Вопросы новичка в FPV
Alex_63
В продаже появился новый вертолет от компании SYMA - четырехканальный F3 классической схемы винтов.
symatoystore.com/…/Syma-F3-4-channel-single-rotor-… (не реклама)
На мой взгляд, это почти точная копия вертолета WLtoys V911. Отличается от него формой канопы, рамой и шасси.
На RC Groups написано, что этот вертолет можно привязать к передатчику от WL V911.
9 days later
Alex_63
Мне кажется, что этот вертолет может составить достойную конкуренцию всем известному V911.
Уважаемые форумчане, что думаете про этот верт?
Робби
Копия Алайна 100 размер!!! Вы о чем тут?
Только флайбр другой, а Вам александр, советую смотреть на дургие вертолетики))) v911 - игрушка
Alex_63
v911 - игрушка
WLtoys V911 - отличный вертолет в своем классе. Конечно, его нельзя сравнивать с CP вертолетом.
Робби:
Только флайбар другой
Действительно, сейчас посмотрел фото Align`a, практически полная копия:) Только флайбар и канопа другие.
СергейСА
Интересно по крашеустойчивости/скорости/управляемости по сравнению с V911 он как будет? и по цене запчастей? Я вижу + то что аккумулятор другого размера, компактно расположен под лыжами — при жёсткой посадке не будет ударятся об пол
Alex_63
СергейСА:
  • то что аккумулятор другого размера, компактно расположен под лыжами — при жёсткой посадке не будет ударятся об пол
У V911 с новым разъемом аккум не ударяется об пол при жестких посадках, т.к. плотно прилегает к “брюху”. А у F3 аккумулятор заделан в пластик - это уже лишний вес.
Скорость скорее всего будет чуть ниже, т.к. на верхней части тарелки есть только 2 “рога”, причем коротких. У V911 посредством переставления линков с длинных “рогов” на короткие и обратно можно регулировать скорость перемещения.
По крашеустойчивости, думаю, будет такой же как V911. Симовские вертолеты очень трудно сломать:)
По цене будет, может быть, даже дешевле, чем V911.
7 days later
26 days later
Vindop
Alex_63:
а С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ ЧТО SYMA ЭТО КОПИЯ ? Может на оборот ??? Хотя wl v900 появилась раньше
Alex_63
Vindop:
V911 выпускают уже 2 года, а F3 стали делать только месяца 2 назад. Syma F3 - это смесь Алайна T-Rex 100 и WLtoys V911.
K0L0bock
Сегодня довелось опробовать этот вертолетик. Стабильнее чем 911!! Очень тихий. Но на маневрах намного медленней чем 911. Вобщем новичкам вместо соосников!
Alex_63
А я вчера купил этот вертолетик в местном интернет-магазине (не реклама).
Когда решил полетать, во-первых, оказалось, что у него аппа в Mode 4, а не в Mode 2. Поэтому сначала сразу перебиндил на аппу от V911. Потом выяснил, как переключить на Mode 2. А во вторых, он “из коробки” был очень плохо оттриммирован, его сносило назад и вправо. Оттриммировал тягами, выровнял качалки серв, ну и под конец оттриммировал электронными триммерами с его родного пульта. В результате висит как прибитый, но при повороте вправо его так сильно отбрасывает влево, что приходится сначала его подравнивать стиком. Никак не могу понять, с чем это связано. Из-за этого летать ровно очень трудно. И к тому же летает ооочень медленно, прям как соосник, но это из-за коротких рожков на верхней части тарелки перекоса.
В общем, налетал уже больше 200 циклов на V911, а с этим еле справляюсь!!!😃
Alex_63
Оттриммировал свой F3 максимально точно, теперь управлять им легче. Но все равно при поворотах приходится ловить его правым стиком.
Летаю с пультом от V911:)
Vindop
Alex_63:
Согласен) Я затестил эту симу. Ну так не очень она конечно (((
v911 по четче будет
Alex_63
Vindop:
v911 по четче будет
Я на V911 в комнате летаю и не падаю, а на F3 по 2-3 краша за полет.😉
Vindop
Alex_63:
Согласен )
Alex_63
Вчера запустил F3 на улице.
