Бар "FPV".
А я сегодня в провода ЛЭП врезался.
И как!? Цело, или все же, КЗ с искрами было?
Цело. Похоже ЛК просто носом тюкнулся.
Тоже было 😃 Один раз врезался в провода (к счастью, отключенные), при этом нафиг вырвало акк из крыла, он просто был сверху приклеен.
Почта России, блть.
Похоже на подставное видео больше!
OPENLRS RX V2 MULTICOPTER EDITION
www.flytron.com/pdf/OpenLRS_RX2_Multi.pdf
OpenLRS Receiver integrated Multicopter controller for the simplest multicopter experience
OpenLRS Rx v2 Multi is an RC receiver with integrated Gyroscope(ITG3205) and Accelerometer(ADXL345) sensors.
You don't need an extra controller or cabling for flying with your multicopter frame.
The board based on OpenLRS v2 Receiver design. This design supports all hardware PWM pinouts of Atmega328P and I2C pins for sensors. This means, you can load all Atmega328 based multicopter codes into the receiver.
It's default firmware is modified MultiWii v1.9 and you can plug and fly with it without any extra firmware or hardware. You only need to configure it with MultiWii configurator software. Please visit multiwii forums and pages for detailed information about MultiWii.
Наткнулся на этот приемник со встроенным мультиви . так как проект открыт и он работает на модулах RFM22B-S2 может есть возможность скрестить с другими лрс ?
Облетал сегодня свой фпв, облачко с кинга, с повороткой на камеру, и с новой курсовой камерой Pixim SeaWolf 690tvl. Даже пожалел что акки все отлетал. Самик послушный и предсказуемый, камерка дает четкую и насыщенную картинку, повортка для камеры придает дополнительный эффект присутствия на борту. Доволен до безобразия!!! Телеметрия моя, SimpleOSD, тоже отработала четко, почти правду показывала, заблудиться не дала! Летал вечером уже, Енисей батюшка чертовски красив сверху!
Повторюсь камерой очень доволен!
Вот несколько фоток, видео в следующий выезд писать буду.
После удачных вылетов
Наземка, в недоделанном виде!
Ну и конечно Ёрик Футабыч погонялся за приземляющимся самиком, но не покусал!
А меня Seawolf камера не очень впечатлила. Может видетракт барахлит не знаю. У вас какой видеоприемник? Пан тилт самодельный?
Приемник с бева на 1.3, когда проверял на земле, показалось что картинка как бы размытая, долго настраивал резкость, а вот в полете, все четко, не знаю чем это все объяснить, но в небе все четко видно даже иногда забывал про показания телеметрии из за четкой картинки, не гопро конечно! Пан-тилт с кинга.
Да он самый, и такие же сервы, HXT500, взял.
С праздником, товарищи, друзья, коллеги.
Желаю мирного неба над головой, красивых пейзажей под крылом, мягкой посадки. Счастья нам и нашим потомкам.
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днем победы!
День Победы это тот день, когда можно поздравлять абсолютно всех. С чем поздравлять спросите вы? И почему всех? Да потому, что 9 мая, то есть день Победы это тот день, благодаря которому мы можем сегодня быть независимыми и свободными. Спраздником Вас друзья и коллеги!
С праздником!!!
FPV столик для радио
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Всем доброго дня!
Такого еще у меня не было!!! Летал сегоднят перед обедом, тестировал винты. Остановился на одном,поменял акки и рванул куда подальше! 2500м- FS !!! Футаба 10-ка, бустер двушка!! Скай повернул и домой. Гляжу на бустере сигнальный индикатор потухший, что за херня ,Футаба сигнал выдает, Скай уже над базой кружит а связи нема!!!Пока кружил сменил шнурок на антену. Связь востановилась. Подключил акк к бустеру все в норме, значит не контакт где то в кабеле питания от БП. Посммотрел кабель - падлюка мышь полевая прямо в поле, при мне перегрыз плюсовой вместе с медной проволкой!!! Сантиметров 5 сожрал изоляции и мелкие следы от зубов оставил ГАД !!! Обработать Дихлофосом что ли!!! Вот долбанный Маусс, полетать не дал!!!
Маусс
Надо брать с собой кота.😁
Брать с собой кошака или собака 😃
Как раз посматриваю на двух домашних кошаков, которого прихватить с собой!!! Но боюсь при запуске Ская чесанут в неизвестном направлении с перепугу!!! Главное другие провода не стал жрать, советский ему(маусу) по вкусу пришелся!!!
Покупал в пилотаже винт APC 9x6, на конце лопасти винта были зазубрины. Я думал в пилотаж оригинал APC продают, а не как на хобикинге. У меня нет балансировочного устройства, поэтому хотелосб взять винт максимально сбалансированный, как думаете, если с towerhobbies заказать, нормальные там винты?
Поводок для котов недорого стоит.
Где?
Никак не могу для пекинесса купить дешевый. Все дорогие, да дорогие. 😁
