Вопросы новичка в FPV
Привет всем. Не бейте и не кидайте помидорами. Сразу говорю что я нифига в этом не смыслю. Зато руки откуда нада растут.
Это мой первый проект по радиоконтролю.
Итак моя идея, которую я буду осуществлять:
Это будет МАШИНКА.
Камера НЕ для того, чтобы снимать как клева я катаюсь, а чтобы неспешно исследовать местность.
Электро-монстр с наиболее мягкой подвеской. Вроде Traxass
На него хочется установить аппаратуру с джойстиками. Минимум на 6 каналов.
К ней подключить не только саму машинку, но и управление камеры. + некоторые другие устройства.
Собственно с авто я все понял и все сделаю, а втом поворотный механизм для меня загадка.
Мне нужен совет по поводу оборудования.
- Приемник + передатчик (имеется ввиду не видео а для управления)
- Поворотный механизм для камеры. 2х осевой. Если есть вариант то со стандартными сервоприводами, чтобы можно было из заменить на более быстрые/мощные. На случай установки боллее тяжелой камеры.
- Камера, защищенная, или с возможностью проделывания такой операции, как герметизация. Если можно со 120 градусным объективом или сменными.
- Видеопередатчик + видеоприемник. Дальность адекватна дальности пульта.
- Регулятор напряжения для камеры и передатчиков (если это нужно)
Ну и чтобы все компоненты работали друг с другом =))
Если можно, чтобы весь комплект вышел в какие-то адекватные деньги. Бюджет как можно меньше.
Я буду управлять с монитора так как пока не готов отдать денег за очки и все такое.
Из того, что я нашел. Ссылки:
Комплект камера + приемник.
dealextreme.com/…/ultra-mini-2-4ghz-wireless-surve…
Комплект приемника и передатчик.
dealextreme.com/…/bada-2-4ghz-2-5w-6-ch-stereo-wir…
dealextreme.com/…/bada-2-4ghz-3-5w-6-ch-stereo-wir…
dealextreme.com/…/ultra-mini-1-2ghz-wireless-surve…
dealextreme.com/…/2-4ghz-wireless-audio-and-video-…
Камера для дальнейшего обновления
dealextreme.com/…/waterproof-720p-5m-pixel-cmos-ve…
Итак, поизучав разные сайты нашел вот такое устройство для управления камерой.
servocity.com/html/spt200_pan___tilt_system.html
Или как вариант взять 2 такиз устройства servocity.com/html/servoblocks.html (не реклама)
С камерой думаю не большая проблема для начала.
Самое что смущает
это аппаратура управления, у которой каналы НЕ микшируются, чтобы управлять машинкой и камерой.
Летом на жаре термоклей может отвалиться.
внесу ясность, клей на нижней серве держит очень крепко при 30 в комнате пришлось срезать, оторвать не смог (неправильная начальная установка) к камере держит хуже, но там сидит на болте и “контрольно” на клей.
на морозе точно отвалится! ))
)) Но можно посадить на другой клей.
Спасибо за замечания, учту.
После тестов отпишу как в полете крутится иль нет.
Ну вообще молодец как все просто и легко. А отвалиться так клей поменяет и все. Чем меньше деталей тем надежнее.
Есть одно но: По закону Мерфи, оно отвалится в полете и в самый не подходящий момент…добавив, ко всему этому, опыт новечка(не в обиду, это статистика). А дальше “по-сценарию”: Морковка и “Поиск потерянных аппаратов”.
Р.С. Вы бы камеру хоть, “на всяки” скотчем армированным приклеили бы к сервам. Тогда, вероятность отваливания снизится.
Ну с автопилотом вернется.
Его настроить еще надо бы…
Так вот я и думаю о надежном креплении, да мой проект “морковку” не сделает, но тем не менее нагрузки и тряска большая.