Против небольшого ветра лететь вперед категорически отказывается, назад летит очень медленно. Зато если его разогнать по ветру и летать по кругу, то он довольно шустро выписывает ровные круги:) На ветру держит неплохо, и его не “колбасит”, как V911. Отлетал 6,5 минут на стоковых 150-mAhовых аккумуляторах, и разрядился прямо в полете, остановив лопасти:)
Сегодня переставил ему тяги в качалки серв со стороны платы, чуть-чуть подогнув их кончики. Верт стал значительно стабильнее, при поворотах заносит меньше, по комнате стал летать значительно шустрее:)
Vindop
Alex_63:
Нужно будет так попробовать
8 days later
Alex_63
С недавнего времени заметил, что зарядка у моего F3 стала слишком долго заряжать акки. Сначала, “из коробки”, время заряда составляло 37-40 минут, затем акки стали заряжаться 45-50 минут, а то и дольше. В последний раз, когда я вставил сетевой адаптер с воткнутым в него зарядным шнуром USB, а потом вставил аккумулятор в разъем на зарядке, засветились оба (!) светодиода на зарядке. Несколько раз вынимал и снова вставлял акк, и в результате второй светодиод перестал гореть, пошел нормальный процесс зарядки:) По времени заряжался аж 1 час 5 минут!
Разобрал зарядку, и обнаружил, во первых, что плата внутри нее просто вставлена между частями корпуса, не прикручена, но отверстия для винтов были:). А во-вторых, вся плата была заляпана чем-то, по-видимому, паяльным флюсом. Аккуратно протер платку спиртом, затем поставил на место, прикрутив винтами.
При последующем подключении аккумулятора загорелся нужный светодиод:), и акк зарядился за 41 минуту😁
roswell
Ребята совместима ли эта модель с запчастями от v911? И может ли кто нибудь выложить фотки внутреннего устройства этой модели? Особенно интересует шестеренка главного движка, она и правда пластиковая?
Alex_63
roswell:
Совместимы, возможно, только лопасти. (не пробовал)
Шестеренка действительно пластиковая.
На первом фото это хорошо видно.
roswell
И еще один вопрос: на пульт от симы возможно забиндить v911?
Alex_63
Можно:)
Сам на F3 летаю с пультом от V911, значит и обратно тоже можно.
Alex_63
На днях обнаружил, что у моего F3 после полетов очень сильно греется мотор ОР, так сильно, что даже невозможно держать на нем палец:(. Подозреваю, что у него короткое замыкание в обмотке. Скорее всего, из-за этого он и летает меньше, чем когда был совсем новый. Наверное, придется менять мотор:(
webconnector
кстати если кому то нужно поворотка игла (новая ) пишите в личку договоримся . мне она не нужна
nedz
deliter:
Привет всем. Не бейте и не кидайте помидорами. Сразу говорю что я нифига в этом не смыслю. Зато руки откуда нада растут.
а у меня и рук нет…😍😍😍😦
подскажите. выбрал комплект правильно?😇
очки
bevrc.com/fatshark-dominator-the-new-generation-go…
передатчик приемник
bevrc.com/bev-58g-500mw-pulg-and-play-system-speci…
камера
www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html
F_R
Последняя ссылка повторяет ссылку на видеотракт…поправьте 😃
5.8, 500мВт. На 1км в стоке должно хватить. За препятствия НЕ залетайте.
Очки + видеотракт сработаются, правильно выбрали.
nedz
Спасибо, буду мудрить на фелкона
F_R
nedz:
товарищ усиленно отговаривает от 5,8. говорит только прямая видимость… (у меня аппа 2,4)
советует 1,3
Правильно говорит! 😃
Алексей_Vgg
nedz:
Так ты что решил, Дмитрий?! Я сам весь в сомнениях. 5.8 или 1.3. Спасет ли фильтр от гармоник?
Взять что ли одинаковое? Может на пару, легче разобраться будет?
Что касается 1.3 - у Эдика подсмотрел видео-диполи. Материал вполне тянет на кандидатскую.😉
Можно будет заказать кому нибудь в Нижнем, сразу два комплекта. Выйдет дешевле.
Zont
Алексей_Vgg:
Не надо так бояться гармоник от 1.2 на 2.4. От них спасает правильный выбор канала.
F_R
Zont:
  • правильная компоновка начинки и антенн на борту.
  • хорошая аппа 2.4ГГЦ (футаба, спектрум, на худой конец - фриски), практически, не боиться гармоник на 1.2ГГЦ (ессно, если выполнены первые два пункта + пункт Сергея 😃 )
deliter
Народ, а подскажите, если аппаратура 2,4 и видео 2,4 то они не будут перебивать друг-друга? (Про то, что нужно явно разные каналы использоваться это я понял.)
Zont
F_R:
  • правильная компоновка начинки и антенн на борту. + хорошая аппа 2.4ГГЦ (футаба, спектрум, на худой конец - фриски), практически, не боиться гармоник на 1.2ГГЦ (ессно, если выполнены первые два пункта + пункт Сергея )
Так точно, Эдик!
У меня на скае видео передатчик стоял на штатном месте - на балке, приемник на “крышке” под крылом. Все антенны вертикально (хотя так делать не рекомендуют) - влияние видео на дальность заметил только на каналах 1200 и 1240.
