Прикупил вот такую штуку Micro Diversity controller.
Предназначен для выбора наилучшего сигнала с двух видео приемников и переключения тракта на него.
Возникла проблема, деверсити анализирует не картинку а уровень RSSI получаемый с приемников.
Приемник из комплекта не имеет RSSI выхода. После недолгих изысканий выход был найден. 😃
Однако это не решило проблемы. 😦
Во первых, деверсити воспринимает только инвертированный сигнал: 0вольт - отличный сигнал, 5вольт - плохой. У меня же приемник выдает: плохой сигнал - 0.45вольта Хороший сигнал - 1.1 вольта. Диверсити отказывается работать. 😦
Хотя мне не совсем понятно, поидее должно работать и так. Есть ли у кого то опыт общения с этой платой или мысли по этому поводу.
У меня тоже лежит такая платка , но руки еще не дошли до нее. На rcgroups есть тема про нее , для нормальных приемников не с инвертированным RSSI нужно использовать инвертор напряжения. (если правильно помню нозвание) там вроде даже схемка была.
моя думает что фигня, мало того что рсси фиг вытащишь с приемников, так и оно еще и недостаточно информативно. Анализ качества картинки, как в иглоглазах намного эффективнее.
А в EagleEyes разве анализируется именно качество картинки? Интересно, каким образом?
по синхроимпульсам
Проблема c ивертед RSSI решается элементарно, поменяй местами видео инпуты Видео 1- RSSI 2 /видео 2 RSSI 1
тоже так думаю, инвертер нужен только в случае если один приемник с прямым а другой с инверсным RSSI
Для невнимательных, не хочет диверсити работать с таким сигналом.
сигнал китайских приемников ( типа как у вовы) далеко не в диапазоне 0-5 вольт как вы пишете…
Сплошное теоретизирование. 😦
Ник кого нет такой штуки в рабочем состоянии?
Вот почитал темку и ручки зачесались, Брал когдато такой диверсити, а теперь под руками два лавмейтовских приёмника на 1.2Ггц подключил… и вот тут началось… Как оказалось уровень RSSI у них отличается на одном при отсуцтвии сигнала 134.6 миливольт а на другом 140.1 при видео сигнале 4.364 вольта и 4.378 соотвецтвенно, передатчик 1Вт в соседнем кабинете гдето в 30 метрах и через несколько ЖБ перекрытий. Собственно вопрос в том, как выровнять уровни RSSI для правельной работы диверсити и нужно ли это делать?
Купил себе Easy Diversity с Bevrc. Подскажите, пожалуйста, где в приемнике взять RSSI. Пересмотрел все возможные фото приемников, но своего исполнения не нашел. Фото платы на сайте производителя не соответствует моей.
Сфотаю чуть позже плату с обратной стороны. Батарейки в фотике сдохли…
Так у вас же справа уже указанно где искать РССИ 😃
А, забыл… Там есть загвостка: Этот пин НЕ выведен. 😃
Вот сюда надо подпаяться. А минус - из любого места.
Думаю, ИМХО, причина в этом. Кучу переотражений сигнала, и в какой-то из приемников сигнал идел по-лучше, чем в другой. Даже, если они близко стоят.
Надо по-пробовать на улице повторить опыт.
это земля (минус), я прозвонил
Вот фото обратной стороны.
Блин, плата выглядит так, как будто в воде неделю ржавела… Китайцы…
И вправду земля…
Гм… тогда должен быть вот этот. Померьте там напругу. По-моему, когда ТХ лежит в метре от приемыша - РССИ показывает 0.4в. Когда нет сигнала - может до пяти вольт поднятся.
Ну, если тоже “не вкатит”, то тогда завтра разберу своего китайца… я, как-то, игрался там с РССИ, посмотрю, куда подпаялся 😃
Акакой сигнал идти может когда передатчик выключен и антенки с приёмников скручены?
Дмитрий, попробуйте как есть. Не думаю что это существенная разница.
Вопчем разобрался! Один приёмник был более чуствителен, подстроил синхру на втором и всё заработало как надо за исключением перекидывания в виде RSSI-1=VIDEO-2 RSSI-2=VIDEO1 теперь осталось всё это к штативу и наземке прикалхозить и в поле.
P.S. От осцила аш мультики в глазках😵
Эдик, ты показываешь снова на контакт “минус”. Вот фотки почетче.
Если сможешь сделай фотки разводки твоей платы со стороны деталей. Модет по аналогии прослежу от куда искать. Спасибо за участие!
9ю ногу микросхемы, или разъема? у микросхемы нога висит в воздухе, нога разъема на “земле”…
а есть фото платы с другой стороны?
ногу микросхемы я даташит дал, не распаянная нога это нормальное явение
Дмитрий, не заметил даташит, все в одну строку было записано с фото. Спасибо огромное, попробую. Нужно к электронщикам идти, такой мелкий монтаж не для моих глаз и рук. А сигнал напрямую с ноги брать, или цепочку какую-то корректирующую собирать нужно? На некоторых фото там резюк на землю стоит. А на моей плате тоже место под резюк есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e97edb43df95500777966d6":{"_id":"3e97edb43df95500777966d6","hid":1580,"name":"sdv","nick":"sdv","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c5133e03df955007775e187":{"_id":"4c5133e03df955007775e187","hid":69646,"name":"Molot","nick":"Molot","avatar_id":null,"css":""},"4cb971553df955007775b38f":{"_id":"4cb971553df955007775b38f","hid":73345,"name":"rcig","nick":"rcig","avatar_id":null,"css":""},"4e7944303df955007774e217":{"_id":"4e7944303df955007774e217","hid":99888,"name":"Anna","nick":"Anna","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e8963ee3df9550077491469","hid":250076,"title":"Micro Diversity controller","views_count":5111,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"4e8963ee3df95500774917b3","first_ts":"2011-10-03T07:27:42.000Z","first_user":"3e97edb43df95500777966d6","last_post":"4f09e0533df95500774917eb","last_post_hid":29,"last_ts":"2012-01-08T18:28:35.000Z","last_user":"4c5133e03df955007775e187"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