Я в этом хобби совсем недавно, но одну вещь уже знаю наверняка - СКОТЧ! Решение всех проблем. А еще лучше - армированный! Точно не отвалится 😃
Циакрин еще забыли 😃
О да! На полеты без арм скотча и ЦА не езжу 😃
Циакрин как клей мне совсем не нравиться а лучше пур или смола.
смотря для каких дел…есть циакрин очень хороший Космофен СА-12 называется клеет все и вся…не хрупкий как другие…хотя пенопласт подъедает что не скажешь об элапоре…
А где этот “космофен” можно приобрести? А то Хоббикинговский разочаровал, только на руках быстро сохнет. На модели полдня жидкий.
в магазинах надо искать каких-нибудь строительных…у нас он без проблем лежит…
либо наберите в поиске Cosmofen CA-12
Прошу пардона, но разве “МАШИНКИ TRAXXAS” в этой ветке не офтопик? Про какие ПОЛЁТЫ вы Здесь рассуждаете? Кажется топикстартёр говорил про поездки? Хотя , возможно в разделе АВТОмодели просто нет раздела ФПВ…или ДПВ.
У вас уже есть аппаратура? И в ней нет миксов? И это не даёт управлять камерой?
На него хочется установить аппаратуру с джойстиками. Минимум на 6 каналов. К ней подключить не только саму машинку, но и управление камеры. + некоторые другие устройства.
газ- 1 канал, повороты - ещё один, итого 2. Камера вверх-низ -вправо-влево - ещё 2 канала. получается 4. На оставшиеся 2 (был разговор о 6 каналке) - гашетка пулемета и кнопка самоуничтожения. Итого 6 каналов и микширование не нужно. З.Ы. Камеру надо выше ставить, иначе обследование местности будет из положения “по-пластунски”
Все верно про раздел. Там нет поездок по камере =( А здесь и опыт и теория процветают.
Аппаратуры нет. Я никогда не управлял автомоделью джойстиковой аппаратурой. Только вертолетом, и то с очень ограниченным опытом.
Соответственно я понятия не имею про микширования и как выбрать аппаратуру без этого свойства, так как видел что некоторые модели аппаратуры разные для вертолетов и для самолетов.
А мне соответственно нужна не дорогая и не профессиональная (желательно 2.4). Которая сможет именно так как Вы описали управлять моделью.
Так что ожидаю совет по аппаратуре.
Камера будет поднята над машиной, но не сильно. И для устойчивости выбран 8й или 5й масштаб (на 5й пока не хватает денег чтобы из HPI Baja сделать элетро)
Итак, коллеги и собратья. Комплект вырисовывается:
Стенд для поворотного механизма будет базироваться на: servocity.com/html/servoblocks.html
С сервами не определился так как нет аппаратуры. Если будет с возможностью работы с цифровыми сервами - то цифровые.
Приемо-передатчик: hobbyking.com/…/__13435__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in…
Камера: www.ebay.com/itm/230673034006
Регулятор напряжения для системы. Не для модели: www.ebay.com/itm/350504398915
Борт питание: www.ebay.com/itm/170693627695
Комментарии?
Кто подскажет что необходимо для того, чтобы сделать следящую антену?
Какое оборудование и каких фирм?
Пока нашел игл. Правда не совсем понял какие части брать для этого.
Для следящей систему нужен контроллер. Если у вас оборудование от иглов то нужна вот такая железка hobbyking.com/…/__11656__Eagle_Eyes_FPV_Ground_Sta…
Для оборудования других фирм она не пойдет.
Про механизм поворота и наклона читайте тут: rcopen.com/forum/f90/topic190354
а кроме игл ничего больше нету?
От иммерсиона есть. Но, она дороже. Зато, есть на ХС 😃
Есть, и от фирмы “флай-дреам”. Но, народ как-то не есть положительно оценил данный девайс (и я тоже). Цена сильно завышенна над качеством =/
Тимофей скоро выпустит свою поворотку. Вова, тоже обещал (мб, уже и выпустил).