Аппаратура была JR 2.4, тестировал в режиме микро мощности на расстоянии границы приема (~250м)
Алексей_Vgg
Понятно! Эх, взять бы что нибудь, работающее прямо из коробки! С дальностью хоть до 1 км. Существует ли такое в природе?
Чувствую, пока все настроишь, от самолетика одни лохмотья останутся.
Zont
deliter:
будут… видео забьется сильно, тут без шансов 😦
Алексей_Vgg:
Мой JR на земле в микромощности дал 250м - думаю километр в полной мощи, да и по воздуху - элементарно! (на практике до 700м летал с этим сетапом). На стоковую антенну видео приемника “deluxe” с РВ я ловил картинку без помех с самолета, который был в 2км от меня, на нем был 800мватт передатчик с РВ со стоковым V диполем (но это было в НН, там эфир был чистенький, как у Вас - не знаю)
Алексей_Vgg:
а Вы поэтапно 😃 сначала самолет облетать без видео, потом видео добавить и облетать, потом телеметрию и т.д. 😃 торопиться не надо… с чувством, с толком, с расстановкой
Алексей_Vgg
Zont:
Сергей, а у тебя есть ссылочка на такой комплект?
Zont
Да, конечно:
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… приемник
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… передатчик
(у меня что-то картинки не отображаются, в комплекте с передатчиком должна быть вот такая антенна: www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…)
Немного плохого скажу еще про это. У меня почему-то (в причинах не разбирался) приемник ловит картинку иногда на двух разных калах (в зависимости от канала передатчика) - на одном полноценно, но втором в плотную отлично, но метров через 20 пропадает. Я с этим не разбирался - просто выбрал канал, где работает отлично и всё.
Алексей_Vgg
То есть Вы на 2.4 аппаратуре с таким комплектом летали? Все нормально?
А RSSI выход у приемника, он для чего?
Zont
Алексей, совершенно верно, я использовал этот комплект с пультом р/у 2.4 ГГц, проблем не было, но тест на земле был сделан в первую очередь.
Выход RSSI для подключения к диверсити, которая выбирает приемник не по качеству картинки, а по RSSI.
Какой аппаратурой вы пользуетесь для ру?
Алексей_Vgg
Hitec Optic-6 2.4 c AFHSS модулем. То есть, сам приемник излучает кое - какую телеметрическую информацию.
nedz
Алексей_Vgg:
Ну все, я решился…
очки
bevrc.com/fatshark-dominator-the-new-generation-go… 300
передатчик bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv-p-8.ht… 50
фильтр bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200-p-257.html 15
приемникwww.bevrc.com/bev-13g-rx-for-fpv-p-36.html 30
камера
www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html 82
итого: 477 $ х 31= 14 800р.
bevrc.com/bev-power-cable-1-input-4-outputs-p-141.… 3
Zont
Алексей_Vgg:
Смотрите, как можно поступить, если возьмете видео 1.2. На передатчике включаете микро мощность и уходите до границы приема, там включаете видео передатчик и смотрите, как он будет влиять на Вашу систему - пощелкайте разные каналы, попробуйте разное расположение. Найдете то, которое меньше всего влияет - так и оставляйте.
(только я не знаю, есть ли в Вашей системе режим микро мощности)
Алексей_Vgg
Zont:
Режим принудительного подавления мощности? Это который для предполетного теста на дальность? Да. Есть. Спасибо!
Zont
Алексей_Vgg:
Ага, он самый!
Незачто, Алексей, удачных полетов!
21 days later
nedz
nedz:
Ну все, я решился…
очки
www.bevrc.com/fatshark-domina...ark-p-262.html 300
передатчик www.bevrc.com/bev-13g-800mw-t...r-fpv-p-8.html 50
фильтр www.bevrc.com/bev-low-pass-fi...200-p-257.html 15
камера
Ура! сегодня, в первый день зимы, состоялся облет сей аппаратуры😁
По уму, надо было проверить совместимость с спектрум 6. и на дальность. Но некогда, скорее в небо! Решил тест на дальность провести в процессе полета, благо Алексей помогал. Дал ему очки, а сам пустил свое крыло визуально. Сделал 2 больших круга, а он смотрел видеосигнал… Никаких помех. Да и то, что 2,4 передатчик работал, незаметно было.😁 Летал на ЛК фелкон
подняв крыло по выше, надел с помощью Алексея очки и начал сам первый раз в жизни, пилотировать😒😁. осд никакого нет, кругом бело от снега. Единственный ориентир наша ВПП. ну я по кругу, осторожненько минут 5 полетал. Время и пространство в очках перестает существовать. Каждую минуту ждешь потери сигнала или связи… Вобщем ужастики…
Ну в конце концов решил садиться по очкам. Не знаю, как сел, но Алексей сказал, что вроде удачно. Он следил за ЛК, чтоб тот далеко не улетал😒
Вобщем супер! теперь надо полноценное осд и т.д.
