Sirius FPV
Сегодня взлетел! Сделал два кружка и на посадку, гроза начиналась. Впечатления - положительные.Увереннее держится в воздухе, по сравнению с Бикслером, особенно понравился рудер, чётко работает.Винт поставил, что был: 6x4. Как по мне, кажется маловат, через пару дней придет www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, думаю получше будет.
Пришёл винт. Без балансировки не обошлось, как по мне TGS Sport получше будут, с балансировкой у них почти всё ок. С винтом 7х5 прёт что немой, при взлете даже не проседает.Заказал ещё вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…. Как назло погода испортилась, идет дождь 😦.
P.S. Да и зря я вынес двигатель за мотораму, при жесткой посадке фюз прогнулся и за счёт большего плеча винт 7х5 достал пену, пропорол слегка. Считаю что не следует делать этого.
А чего так тихо? Поубивались все что ль?Вот после обалденного краша, порыв ветра и сваливание в штопор.Полная реанимация 😁, обтянул скотчем, краска не практична, отлетает. Двигатель переделал, как книжка пишет. Еще не летал, аж жалко запускать.
P.S. TGS Sport 7*5е мне больше нравиться, теперь только с ним.
Летал я на таком, тяжелый он… хоть и балансировал, все равно “желе” лезло. Поставил APC (оригинал) 7x5, другой разговор!
Я свой тоже только восстановил, баловался и зацепил крылом сук дерева, результатом оказалась сломанная трубка в крыле и немного помятый нос.
Вообще-то дико извиняюсь, пропэллэр такой поставил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… TGS Sport 7x6E.
Можно поподробней с этого места?
Вот видео, когда я летал с TGS
видно, как плывет картинка.
😲😲😲Никогда бы неподумал, что это связанно с винтом.
Смотрю небольшое желе тоже проскакивает.
Я тут залил ролик для сравнения, из изменений только винт.
Действительно картинка стабильная.Скорее всего причина в балансировке винта.Хотя раньше я думал, что это от качества писалки.
Лично проверял-с айронкрю вибрация на камере ,как ни боролся-поставил АРС,не было 7 ,укоротил 8" и вибрация пропала)
Что то, постепенно начинает доставать Сириус, ой как , он любит свалиться в штопор! Ребята грузите нос и будет Вам счастье! Жду новую 5000mA и в небо, высоко…, госэкзамен!
hobbyking.com/…/__27133__Skywalker_Sirius_FPV_EPO_…
Теперь и на Хоббисятине, похоже теперь у них будет вся Скайвокеровская линейка, х5 и х8 уже есть.
очень похож на мой орлокрыл, который сняли с продажи;)
тот то же штопор любил,
пока не улетел в неизвестном направлении:(
а какая толщина профиля у этих носителей?
29-30мм
Парни, для близко - низко как он ? Подойдет ? Или нет ? Вижу что проблемы с центровкой у него.
Я бы не брал!!!
Подскажите, у всех хвостовые сервы не лезут по высоте? В места для рулей высоты и направления лезут только какие-то очень низкие сервы с высотой до фланца 10мм. Кто как с этим борется?
Доброе время суток.
Никто не пробовал ему закрылки делать, что бы был менее срывной?
А по теме вообще да, штопорить любит, срывается где-то на 20…25 км/ч, весом около 1,5 кг.
Прорезайте, и ставьте нормальные сервы.
Всем привет! Уже год пытаюсь подойти к этой модели и собрать её для полетов по камере. Все составные части есть. Ребят какой оптимально поставить двигатель? Если кто летает с “ШТОРМОМ” (циклопом) киньте фото по размещению начинки и компонентов. Спасибо.
Всем привет, собираю Сириус, в общем то моя первая модель, если не считать опытов детства с прямолетам и кордами 😃
про центровку вроде нашел информацию, что оптимально 58мм от передней кромки крыла, стремлюсь к этому…
Назад поставил нормальные сервы прорезав доп. место, для РВ я так понимаю нужно делать реверс на аппе?
Думаю на выходных поднять в воздух, посмотреть что из этого выйдет, следующим шагом - установка оборудования FPV.
Больше всего интересует внутренняя компоновка для FPV оборудования, можете кто то поделится вашими фотками интерьера?
У меня видеопередатчик bevrc 400 mw, куда его лучше сунуть и что делать с антенной?
Заранее благодарен!
В общем первый блин получился нормальным, не комом, летали на поле, травка, кочки, так что без шасси, взлет с руки удался с третьей попытки (привлек товарища) после получилось и самому.
В целом отлетали 4 акб по 2200 (3s), пару раз цепанул деревья, но не фатально 😃
При первом полете пришлось чуть чуть оттримироваться влево, так как тянуло вправо. Подскажите знатоки, надо ли что то исправить, или летать как есть на тримминге? Если исправить, то куда копать?
Подумалось, что для запуска с рук имеет смысл запрограммировать тумблер на взлетный режим, типа РВ вверх… что думаете, имеет смысл?
Пенолет оказался довольно крепким, пара жестких посадок его почти не повредила 😃 Скотч решает…
В общем эмоции крайне положительные, теперь хочется сделать FPV. Оборудование я уже поставил, так как иначе нос был недогружен, но картинка в камере отвратительного качества, кажется проблема в камере… при контрасных картинках начинает срывать картинку, показывает то ч/б, то вообще черти че, правда в этот раз в очки удалось глянуть только пару раз мельком.
Нужен еще OSD, иначе вообще полная потеря ориентации в очках.
Буду рад любым замечаниям, и еще рекомендациям по камере…
Сетап: Sirius, 3S-2200, Turnigy 2826 1400kv, FrSky 2.4, Turnigy 9XR…
Video: Камера - www.bevrc.com/bevkx121pal_p253.html, BevRC 400mw 1.3GHz
На замену Бикслеру2 прикупил Сириус. С беврца долетел за неделю.
Еще не летал, только собрал. На этой стадии-сплошной позитив. В сравнении с Бикслером, гораздо лучше все продумано! Никаких раздумий по части “куда чего поставить”, все удобно и просто.
Места внутри столько же, но доступ лучше на порядок. Явно побыстрее Б2, крыло меньше и уже.
Вопрос к предшественникам, кто как крепит крыло? Просто на трении, или надо резинки-магниты городить? В принципе, пока новый и так сидят крепко.
