Бар "FPV".
А я еще проще нашел 😃
www.mylsa.ru/?p=202
Снова о прошивке Турниги…
Р.S. Уже разочаровлся, почти, в эти “супер” прошивках… лажа какая-то 😦
Я только что прошился на Авионикс (он же тунигра, флайскай и т.п.) - шился вначале на Вкодер, затем на ER9x - проблем нет (сижу изучаю функционал - аппа передо мной все пашет, результатом доволен как слон… Пока)
правда програматор USBasp V 2.0…
Читался и в eePe и в скриптах VCoder (у Виталия на блоге ссылка…).
настороек програматора вообще никаких не делал (тока дрова загрузил…).
Оба раза все прошилось с пол-втыка!
проверь сам програматор - у меня с AVR910 тоже камни не читались… Купил 6-ти баксовый програматор с гудлелокбай и забыл про проблемы(правла вняв советам в блогах - питалово с програматора - 5 вольт не пускал, использовал питание штатное - передатчика…).
Удачи! если что - пиши…
Гм… Я мерил питалого, когда прграмматор подключен к аппе и аппа тоже включена - 5.13В на входе “+5в”. А вот, на входе “ресет” - 4.82в. Так должно быть? 😮
Думаю, что с напругой тут все в порядке 😃
По-пробую еще прошиться через ЛПТ-порт…посмотрим кто-кого 😃
А пока счет 1:0 в пользу Турниги…
Думаю, что с напругой тут все в порядке 😃По-пробую еще прошиться через ЛПТ-порт…посмотрим кто-кого 😃
Нее… там трабл не в напяжении (верней не в его величине…) - некоторые програматоры (или ЮСБ порты) не могут дать нужную напругу для питания камня при програмировании…, а некоторые просто проверяют наличие напруги на данном пине (типа можно програмировать или нет…).
в первом случае лучше питалово на данный пин не подавать (от внутреннего питания передатчика более надежно, чем от ЮСБ…), во втором случае - питалово обязательно(!!!) - иначе програматор просто считает, что камень не запитан и “напрягаться не стоит”…
Может я не прав - читал, где-то на сайтах, что так и есть… Но когда я прошивался, то проверил только наличие питания на этом пине програматора и его отключил - прошивка встала и все работает!!!
А я еще проще нашел www.mylsa.ru/?p=202
Нифига не проще. Какие-то драйверы качать надо и т.д. UniProf рулит. Да еще и о номере ножки при пайке можно не задумываться - в программе все настраивается.
getchip.net/…/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mik…
getchip.net/…/025-uniprof-universalnyjj-programmat…
уже несколько раз прошивал эту апу простейшим програматором лпт, приведенным выше , всё ок , и вообще без резисторов , работает. плюс програмка PonyProg www.lancos.com/ppwin95.html .
апа шьется в включенном состоянии .
Гм… Я мерил питалого, когда прграмматор подключен к аппе и аппа тоже включена - 5.13В на входе “+5в”. А вот, на входе “ресет” - 4.82в. Так должно быть? Думаю, что с напругой тут все в порядке По-пробую еще прошиться через ЛПТ-порт…посмотрим кто-кого А пока счет 1:0 в пользу Турниги…
Эдик, ну что прошился?
Я с проши ER9x просто торчу (пока) - такой функционал этой аппы мне даже и не снился…
Уже освоился - теперь думаю как бы это все использовать (придумал пока вариантов разных около 200 или более…).
короче я так понял что с этой прошей можно делать все или почти все!!!(не хочу обидеть другие прошивки - пока не пробовал… а может уже и не буду - меня и эта устраивает…).
если что - пиши, будем помогать чем можем…
Тоже встал вопрос нехватки родной прошивки.Сдесь больше давались ссылки на ЛПТ программаторы,но к сожалению на современных компах эти порты давно не ставят,поэтому просьба, может посоветуете какой нибуть ЮСБи проверенный программатор, который можно сделать самому,или готовый.Один ,ссылкой выше, я видел,но подробной информации, к сожалению у меня нет.С элетроникой когда то был на Ты, так что думаю, что если мозги напрячь, и кое что вспомнить, смогу разобраться
Я думаю, тогда проще купить PCI-карточку расширения с выходом LPT. Я именно такую покупал, че-то рублей 300 стоило… Лет 6 тому назад, когда в Москву ездил…на Митинском, по-моему…
И к LPT уже сделать простенький прогер.
Пока еще нет. В профильной теме про турнигу отозвался один чел, который шил аналогичным прогерром, что и я. Вроде, лед тронулся… Но, “ингридиенты” для ЛПТ-проггера уже купил… 😃
Я прошиваюсь таким goodluckbuy.com/usb-asp-atmel-isp-programmer-downl…
На Ебае они еще дешевле вроде, но я брал именно этот - работает без проблем и с аппой и другие девайсы им-же прошиваю…
Еше есть мастер-китовский АВР 910 - вот с ним проблем хватало (теперь забросил на полку)…
Нифига не работает 😦
Не рулит че-то 😦
Блин, тотальная забастовка! Ну что за невезенье-то!? 😦
Р.С. 3:0 в пользу Турниги…
Процедура такая ,подсоединяеш программатор к пульту, потом к лпт порту компа , включаеш пульт, на экране ничего не будет , тумблер ail dr должен быть включен, запускаеш понипрог, в типе устройств выбираеш avr micro , atmega64 . В меню сетап выбираеш паралельный порт lpt1. Потом жмеш кнопку read device прога считает прошивку которая есть в пульте ,сохраниш куда нибудь, потом жмеш write device выбираеш файл с новой прошивкой er9x.hex , и записываеш , через пару секунд должно получиться.
