Sirius FPV
Индюков_Кирилл
Облетал я свой, пока просто без записи видео. По мне так, летает он просто, на малых скоростях действительно сваливается, причем неприятно. Посадочная скорость, я бы не сказал что очень уж маленькая. В целом- понравился.
valera_UA
Как мотор D2826-6 2200kv Outrunner Motor, не забыстрый для него? А то у меня от Bixlera остался:), а Sirius уже в пути.
Индюков_Кирилл
Больше чем в пол газа не летал. Полный газ даю, прет еще как. А так, летаю меньше чем половина газа, не сваливается, мотора вполне хватает. Винт у меня 7x4, за 7.34 минут такого полета 679 mah истратил, при этом газ был в половину и чуть меньше половины.
valera_UA
Судя по интенсивности коментов, вот думаю, правильно я сделал, что после Bixlera выбрал Sirius 😦
Индюков_Кирилл
Скорее всего, вам лучше было взять Skywalker’а. После сириуса тоже возьму себе скайволкера, наверное с 1900 крылом.
valera_UA
А что так? Разочаровался?
Места вроде по фото побольше будет чем у Бикслера, а востальном всё тоже.
Но почему-то популярностью не пользуется так. Може из-за цены?Всё таки чуть-чуть да дороже.
Индюков_Кирилл
Да нет, меня пока все устраивает. Просто потом хочется самолет побольше. Хотя меня сейчас полностью устраивает сириус.
Индюков_Кирилл
1498грамм с одной батарей 4000mah и одной бортовой 1000mah. Да, тяжелый получился правда.
badjo
Индюков_Кирилл:
откуда такие веса у вас? ~1200 гр. с 2х2200+1000-3S на видео. + телеметрия + видео TX + пр.
valera_UA
А можно поподробней, перечень установленного оборудования.
modsley
Собрал сириуса. Взлётный - 1200. Винт 6". Мотор 1430kV. Не летит. Ну, т.е. летит, но чтобы кинуть нужно ОЧЕНЬ постараться. Буду поднимать мотораму и ставить винт поболее.
badjo:
Ну куда на видео такую? У вас что, передатчик на пару-тройку ватт? 850 за глаза.
Индюков_Кирилл
Что было , то поставил.😉 Из доп.оборудования стоит еще камера 96 грамм, ну и осд, gps и т.д
Индюков_Кирилл
В тюбиках не цианокрилат - это точно.На эпоксидку тоже не похоже, очень напоминает полиуретановый клей. Здесь вроде такой же, только для EPO, насколько я знаю.😉 После высыхания, шов остается эластичным, напоминая резиновый клей:). После высыхания, у меня оставлял желтые следы на местах склейки и проклейки.
Володимир
valera_UA:
Подскажите, что в тюбиках
Обычно буржуины кладут во все наборы еппешных самолетов один и тот же клей, по методу использования он подобен Моменту - намазать надо на обе плоскости, дать высохнуть минут 10, прижать крепко. Держит на ура, сохраняет эластичность, в отличие от Момента обладает неким вспениванием чем напоминает полиуретановый - т.е. еще и заполняет пустоты…
При большой нужде шов потом можно разьединить, раздвигая детали и подрезая ножом клей.
valera_UA
Не греется внутри, все таки 2200 об/в.? Обдува у него никакого, а есть кто-то кто вынес наружу двигатель?
Индюков_Кирилл
У меня не греется, ну как, температура после полета 40-46 градусов мотора, я считаю это вполне приемлемо.
badjo
valera_UA:
вот такой, только видео на 1500мВт
Склейка на циакрин, а не на клей из комплекта. Шасси нет!
10 days later
Индюков_Кирилл
Насчет центровки, 70мм от передней кромки меня не устроило, оставил 60мм - намного комфортнее стало летать. Вопрос, у кого какая центровка?
