Sirius FPV
Со временем крылья разбалтываются, по этому у меня стоят магниты
Единственный нормальный мануал что как лучше сделать (особенно не имея багажа опыта других моделей) я нашел на ютубе, там штук 5 видеороликов одного индуса, который собирает сириус и пробует его в небе.
В общем про крылья тема такая - там в месте где кончается трубка из карбона есть дырочки, с квадратными посадочными местами, туда типа можно вклеить фанерные квадратики и вкрутить шуруп, чтобы зафиксировать крыло.
У меня пока на трении…
Кстати куда бы прикрепить камеру если сделать ее на пан-тилте… ?
На крыльях болтики, по началу стояли оба потом один потерялся. Новый я так и не вкрутил. Крыло держится и без него. Только магнитики
Кстати я свой дособирал и раз 6 уже летал, пока тут ответа не дождался 😃
Вчера впервые с видеопередачей (правда пока нет ОСД и автопилота летал визуально, без очков), народ в это время пялил в очки, вот кусочек видео:
[IMG]http://forum.rcdesign.ru//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1366*768*24;uhttp%3A//forum.rcdesign.ru/f90/thread257623-3.html%23post5267964;0.05840125614578606[/IMG]
[IMG]http://forum.rcdesign.ru//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1366*768*24;uhttp%3A//forum.rcdesign.ru/newreply.php%3Fp%3D5267384%26noquote%3D1;0.8501513169163852[/IMG]
Вот испытания Ардупилота на Сириусе. Летал над собой в визуальном режиме. По итогам испытаний была уменьшена высота круга до 50м, заменен проп с 7х6 на 7х4,5 и изменен угол камеры. Поставлена немного выше, а то при посадке плохо видно полосу.
Так как антенна приемника видео валялась на земле качество видео не очень
… дырочки, с квадратными посадочными местами, туда типа можно вклеить фанерные квадратики и вкрутить шуруп, чтобы зафиксировать крыло…
А-а-а, вот зачем эти гнёзда под квадратики! Небось и фанерки прилагались, не понял зачем и выкинул 😃 Впрочем, не сильно переживаю, способ не очень убедительный. Буду придумывать другой.
Не очень нравится крепление стабилизатора. Хоть клей хоть магнить, база крепления очень маленькая. Буду крепить на резинках.
Не, фанерок как раз нет в комплекте… а почему не убедительно? Помоему вполне.
Стабилизатор да, я после долгих примерок все же приклеил, вроде достаточно прочно. Там тоже кстати полагается винт вкручивать, но как и куда - не разобрался…
С фанерками придётся совмещать отверстие в ложероне в шурупом вслепую. На третий раз промажу, фанерка выдавится. Но согласен, проще вряд ли получится.
Стабилизатор всё же буду делать съёмным, иначе тяжко перевозить в ящике. Уже сделал узел с резинками, получилось неплохо. завтра фото покажу.
Достаточно снимать крепление только на одном крыле, в таком случае совмещение отверстий 100%.
Жду фотки! 😃
Хвост на резинке.
Стырил у шефа десяток банковских резинок, подобрал нужную по длине.
На словах: в костыле под хвостом поперечное отверстие, туда вклеил пластмассовую трубочку (от ручки). Чтобы резинка не терялась, ещё воткнул туда пенопластовый чопик. На стабилизатор поставил два кабанчика от Бикслера, это которые протыкают пенопласт насквозь и с другой стороны фиксируются квадратной шайбой со щелью. Кабанчики ещё и вклеил на циакрин, лишнюю пластмассу с них срезал, превратив в крючки. Расположил их не в притык к хвостовой балке, а с зазором, чтобы удобно одевалась резинка. Держится крепко, люфтов нет.
Да, тут гадали что за клей прилагается в комплекте. Это “Ухупор” .
Здорово, хороший метод. Может разрежу свою склейку да переделаю, а может уже нет, думаю все же скайвокер купить со временем 😃
А что за пимпочки посреди углубления на стабилизаторе, между кабанчиками, сверху? Не помню у себя таких, и не помню насколько туго входил стаб в паз, точно не болтается?
Что кстати думаешь по поводу крепления камеры? Штатное место мне как то не очень, думаю сделать с выносом наверх, под поворотную платформу. Может пока хотя бы вправо-влево и повесить просто на крутилку на пульте?
Вообще если на штатном месте - как ты саму камеру закрепил? Я пока просто прилепил на скотч 😃
Пимпочки скорее всего технологические, я их не трогал. Там площадка для фанерки под непонятный шуруп крепления стаба. Невклееный стаб неплохо сидит в передней части, но склонен подниматься в задней. Резинка прижимает его вниз и эта проблема успешно решается.
Я этот самик купил как простую леталку, камеру вряд ли буду ставить. На Бикслере камеру крепил сверху кабины, поворачивал её только в одной плоскости “вправо-влево”. Но ось поворота ставил под углом, чтобы при повороте она ещё поворачивалась вниз. Приводил её от канала руддера, а руддер микшировал на элероны.
Продолжаю апгрейд, пока в копилке около 2х десятков вылетов, и первый вылет по очкам (без OSD) оказался комом, вернее штопором. (video - _http://www.youtube.com/watch?v=fNxulCNBc8g)
Ну ничего, упал удачно, в кусты, сломал серву руддера, и чуть помялся, остальное ок!
Теперь вот получил оборудование и хочу установить. Нужен совет бывалых, как это лучше все на Сириусе разместить:
APM 2.5
GPS модуль
Hawkeye 433 RX (нужно сделать к нему еще антенну)
Video Bevrc TX 400 mw
Собственно больше всего парит GPS, его по идее надо куда то в открытое и безпомехное место… куда?
Думал вынести RX РУ на крыло (уже соединил его к APM по PPM), а видео TX на другое крыло, тогда GPS можно на морду… но тогда от камеры до video-tx тащить кабель далеко, да и крылья резать стремно, тонкие они у Сириуса.
Для rx есть площадка на балке к хвосту, может его туда? но куда девать gps? будет ли он работать если оставить его на площадке внутри?
Подскажите?
Подскажите?
Я GPS ставил между крыльями, вот на фото видно, он в голубой термоусадке
Видео Tx на балке, а приемник РУ внутри фюза, антеннки снаружи.
