Бар "FPV".
Ну, я лично кидаю модельку левой рукой (mode 2) и поэтому стики мне искать на ощупь не надо. 😉
Да модель обычно тримерую в визуальном полёте и только после этого перехожу на FPV. Поэтому брошенная прямо она обычно прямо и летит.
спалил гопро 2! пытался присоединить камеру с fpv передатчику, тупо вместо родной камеры поставил 2,5 джек, присоединил к гопро и теперь ничего не включается, комп не определяет, при зарядке нагревается.
Вынь батарейку на перекур, мот оживет.
Заднеприводной самик после броска норовит землю протаранить, поэтому критично быстро найти ручку и взять ее на себя. В очках ее можно не найти
Настроить на тумблер взлетный режим, как вариант.
Куда-то тема про HD пропала - черта с два найдешь. Короче, тут уже бырыжат для любителей погрызенных яблок - много букв, меня только на заголовок хватило 😃 - по цене приближается если не к настоящему самолету, то к поношенному автомобилю точно.
Да не особо интересно там: ip HD камера, wi-fi роутер, направленные антенны…
Угу и наложение телеметрии внизу. 😉
Зато должно работать - мужик правильную камеру нашел, в UDP без необходимости в обратном канале. Какая у него там задержка в сумме, я что-то пропустил?
Слово “внизу” - правильное 😃 На компе-то легко телеметрию накладывать…
Про задержку он и сам не в курсе
Подскажите пож. какой преобразователь AV в “монитор” купить, чтобы хорошего качества?
Прошу покритиковать:
dx.com/…/vtimage-composite-s-video-to-vga-converte…
dx.com/p/av-to-hdmi-converter-72047
dx.com/…/cvbs-composite-av-s-video-to-hdmi1080p-sc…
dx.com/…/av-s-video-to-hdmi-converter-black-2-flat…
Заранее СПС.
Отзывы на том сайте просто кошмар.
А кто-то видел картинку с AV на телике с HDMI?
Поделитесь впечатлениями пож.
И еще вопрос - по шнурку HDMI и звук тоже передается?
поищите по форуму, устройство было признано одним из самых адекватных, убирающих синий экран и т.п.
отзывы я яндекс маркета не от FPVшников, там другие цели и критерии
Я видел. Причем на телеке с 4 HDMI.
Картинка как картинка точно такая-же как на мониторе, или телевизоре без HDMI.
Извините немного непонятно что Вы хотите. AV вход предназначен для передачи SD сигнала, в то время как HDMI для передачи HD сигнала. Если вы будите передавать SD сигнал через HDMI то картинка у Вас от этого лучше не станет.
Передаётся.
Передается, при условии, что аудио эмбедируется. Например на маках это происходит весьма своеобразно display port + USB —> перебразователь —> HDMI с аудио.
Недавним откровением было, что по DVI некоторые производители тоже звук передают.
На части ноутах с HDMI звук есть, на некоторых нет. По-всякому, но стандарт предусматривает
Ребят, а кто-нибудь использовал ЛК “Вжик” для ФПВ “низко и близко”? Годится оно для этого? 😃
Я использовал. Летать можно, разносом антенн добился приличной дальности на штатном РУ фрскай, без бустера. Возил камеру, передатчик и хдвинг и G-OSD. Потом я его придавлил багажником и летать он стал никак. В конце концов я его вогнал в землю и он превратилсяв пакет с мусором, хотя электроника вообще не постадала, ни курсовая камера ни хдвинг. Внешне он был даже похож на самолет, но лонжероны из него просто высыпались мелкой трухой.
+100 Один в один !!! И проблем нет, хотя аппа привязана “шнурком” к бустеру который на треноге…
Летаю на кесле, то же ЛК. только профиль другой. Маневренный, можно в кустах летать.
А можно ссылку на чертежики его, плиз 😃
Я использую, но надо с центровкой играть более перднюю чем 13.5 см рекомендуют, на низких скоростях он срывной, но только стоит добавить газу, становиться послушным.
Также главное не перетяжелить, вот все думаю как моего из 720г сделать 550. Тогда отличный аппарат для близко и низко.
Огромный плюс это его противоударность. Как я его только не ронял. и на полном ходу носом, в наст и просто один из элеронов на высоте открутился. Ему хоть бы хны 😃
Пасиб за инфу 😃
Ага, т.е. рекомендуется его делать не более 600-700гр, да?
Чем он легче, там медленне летать может, не срываясь и планировать.
Причем, так как это крыло, то срыв обычно резкий.
Где-то 550 - лучший вес.
На нем я чуствую разницу между 3s 1000, 1600 и 2100, хотя время полета почти одинаковое - 8 мин.
С 1000 он планирует как-то. т.е можно выключить двигатель.
1600 он пытается это делать, и при ровном ветре можно попробовать попланировать.
При 2100 без двигателя в воздухе не держиться.
И такой момент, вжик идеален в безветренную погоду в ветер на нем не так весело, постоянно надо держать, или надо переднюю центровку.
Вот тут есть немного видео. Правда полет этот был не по очкам, но не сильно это отличается от полета по очкам.
Спасибо за информацию!
В принципе, все более-менее ясно.
Хочу уточнить “не много передняя центровка” - это как? Желательно, в мм от задней кромки (ну, где двиг стоит).
Сегодня почти сделал тутшку Вжика. Делал из 3мм подложки и бпльзы (силовые элементы). Сейчас сохнет, завтра прицеплю переднюю кромку, вышкурю… Ну там “отделка” скотчем, установка ФПВ варша и вперед! 😃
И еще вопросик: Вы ГоПро пробовали на Вжика ставить? 😃
Эдуард, посмотрите этот вариант. Мне понравился, сейчас в процессе. Автор проекта
По схеме от Вольного Ветра, они используют 135 см от торца где мотор стоит.
Но без привычки это очень верткая модель получается. У меня все расходы до половины и меньше зажаты.
Центровка 140-150 мм где-то. Начинал я с 165, догружая нос свинцом.
Никогда раньше не думал что ±5 мм для крыла оказываются чуствительны на полете.
Чем центровка “переднее”, тем он больше на утюг похож в полете.
Нет не пробовал. Так как и так 720г и не придумал куда ее можно водрузить.
Гм… че-то я зпутался 😦 😃
У вас было 165 см от торца, а 140-150 мм от куда взялись? Мб это в см? Тогда не ясно, если догружать, то ИМХО, это значение будет расти…
Тут еще вопросик всплыл по двиглу. Есть у меня дуалскай ХМ2826СА-18Н (980 об/в), на него можно и 9Х4 и 8Х6 влепить. Я вот думаю, для Вжика какой винт лучше будет?
И с тяговооруженностью 0.5 Вжик будет нормально летать? Для гор. полета, при весе, скажем 600гр, можете примерно, сказать, на каком газу летит?
(Скажем моему 2м Икарычу, весом 2.3кг, для гор полета хватает 100…120гр тяги 😃 )
При таком кв 8х6 даст примерно 600г тяги.
полет гдето на треть газа.
Ну гопро я б на него не ставил и многоватао и жалковато.
Вот как мой выглядел.
Кили сместил к середине - там они меньше страдают при посадках. Лонжероны - бальзовые изза того что в обшивке пришлось сделать кучу лючков для электроники - иначе бы он и с потолочными летал. Батарея была 750 мач.
