризму, был проведён комбинированный поход. Группа Челябинских туристов отправилась в поход самой высшей категории сложности. Пешая и водная часть составила 650км. Это расстояние было пройдено за 31 день. Подготовка к этому походу длилась более 3-х лет.
Надо было свою наземку взять, мониторчик с приемниками, и сканировать эфир в поисках их “цифрового” линка
Ещё раз приезжали с тем вертолётом. Ни на 900 МГц, ни на 1,2 ГГц поймать картинку не удалось. Или видео на 2,4, или шифруются, или действительно только цифру гонят.
3.3ГГц
ну оно прикольно конечно. Но сильно ли лучше чем 5.8 ?
Антенну несколько проще сделать-настроить.
Это понятно. Вопрос на сколько проще. Спасет ли.
Ну хотя для тех же коптеров типа 250, наверное 3.3 интереснее чем 5.8.
Например в теме про антенны упоминается китайский прибор,который работает до 4.4ГГц.Стало быть есть надежда,что с помощью него можно точнее проверить-настроить антенну,требования к точности изготовления всё-же попроще чем 5.8ГГц.Если диапазон не сильно загажен,то интересный вариант.
Народ, а кто-нибудь с www.readymaderc.com заказывал чего-нибудь? Шлют в РФ?
А то ругаются на адрес доставки “Sorry, we are not shipping to your region at this time.”
Раньше доставляли без проблем, потом стали бычиться, потом опять была возможность доставки и вот тебе бабка и юрьев-день…
Да , выписывал и раньше и недавно приходило ОСД ,антенны и другое барахло. Стивен охотно общается.
Сбросьте, пожалуйста, его мыло, а то что то не нашел на сайте у низ. Спасибо
Пишите www.readymaderc.com/support открывается билет и там общаетесь с ним на одной странице и не нужно каждый вопрос писать отдельно. Сейчас переписка ведется так. Отвечает на каждый вопрос в обязательном порядке.
Может кто подскажет, где и от чего купить подходящий акк для DVR, как на этом линке:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
От какой то Mоторолы подходит, забыл.
Спасиба.
Всем привет 😃
Ребят, вопросик есть. Эмм, не совсем по самолетной теме… Но, тут, думаю, найдутся специалисты. Помогите, пожалуйста, разобраться 😃
На тему альтернативных источников энергии 😃
Имеется солнечная панель 48в, 200Вт и АКБ 12в 180Ач.
Предположим, солнечная панель вырабатывает максимум мощности. Если ее подключить к 12в АКБ напрямую (про напряжение заряда, отсечки и т.д, пока не говорим), то напряжение в цепи “просядет” до 12…14в (в зависимости от степени заряженности акб), при этом ток будет 200/12…14 = 16…14А. Такой ток заряда для 180Ач АКб допустимый (макс = 18А).
Верно? Или, на практике будет как-то по-иному?
Я пробовал так делать с 12в 10Вт солнечной панелью. Без нагрузки на ней ~21в (это так задумано), подключаю нагрузку (стабилизатор 5в/3А для зарядки трындынзвона) - напруга на панели проседает до ~6в.
Получается, что телефону для зарядки нужно порядка 5.2Вт. С учетом потерь на стабике, округлим до 6Вт. А солнечная панель на 10Вт. Хотя, совсем не уверен, что в тот момент она вырабатывала максимум мощности.
Но, тем не менее все работало 😃
Слышал, что во многих простых системах электропитания на основе СБ - к свинцам как раз вот так, напрямую, солнечная батарея и подключена. Ну, через диод и релюгу, релюга отрубает цепь в случае перезаряда.
И параллельно со всем этим хозяйством висит преобразователь, который в нагрузку электричевство забирает.
48в, 200Вт
Исходя из этих цифр получаем мах ток чуть меньше 4А. Поэтому, больше 4А, что бы вы не подключали, не получите.
При 48в, верно, будет около 4А.
А у меня 12в…
Хоть накоротко замкните - больше 4А никак не будет. Фотоэлементы это в первую очередь источники тока.
