Бар "FPV".
сигнал после бустера даёт наводку на RX Frsky и вызывает искажения импульсов.
Интересное предположение, спасибо.
Попробую изменить чего б.
У Вас так же, или не зависит от дальности и все ОК? Подозреваю несовместимость импульсов ППМ Rх Фриски со схемой DL+бустер
Дальше 10км не летал. В ретрансляторе стыкую приёмник FrSky c LRS Expert по PWM, а не по PPM.
Вот да, а ДрагонЛинк только по PPM.
Приходится к бустеру опять быть привязанным.
Подскажите какой светодиод помощней купить, дабы в сумерки при полете на высоте 1-2 метра дорогу освещать?
посмотрите на диоды марки cree
www.ebay.com/itm/…/221181708793?vxp=mtr
Там указано напряжение гдето 3V, я собирался от 3S запитать.
😃 диодов с запиткой от 3s не существует, в любом случае нужен драйвер , котрый в простейшем случае представляет из себя ограничивающий резюк
В любом случае нужен драйвер для них, и на 12В есть они и даж на 220
А такой разве нельзя запитать от 3S липольки без всякий резюков и драйверов www.ebay.com/itm/261070767889
Там драйвер уже внутри 😃
В крайнем случае соедините 3 штуки последовательно.
Драйвер всё равно лучше. И в нем не гасяший резыстор а стабилизатор тока.
Доброго всем времени суток.
Народ, поддержите своих коллег, школьников, начинающих FPV-шников из Ухты.
Проголосуйте за их проект позвонив по телефону +79125686868 Номер участников 51. ugtu.net/spisok-uchastnikov-innovatsionnogo-konven… Насколько я понял звонок обычный, не платный. Я звонил с Tele2 с меня сняли 50к.
с меня сняли 50к.
50к рублей за бесплатный звонок? 😃
Вы не поверите, но есть ещё такая денежная единица как копейка. 😉
Вот 50 копеек и сняли. Это обычная минута звонка на другого оператора.
Продолжаем помогать развитию FPV. Можно абсолютно точно, совсем бесплатно проголосовать за проект мальчишек на сайте, www.komiedu.ru/convent/convention/index.php?ELEMEN…
Коллеги! Столкнулся с внутренней помехой (интерференцией?). Нова ОСД питается с камерой и передатчиком (Лавмейт 1 Вт) от отдельного акка. Двигатель выключен, регуль не подключен. По экрану ползут довольно мелкие полосы изменения цвета от красного до зеленого, причем плоскость, в которой они расположены медленно вращается по экрану- т.е сначала вертикальные, потом диагональные, горизонтальные и т.д. Что это и как с этим бороться? Кабеля все экранированные…
Извините, если не совсем в тему.
Гм… а точно проблема в нове? Мб камерку стоит заменить?
Хотя, когда появились “новые” новы, они были с импульсным стабилизатором. Который гадил по РУ на 35\40МГц. Мб он и по видео-сигналлу подгаживает?
Попробуйте подключить камеру на прямую к ТХ. Результат преждний? Если нет, значит трабл, скорее всего, в ОСД.
Попробуйте заменить камеру и повторить п1.
Попробуйте подключится к другому экрану (бывает, что что-то фонит рядом с ним или он сам фонит 😃 )
Попробуйте (если выше перечисленные варианты не катят) заменить Видео ТХ-RX.
Ну, для первого захода пока хватит 😃
Я бы сначала попробовал запитать каждый элемент от отдельного акка. В интерференцию (и прочие малопонятные слова) не особо верю, а вот что кто-то гадит в линию питания, или неправильно соединеный ноль- намного больше 😃
Поменял камеру на Сивульфа, эффект остался. Заменил Лавмейт на китайский 700мВт-тник - почти совсем пропали полосы. Записал на Фокстечевскую писалку- что характерно: полосы как-бы маска поверх изображения - выходит слева и справа за границы картинки. ОСД или Лавмейт?
Допустим, вы выясните что “это Лавмейт”, что дальше? Вы его выбросите и купите другой передатчик?
Я просто хочу сказать, что ваши действия никак не приближают вас к ответу на вопрос: “Что это и как с этим бороться?”
А какие вопросы правильные? 😃 Земли? Фильтр?
Возможно это так называемый “звон” из-за несогласованности входа и выхода. Попробуйте немного ослабить сигнал, включив в цепь видео небольшой резистор: 20-100 Ом, а лучше подстроечник.
А регулировка вх сигнала в самом Лавмейте поможет?
Попробуйте. Бывает звон от уровня, бывает от несогласованного импенданса. В первом случае поможет регулировка, во втором - добавление резистора или индуктивности (порядка 1 мкГн) последовательно или небольшого конденсатора (1000 пФ) параллельно.