Всё отсоединяеш, перевключаеш пульт, будут появляться алармы,просто нажимаеш любую кнопку.
Все именно так сделал. Экран турниги, кроме подсветки ничего не показывает, двойной расход на элероны включил (до включения пульта).
atmega64
НЕТУ там меги64! 😦
Увеличить…
Сделал…
Нифига 😦 Ошибка такая же, как и раньше:
Короче, не видит он его пчоему-то…
Я, конечно понимаю, что все проверено тысячу раз, но все-таки попробуйте прозвонить провода от пятака на плате до контакта в программаторе. Бывали косяки в разъеме
Эдик, залезь в биос, проверь активирован ли там вообще LPT-порт и еще посмотри в каком он там режиме, кажется должен быть Normal Mode или по другому Standart или SPP. Честно говоря точно не берусь сказать, но помню что приходилось этим параметром играться в биосе чтобы заработало.
странно, может у тебе какаято не та версия попалась, у меня старый , там есть . Кстати пытался унипрогом шить, никак не получалось.
Ошибка которая вылетает очень похожа на то что комп не определил лпт , у меня такое было , не мог понять почему, разем есть , а комп не видит, потом понял что винда у меня 64 битная , и не поддерживает лпт.
Случайно на работе нашел древний тазик ,так на нем всё чотко получилось.
Да, косяки с ЛПТ могут быть. Он у меня через РСI-карту подключен.
Но, дровишки работают, комп ЛПТ видит. Мартичный принтер 😃 запустился через этот порт.
Сегодня проверю на другом компе, там ЛПТшник встроен в маму. Но, мама там новая, винда 7/32б.
На крайняк, возьму старый бук 😃
Гм, меня это тоже насторожило. А, можете, если не трудно, кинуть свою версию пони мне на мыло?😃 (palatinskil_e@inbox.ru)
О знакомый вариант! Там адрес порта другой! А эти программы не имеют возможностей использовать другой адрес кроме стандартного. Нужен комп с LPT портом на мамке.
Я так мучился с перепрошивкой телеметрии.
+1
винда 7/32б.
От этого тоже могут быть проблемы и не только с ЛПТ, но и с дровами и с прогами прошивальщиками далеко не всегда все они хорошо ложатся на семерку. XP рулит.
4:0 не в нашу пользу😁
Дело в том, что под Win 7 еще не перешивался, прошивальщик пишет ошибку, что нет доступа к драйверу giveio.sys. После нескольких попыток его установить, нашел кривое но работающее решение - установить программу SpeedFan, она сама хитро ставит этот драйвер.
взято отседа … там ссылка на прогу
rcopen.com/blogs/54475/12402
По-пробовал на другом с семеркой. Скачал, настроил.
Жму реад. Выскакиевает таже самая ошибка 😦 Нажал игнор, и о чудо! Ползунок по-полз 😃 Считалось. Посмотрел…мда… Ну ежу понятно, что одни “FFFF” во всей прошивке…неее, эт не прошивка.
Ну ладно, жму “врайт”. Опять ошибка “-24…бл-бла не вижу девайс”. Игнор. Ползунок пополз. Записал, потом еще раз что-то записал… и усе. Но, в конце напсиал, что “запись файлед” 😦 Отключаю Турнигу - ни чего не изменилось. Старая прошивка на том же месте как и была 😦
XP рулит.
Ок, иду на комп с ХРшкой (старый бук). Повторяю все манипуляции. Опять, при чтении ошибка -24 😦 …Игнор… И снова “FFFF”. Мда 😦
Ладно, жму врайт… Опять, здраствую ошибка -24! 😃, иди в ж*пу!, процесс пошел. И усе… комп ушел в себя 😦 За 12мин только 10%. Загрузка ЦП 100%. Да, комп старовастенький…но не настолько, пенек 4ый там стоит… На семерках процесс заливки происходил куда быстрее… Вот, сейчас стоит шьется…наверное 😒
Вот, не знаю, у кого терпения хватит…
Ставки растут 😃 уже 5:0…
Мдяяя!!! Счет хреновый. Чем помочь то? Мож дождаться USB програмера? У меня тоже поначалу не получалось шить ни в АВР студио ни в еере. Насчупал такую вот простейшую как инфузория прогу www.khazama.com/project/programmer/
Мне помогло сдвинуться с мертвой точки и счет был открыт в свою пользу.
Тока все ж не советую шиться под семеркой на любой проге прошивальщике, у меня к ней (Win7) ОБОСНОВАННОЕ отрицательное предубеждение.
