Бар "FPV".
KBV
Алексей_Сергеевич:
Вы гарантируете параметры изделия, а это стоит денег
Именно! А нет гарантий- нет вообще никакого практического применения- все равно должен присутстовать (в данном случае) обходчик и он должен лично поехать - вдруг мы сегодня вылететь не сможем) Ну и нужны мы тогда со своими самолетами 😃
Lazy-bones
Ну, далеко не со всем здесь сказанным могу согласиться.
Что касаемо гарантий. Вы в какой стране живёте, какие гарантии? Вон купил газпром еврокоптеры. Они для полётов на пикник по европейской погоде предназначены. У нас мёрзнут через раз, и что? Кто отвечает? Да не кто не полетел и не полетел, отправили восьмерку.
Те-же заказчики прекрасно понимают что моделька не может летать в любую погоду, как впрочем и серийные безпилотники. Но если погода хорошая зачем 80т.р. за восьмёрку платить чтоб десяток километров отследить, если можно модельку запулить.
Но в этой теме меня не столько вероятность заработка интересует сколько просто желание проверить возможности своей техники.
Алексей_777
Lazy-bones:
Доброе всем время суток.
Тут электрики попросили слетать вдоль высоковольтки Вот сейчас думаю на 2,4 лететь или 433 ставить?
При южном ветре у меня такая “Схема захода на посадку”. 100 - 120м над землей. Сколько до ближайшего провода - не знаю.
Летаю на 433. Помех по РУ и видео не вижу. Но мало ли… Может эта ЛЭП обесточена?
KBV
Lazy-bones:
я п тоже с удовольствием в чем-нить таком поучаствовал- интересная и непростая (для меня) задачка 😃
НАВ
Господа вот на таком передатчике hobbyking.com/…/__13442__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in… четыре провода. Красный -плюс,черный -минус, желтый- видео,белый -аудио. Я правильно предполагаю? И второй вопрос, перехожу на 4S соответственно мне придется ставить трехбаночный аккум для запитки видеопередатчика от 12 вольт, или ничего страшного?
webconnector
Цвета правильные . 3с или дц-дц преобразавател
Duschman
ЛЭП не дают помеху в этом диапазоне. В худшем случае частичное затенение если модель за проводами и опорами.
Алексей_777:
Помехи от чего то другого.
Вахтанг
НАВ:
редко, но встречал наоборот! Например Comax любит так! 😦
cstrike
покритикуйте этот аккумулятор
tracer.ru/power-pond
40800 мАч
735 г
для носителя пойдет?
или только для наземки?
SnakeFishbk
cstrike:
нет характеристик максимального тока нагрузки?!
p/s/ предположу, что только для наземки, или видео с борта.
KBV
SnakeFishbk:
или видео с борта
Из расчета 1 акк- неделя полета? 😃
Седой_55
Седой_55:
Хотел Вам показать кусочек полёта ,снимал Сонькой Н-55
Восстановил видео, кто-то скажет что не очень, ветер был свежий боковой по берёзкам видно ,ну что есть, а вообще провода даже в ходовую камеру хорошо просматриваются, в 2011г по осени летал упражнялся вопрос об осмотре на счёт обрыва или падения деревьев на провода не вчера возник в голове начальников, может кому интересно.
youtu.be/031jMWZjw7c
Ильвир
Сегодня баловался с камерой с зумом. Настроил управление зумом с трехпозиционника. Погода бы пояснее была бы, да и пантиллт помощнее, может что у путевое получилось бы. А так из-за хиленького пантиллта постоянно шло болтание камеры. Из-за этого встроенный автофокус мучался с настройкой изображения. Щас делаю пантиллт помощнее, посмотрим что выйдет в следующий раз. Пока вот видео сегодняшних экспериментов:
ПыСы: камера не знаю какая, дали без корпуса, вся платами обвешана.
Ильвир
evgeny_online:
А что у Вас за камера?
Могу фото кишков только показать(с другой стороны тоже есть платы). Больше по ней ничего не знаю.
Ильвир
Да, когда управляешь зумом видно как внутри, за обьективом, отьезжает(подьезжает) каретка. Мне с нее картинка на мониторе понравилась, жаль писалка качество убивает, не могу показать нормальную картинку.
evgeny_online:
Наверное что-то типа такой у меня.
Только на корпусе говорят по русски слово “СИМИКОН” было написано.
evgeny_online
жаль нельзя одновременно и зумом и диафрагмой управлять или я не прав?
cstrike
Ильвир:
видео достаточно стабильно, а что за носитель?
думал взять сайхантер и на него тоже поставить такую камеру
fpvhobby.com/65-10-x-optic-zoom-fpv-camera.html
fpvflying.com/…/10-x-zoom-UAV-{47}-FPV-camera.html
но немогу определится со схемой пантильта, надо чтобы и лгко и компактно и под куполом
api.ning.com/files/…/PanTiltSkywalker.JPG
www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachme…
еще вот такая приблуда будет полезна www.mercotac.com/html/430.html
Ильвир
Носитель Скай 1680 мм. Ранее уже писал, я управляю самолетом в полете только РН и газом, правый стик через микс управляет камерой. Купол я не искал, камера все равно сверху стоит сейчас.
evgeny_online:
Диафрагма это резкость настраивать? Она автоматически настраивается. Если из-за болтанки резкость сразу не смогла точно настроиться, то достаточно одного щелчка по зуму дать, и фокусировка встает как надо.
evgeny_online
cstrike:
Подскажите пож.
Вы управляете или ЗУМОМ или ФОКУСОМ?
А одновременно управлять ими никак не приспособить?
Ильвир
evgeny_online:
Подскажите пож.
Только зумом, фокус сам настраивается. Но на камере есть возможность настраивать фокус в ручную, и можно подлючить его на отдельный канал. Но тогда нужно отдельного оператора под это дело держать рядом, иначе вспотеешь. Да и не к чему это, автофокусировка отлично работает.
