Бар "FPV".
Хвост это нормально пережил?
Тоже использовал ЛА таким образом, для этого особенно удобно ЛК, нет вероятности поплавить хвост 😃
Хе-хе… 2011 год, Нижний Новгород, ФПВ фестиваль:
За то при полете к Вам уровень больше чем от Вас.
В этом и смысл данной антенны. Она не круговой поляризации.
Как ни странно, но ДН данной антенны одинакова во всех направлениях горизонтальной плоскости (не зависит от направления раструба). Антенна всенаправленная (в горизонтальной плоскости). Поляризация - почти линейная, точнее элиптическая, но с сильно вытянутой вертикальной составляющей.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13840402&po…
Возникло желание получить камеру с переключаемой оптикой. В охранной конторе разжился всякими объективами и полу-дохлыми камерами.Матрицы и оптику установил на внешнюю платку. Выходы матриц планировал коммутировать релюшками. ПЕЧАЛЬКА! Драйвер сигналов управления матрицей тянет только максимум 2 матрицы (что было проверено в режиме макетирования).Немного подсели напряжения питания матрицы, но в пределах допуска. На 4 матрицы проверить на “соплях”- терпения не хватило.Собрал платку - увы, падение напряжений питания матрицы- вдвое. Красивого переключения 4-х вариантов оптики без пропадания синхро не получилось. Буду переделывать на вариант 2+2. А может 2 объективов будет достаточно?
З.Ы. Да и по размерам можно ужать до обтекаемой формы. На проводах до 5-6 сантиметров матрицы можно смело вынести с платы. Завтра проверю матрицы на засветку.
Не, ребята, компрессор от аэрографа тут рулит.) Раскаляет угли добела. Я, правда, шашлыки почти всегда на даче делаю.
А можно на пальцах объяснить, чем она от диполя или штыря с вибратором отличается? На практике, по конструкции и так понятно.
отлично пережил, вниз он слабо греет.
Тоже не плохо! ))
но он же не на батарейках…
Так я все равно на даче шашлыки жарю. А потом, мощный инвертер для машины рулит!
От диполя почти ни чем. Более близкое к 50 Ом сопротивление (у диполя 70-73), дает передатчику больше шансов в плане КСВ и КПД. Ну и небольшая доля ортогональной составляющей полризации, позволяет дольше сохранять картинку при наклонах модели.
PS: Для таких вопросов есть более профильные ветки. Здесь люди вроде отдохнуть пришли. 😃
и не летает! не считается! 😃
Считается, я им самолеты крашу.) Модельное оборудование.
А ведm еще народ на ЧПУ снежинки к новому году из потолочки режет…
И отдыхаем, экспериментируем, зажигаем.
Монино, L-39:
Подскажите, пожалуйста, что за телеметрия?
Приветствую всех! Есть желание влиться в ряды эфпивишников. Самолет подготовлен и облетан (крыло Х5). Пора переходить к полетам в очках. В связи с эти не отказался бы от пары советов, как это сделать максимально безопасно для самолета.
DragonOSD+ v2
Второй пилот и шнурок тренер-ученик.
С монитором (или ТВ) намного проще, безопаснее начинать.
Други! подскажите адресса сайтов-магазинов проверенных, где можно купить Skywalker!
буду вам оч благодарен!
Просто бросаете, выравниваете, надеваете очки и летите. Рядом желателен человек, который будет следить визуально. Через пару полетов можно уже и без человека
Беда, улетел приемник родной Футаба 9-ка модуль 72мГц. Заменить похоже нечем, пока не нашел. Летаю ФПВ в принципе задумывался о покупке вч-модуля и приемника с целью увеличения дальности подскажите такой. У родного связь пропала на 3.5км. Хочется до 10.
Я к такому присматриваюсь, только для JR
Блин, ссылку не вставил… Исправил
foxtechfpv.com/400470mhz-frequency-hopping-lrs-for…
В барахолке можно глянуть, бывает всплывают.
Проблема в том что летаю один. Склоняюсь к
боюсь не потеряю я самолет пока очки туда сюда. Уж думал что то типа откидных сделать.
Очки на лбу есс-но, надвинуть можно не торопясь, самолет никуда не денется. Без человека не залетать далеко, крутиться в пределах знакомого поля. Поле желательно побольше, с километр, на меньшем размере есть риск убиться 😃 Линза на камере желательна 2.8, с 3.6 можно потерять на какое-то время ориентацию даже на миллион раз облетанном месте, ну и сама ходовая камера желательна получше, с WDR. Я летаю на обычной с ХК, начинал с линзой 3.6, без телеметрии, самолет не потерял, но местами было некомфортно, особенно вечером при низком солнце, но ничего особенно страшного. Отлетать от себя строго против ветра.
Легко. Самолет должен сам летать желательно по кругу в ветер не летайте и район полетов представлять надо или телеметрию со стрелкой домой.
На Башне нашел буду заказывать и потихоньку модуль искать.
Сергей за ссылку спасибо вроде для меня. Сейчас барахолке такое продают, подумаю.
