Бар "FPV".
Karbafos
Ну печально просто если союзники с которыми врагов не надо не сумели сбить самолет 90х годов. А так да восторгаюсь. Точно так как АН-2 или пайперами-цеснами лохматых годов. Всё что поменялось в них это электронный фарш и может движки, хотя как правило удачные двигатели живут оочень долго.
siderat
Чтобы подключить ОСД к другому ГПС модулю, достаточно соединить провода tx rx? При условии что этот модуль уже запитан.
kimu
Неплохо бы общую землю.
siderat:
провода tx rx
А вот тут наверно зависит от конкретного модуля. У меня на двух всего 3 провода (+, -, сигнал), а на одном аж 5.
Виктор
siderat:
И работает на той же скорости обмена.
Андрей#
    • DTR RX TX и еще бывает компас - TX RX +
      баундрэйт подстраивается в программах для модулей.
16 days later
6wings
полезная, должно быть, штука…
Однако, ничего не говорят о “дальнобойности” и дисплейчик 640х480 маловато точек имеет.
kostya-tin
так а что он будет дольнобить, если в нем нет передающего модуля? встевте дальнобойный и будет дальнобойный. но как таковой, для дальнобольных модулей используют ретрансляторы
yakav
Убрать из него видео приемник ( снизить цену) Экран только для настройки и телеметрии. Думаю тогда будет интересный маленький пульт.
kimu
Только 4 тумблера и 2 крутилки как-то маловато на 10 каналов. Да и триммеров невидать.
trew21
Не хочется плодить темы…
Нужен носитель с FPV, далеко и долго
Заглядываюсь на талун, носамо собрать времени нет, да с лрс нужна будет помощь, прикупил бы готовый комплект с лрс, апа радиолинк ат9 имеется, можно подключить
и ли что посоветуете…
старт нужен в любом месте (поле), развернуть быстро, без катапульты
Saire
trew21:
Поройтесь в барахолке, там были подобные предложения.
F_R
yakav:
Интересный девайс появился www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
Чет совсем не видать приемопередающих антенн или их разъемов 😉 Либо заточен под ретрансляторы либо… хз 😃
yakav
kimu:
Вообще то как раз 10 каналов и есть - 4 канала джойстики, 4 кананала тумблеры, 2 канала крутилки 😃 А тримеры - крестиками сделаны чуть ниже. Управление меню как на спектруме - 3 кнопки и крутилка.
kimu
yakav:
Я и говорю, даже включить/выключить микс нечем. А если он не один, а штуки 4-5?
yakav
Посмотрел инструкцию www.team-blacksheep.com/tbs-tango-manual.pdf , увы, заточен только на коптеры. Все настройки фиксированные. Жаль. Интересный формфактор. Вот если бы там OpenTX стоял 😃 и без видео приемника, то и самолетами было бы интересно поуправлять 😃
trew21
Saire:
Порылся, много интересного, да и постоянно мониторю
Мне бы поближе, Питер, Псков, что бы метнуться по быстрому, “пощупать” так сказать))
F_R
Ребят, кажется я разучился пользоваться поиском 😃
Помню, раньше находил несколько проектов простых ОСД с открытым кодом на базе миним_ОСД. И что-то сейчас их не могу найти 😦
Ремзиби или что-то в этом роде было…
Мб у кого сохранились ссылки на данные проекты?
10 days later
20 days later
F_R
Вопрос к гуру 😃
Потолочка + оракал для 1.2 и 5.8Ггц радиопрозрачны?
А обычный пластик типа ПВХ?
Duschman
F_R:
Потолочка + оракал для 1.2 и 5.8Ггц радиопрозрачны? А обычный пластик типа ПВХ?
Не гуру, но что только не пихают под видом ПВХ. Самый доступный и объективный способ- проверить образцы в микроволновке. Замерить ИК термометром, малейшее превышение температуры значит в топку.
yakav
Похоже в дизайне передатчиков намечается новый вид. Для квадриков сделали недорогой и компкатный, но тримеров похоже нет hobbyking.com/…/__99077__Turnigy_Evolution_Digital…
Когда же наконец сделают такого типа компактную, недорогую , но более функциональную апу для паркмоделей, желательно со съёмным ВЧ блоком.
